Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 21:18
Antwoord op onderwerp  [ 144 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Revisie 3.2 carrera blok en G50 bak --- KLAAR
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Revisie 3.2 carrera blok en G50 bak --- KLAAR
Reeds geruime tijd zijn er een aantal zaken die mij storen aan mijn 3.2. Als eerste schakelt hij erg stroef naar de tweede versnelling , zowel vanuit de 1 als ook uit de 3. Nu heb ik het vermoeden dat de synchromesh van de 2 kaduuk zijn. Om dit te repareren moet dus het hele blok er uit. Als dit toch gebeurd is kan ik ook kijken naar mijn 2e ergernis . n.l. olie lekkage en verbruik.
De lekkage valt in principe wel mee , pas na een maand stilstaan. Het verbruik vind ik erg veel. 1 liter per 1000 KM. Nu is mij verteld dat hij erg rookte bij het optrekken. Dit zou kunnen duiden op verharde klepsteel rubbers en/of versleten klepgeleiders.
Met 2 weken vertraging (te koud in de schuur ) ben ik vandaag begonnen met het uit de auto halen van het blok met transmissie . Dit viel voor de eerste keer mee in mijn eentje. Na ongeveer 5 uur had ik hem er uit.
Foto van het gedemonteerde blok
OVERZICHT KOSTEN :
Revisie startmotor €135,-
revisie dynamo €225,-
kabelboom dynamo €125,-
motorbeplating €25,-
moeren en ringen €46,41
verdelerkap €38,-
rotor €5.35
6 speciaal moeren warmte wisselaar € 8,00
koppeling . Drukgroep druklager € 799,00
pakkingset uitlaat € 33,00
2 verwarmings slangen € 20,00
12 tapeinden warmtewisselaars € 19,80
12 klepgeleiders € 84,00
bougie kabels € 169,00
6 bougies € 18,00
olieleiding kettingspanner links € 13,00
olieleiding kettingspanner rechts € 13,00
2 distributie kettingen € 64,00
pakkingset cylinderkop € 172,00
spanband dynamo € 24,99
DME relais (reserve ) € 26,99
12 pakkingen inlaatspruitstuk € 23,70
3 pakkingen temp schakelaar € 0,85
4 dichtingsringen oliekoeler / oliepomp € 20,66
2 dichtingsringen oliekoeler € 13,75
4 pakkingen leiding kettingspanners € 2,58
12 drijfstang bouten € 179,64
12 drijfstang moeren € 37,55
12 zuigerpen veren € 39,41
11 door en door blok bouten € 357,57
24 ringen voor door en door bouten € 116,52
13 moeren voor door en door blok bouten € 90,19
12 tapeinden € 121,52
24 kopmoeren € 107,67
lager vliegwiel € 25,56
6 imbusmoeren nokkenashuis € 25,56
stift voor nokkenastandwiel € 1,64
2 pakkingen kettingspanners € 6,57
pakking € 0,71
pakking € 1,10
9 bouten koppeling € 8,89
olieleiding € 164,41
2 bouten voor spanbanden uitlaatdemper € 5,95
spanband uitlaatdemper € 57,93
oliedruksensor € 25,42
stralen en poedercoaten €185,-
o-ring krukas € 5,16
9 bouten vliegwiel € 42,41
26 o-ringen voor door en door bouten € 45,17
5 ringen voor kopmoeren € 14,28
4 olie retour pijpen € 91,16
glijplaat kettingen € 43,66
5 glijplaten kettingen € 101,69
drijfstanglagers € 83,50
krukaslagers € 217,00
keerring krukas vliegwielzijde € 32,00
keerring krukas distributiezijde € 12,50
zuigerveren € 175,00
O-ring olie thermostaat € 2,97
O-ring afdichtdeksel € 1,74
O-ring gasklep € 3,29
2 nokkenas spietjes € 24,01
2 borgpinnen gas € 1,05
2 dichtringen € 2,17
dichtring € 0,72
pakking carterventilatie € 6,55
6 reparatiesets injectoren € 33,00
pakkingset transmissie € 86,47
4 synchromesh ringen € 337,48
2 synchromesh ringen € 144,18
naaldlager € 117,59
lager koppelingsvork € 5,09
stovers en ringen € 26,09
en hier voor de foto`s
Laatst bijgewerkt door Danny op 28 apr 2011 16:53, in totaal 15 keer bewerkt.
08 jan 2011 21:34
rotterdam
Bericht Re: check up 3.2
Het stroeve schakelen naar de 2 heb ik ook enigszins met de 915 bak,ik vroeg aan mijn monteur of de bak ok was en zei mij dat deze versnellingsbak als een zonnetje schakelde,dus maak je geen zorgen.
gr Remco
08 jan 2011 21:56
Leiderdorp
pb naar cabriowim ,hij weet er heel veel van :salut:
mijne schakelt subliem na een bezoek aan wim.
