Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 20:23
cabriokap Boxster wil/gaat niet open
Bericht cabriokap Boxster wil/gaat niet open
beste leden,
Vandaag weer eens een mooie dag en wilde de kap eens openen en dan blijkt dat deze niet open wil. iemand ervaring mee na tijdje stil staan in de garage?
Betreft een porsche boxster. Misschien een zekering?
iemand met ervaring?
16 jan 2011 18:43
Omg. Amsterdam
Bericht Re: cabriokap niet open
Wel je handrem aangetrokken voordat je op het knopje drukte :| :roll:
Het leven gaat door..
16 jan 2011 18:59
Woonpl.: Vlaanderen
ongetwijfeld één van de micro-switches die niet volledig loskomt en daardoor geen contact geeft.
naast bij de handrem zit er ook één in de holte van de central latch.
heel waarschijnlijk is het deze die je met een mini schroevendraaier naar beneden kan prutsen; en als je stil bent zal je een kleine klik kunnen horen.
succes :!:
16 jan 2011 19:47
hoorde je de motortjes wel draaien?, bij mij was door het oudere rubber kwam de kap niet los, siliconenspray deed wonderen
16 jan 2011 20:17
N-H
Misschien een te lage spanning van de accu, geprobeerd tijdens draaien van de motor?
16 jan 2011 20:36
Ik heb de auto eerst laten lopen en uiteraard de handrem aangetrokken, accu dus niet leeg, hij geeft het lampje aan vd handrem als ik deze aantrek. Verder heb ik de rubbers gecontroleerd en die zaten los. Dus vandaar dat ik het ook even niet weet.
de andere knopjes zoals vergrendeling werken wel. Zitten deze apart verzekerd? of zou het toch een doorgebrande zekering kunnen zijn? p.s. heb ook het motortje niet gehoord toen ik de kap wilde openen.
16 jan 2011 21:41
Amersfoort
Doet je spiegelverstelling het nog wel?
Heb ook wel eens gehad dat de kap niets meer deed. Was een zekering en volgens mij zat de spiegelverstelling op dezelfde zekering.
16 jan 2011 23:39
Cayenne
Bericht Re: cabriokap Boxster wil/gaat niet open
dustin1208 schreef:
beste leden,
Welke regio woon je....heb wel een goed adres voor de echte elektrische problemen bij een Porsche Cabrio
17 jan 2011 11:01
Woon regio zuid holland (den haag) heb nootdorp als garage. Wil allereerst natuurlijk jullie bevindingen nalopen voordat ik naar een garage ga. Ik ga dus idd de zekeringen eerst nalopen. Ook degene bij de handrem (goede tip!)
Heb even de manual erbij gepakt en ga deze week alles nalopen qua zekeringen. Ik houd jullie op de hoogte.
Bedankt alvast voor de snelle reacties en alle hulp tot nu toe.
17 jan 2011 13:58
Bij mijn BMW dealer was een nieuwe 6 serie waar hij het ook niet deed.
Bleek het met de buitentemperatuur te maken hebben, onder een bepaalde temperatuur gaat deze niet open :idea:
17 jan 2011 14:13
911 T Targa 1970
Vanuit Nootdorp ben je zo bij Rovako in Pijnacker.
17 jan 2011 15:08
heb een 986;-)
17 jan 2011 17:04
Omg. Amsterdam
dustin1208 schreef:
heb een 986;-)
Tja... das een oudje he! :mrgreen:
17 jan 2011 18:58
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Tip van deepee even chequen en ook het schakelaartje dat in de hendel die je naar beneden trekt alvorens de kap te openen (is deze klep trouwens ver genoeg naar onder anders reageert dit schakelaartje niet!)
succes
18 jan 2011 9:59
Cayenne
Bel ff Jeffrey van Koert in Wateringen..
Een kleine net gestarte Porschespecialist met als specialiteit cabriodaken vooral elektrisch.. hij was de troubbleshooter van Cabrioland en Porsche Wittebrug, ze komen nu zelfs vanuit Duitsland naar hem toe..
www.jcsgarage.nl
06 - 24 520 934
18 jan 2011 10:50
Top! mooie reacties weer.
Schakelaar van het dak reageert wel want hierop reageren de ramen door een stukje omlaag te gaan. Ik zal alles even nakijken en anders even langs wateringen rijden. 9om de hoek) :D
Bedankt allemaal!
19 jan 2011 17:25
Krimpen aan den IJssel
Zitten er nog verbindingen dussen dak en raam bij een boxster? Als ik bij de 944 welke ik hiervoor had het dak een tijd niet open had gehad moest ik altijd even met een plat stokje of papiertje, na het loshalen van de klemmen, tussen de kier bij de sensor gaan. Had iets met condens of vuil te maken..... Daarna altijd werkend........
Kan voor een Boxster ms wel heel anders werken allemaal :D
Succes iig!
19 jan 2011 19:16
update:
Gister naar de porsche specialist in nootdorp geweest om