08 jan 2011 22:04
Dan moet je ze horen, heeft niets met stroef te maken. :wink: Wel lekker dat je het zelf kunt :thumleft:
08 jan 2011 22:16
Olieverbruik en roken had ik ook, zuigerveren en klepgeleiders...
Mijn blok is ook uit elkaar geweest recent, een verademing om geen olie meer te hoeven bijvullen en van de rook af te zijn...
Motor is ook een stuk stiller na de revisie.
Mij was altijd verteld dat bakolie op km stand ververst moet worden, om die reden zat de olie er bij mij al 10 jaar in ... Na recente bak-olie-wissel schakelt hij ongekend veel lekkerder. Daarvoor had ik al de diverse lagerbussen rond de pook en de stang naar de bak vernieuwd, scheelde ook al heel wat.
08 jan 2011 23:25
stein lb
Bakolie is 7000KM geleden vervangen maar had geen effect . Ik gooi hem maar open en zie wel wat het probleem is.
Nog een foto van de lege motor ruimte
Maar wat moet je dat ding hoog opkrikken zeg , eer dat blok onder de achterbumper doorging.
09 jan 2011 2:13
stein lb
Na wat problemen met het loshalen van het koppelingshuis lag het geheel eindelijk op de werkbank , waar het spul verder uit elkaar gedraaid kon worden.
Het hele spul is nu naar een vriend van me die een revisiebedrijf heeft. Daar gaat alles in de wasmaschine en zetten we het spul ook weer in elkaar. Ik heb daar iets meer mogelijkheden mbt. het inpersen van keerringen ed.
Met het loshalen van de drukgroep ging het weer mis. Van de 9 imbusbouten draaide ik er 8 rond. 5 Stuks kregen we nog los door er een afgeslepen 6mm imbus in te slaan waar 2 ringsleutel overheen zaten . Door het slaan en op spanning houden kwamen deze ook los . Bleven er nog 2 over , hier heb ik bij 1 bout de zeskant met 8mm uitgeboord en daar een M8 bout ingezet en door mijn schoonvader laten inlassen ( kan zelf niet lassen) . Toen ik hier een sleutel op zette , brak de bout af. Vervolgens een M12 RVS bout met ch/ni op de kop gelast. Hiermee ging het wel
15 jan 2011 16:24
Omgeving Leuven
vawilliam2003 schreef:
Waarom bumper niet gedemonteerd, is binnen een half uur eraf hoor.
Klopt, en dan win je toch wel wat centimeters hoor.
R, S, ST, RS, RSR
15 jan 2011 16:31
stein lb
Ik had me verkeken op de hoogte en kwam er te laat achter dat ik beter de bumper had kunnen demonteren . Het blok lag toen al in de weg. De montage gebeurt waarschijnlijk op een brug , wat het makkelijker maakt.
15 jan 2011 19:19
stein lb
Vanmiddag nog even de gasfabriek en het elektrische gedeelte van het blok afgeschroefd.
15 jan 2011 19:23
Regio 077
Knap Dannyl, ik zelf zou het uitbesteed hebben,
maar ik ben dan ook maar een leek op
dit gebied :mrgreen:
Less is more !
16 jan 2011 14:39
stein lb
uit elkaar halen lukt iedereen toch :mrgreen:
16 jan 2011 17:07
stein lb
Gisteren de hele avond nodig gehad om de 12 moeren van de warmtewisselaars los te krijgen. 8 Van de 12 gingen vrij gemakkelijk , maar 3 gewone moeren waaren aangetast door roest en een sleutel paste niet meer . Deze hebben we met een beitel kapot moeten slaan . 1 Imbus moer had ik rondgedraaid omdat de sleutel er maar 3mm inging als gevolg van een tapeind welk niet ver genoeg in het blok zat en zo doende te ver uitstak. Hier hebben we het tapeind moeten afbreken.
Vanavond heb ik het blok verder gestript , en het volgende er af gehaald :
-uitlaat
-kleppendeksels
-deksels kettinghuis
-kettingspanners
-nokkenas tandwielen
-alle uitwendige olieleidingen
-oliekoeler op het blok
-vliegwiel
morgen naar de fysio en vrijdag ergens eten , dus 2 avondje`s rust. Zaterdag zal hij wel kaal en leeg zijn.
20 jan 2011 2:45
Grootenbosch
Ja, na dergelijke, gedane arbeid zou ik ook bij de fysio lopen (/liggen).
Maar: :res:, hoor :!:
20 jan 2011 2:55
3.2 cabrio 1987 marineblauw
Nijmegen
Respect Dannyl, je pakt het zo te zien grondig aan! Nu hopen dat de oorzaken van o.a. de bak snel gevonden zijn. En dat ie dan weer snel in elkaar mag - toch een beetje zielloos, zo'n 3.2 cabrio zonder hart :cry: .
20 jan 2011 8:51
987.1 Cayman S ex 964 c2. ex 911 3.2 cabrio ex 911 3.2 Coupe
Noord Holland
Dannyl ziet er goed uit, mijn motor heb ik inmiddels uit mijn 3.2 ('87) cabrio gehaald. Komend weekend de motor ophalen en bij mij thuis op een motorbok plaatsen. Daarna kan ik hem verder demonteren. Als ik het zo lees heb je de snelheid er behoorlijk in zitten. Ik doe iets rustiger aan. Veel succes moet goed komen en straks in het voorjaar zonnetje :drive:
Wenn schon denn schon !!!
20 jan 2011 22:00
stein lb
Vandaag weer verder met het demonteren. Alles is er nu af en met uitzondering van de thru en thru bouten . Deze heb ik nog even laten zitten omdat ik dat gemakkelijker vind met vervoeren. De koppen zitten ook nog in elkaar. Dit doe ik bij het revisiebedrijf.
Ik weet niet wie er te voren aan dit blok heeft zitten klooien , maar het was eenn zooitje . Gewone en borgmoeren door elkaar , kapotte moeren en 2 thru en tru bouten die bij de kop afgebroken waren en niet meer terug te vinden zijn. Ook is er 1 divilar tapeind afgebroken en de moer spoorloos.
Vanavond maar eens eenlijstje maken van de te bestellen onderdelen
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
22 jan 2011 18:36
1986 C1
Lijkt een aardig slagveld. :scratch:
Hopelijk kom je geen echt dure verrassingen meer tegen.
22 jan 2011 19:56
Carrera 3.2 uit 84
Erg gaaf om te volgen dannyl!
Enne..: :res:
22 jan 2011 20:25
stein lb
Nog even in de 2e werkplaats geweest , hier controleer ik alle aanbouwdelen die ik van de motor heb geschroefd. Daar ontdekte ik dat de kabels die achter op de dynamo zitten keihard waren geworden in de loop der tijd. Van de meeste is zelfs de isolatie gebroken en de zijn aders half door.
zie boven op de foto
Nu ben ik aan het zoeken geweest naar het nummer van deze kabelboom maar kan hem niet vinden. Iemand een idee . Maar eens informeren bij de dealer . Zal wel weer belachelijk duur zijn , mocht dat zo zijn maak ik zelf wel een nieuwe.
23 jan 2011 0:17
Aan de Maas
Mooi project, Dannyl. :res: :!:
Gaaf om te volgen.
Stuur anders mailtje naar info@kabelboom.com
23 jan 2011 0:37
stein lb
Deze week ook het carter met alle aanbouwdelen weggebracht (muv de cylinders en zuigers) zo dat alles schoon gemaakt kan worden. Dus heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het zoeken en bestellen van onderdelen en het nakijken van de onderdelen die nog hier liggen.
De startmotor is weg voor revisie bij een specialist . Je zal alles maar klaar hebben en over een paar maanden start hij niet meer omdat de startmotor het niet meer doet door versleten koolborstels.
Gisteren begonnen met het nakijken van de dynamo. Het eerste wat ik tegen kwam was dit :
Op de foto is te zien dat de poelie helft verdraaid in de nok van de fan. Nu kan ik dat wel lassen en opnieuw in model brengen , maar dan moet ik hem opnieuw uitbalanseren. Ik ben dus op zoek naar een goede andere.
Hierna de dynamo verder uit elkaar gehaald . Het eerste wat me opviel toen de spanningsregelaar er af was dat een van de koolborstels meer versleten was dan de andere , en waarschijnlijk vast heeft gezeten. Op zich geen probleem zou je zeggen , maar nadat ik de rotor uit het veld had gehaald kwam ik het volgende tegen :
De rechter sleepring is ongeveer 3mm ingesleten en zou het zeker de komende zomer niet hebben vol gehouden. Ik hoop dat dit nog te herstellen is. Ook zijn beide lagers versleten . Waarschijnlijk doordat de fan niet goed zat.
PS : als de onderdelen die ik besteld heb binnen zijn zal ik in de eerste post de kosten vermelden . Ik verwacht onder de €3500,- uit te komen . vooral omdat er geen arbeidsloon betaald hoeft te worden .
30 jan 2011 14:43
stein lb
De startmotor is terug en de dynamo weg. De prijs viel me reuze mee.
01 feb 2011 20:33
Kan die even goed doen 3 maand na de revisie. :bang:
Maar respect voor wat je zelf doet.
02 feb 2011 0:09
Bericht Re: Revisie 3.2 carrera blok en G50 bak
leuk draadje. heb je info over de geschiedenis van je bakkie?
02 feb 2011 12:36
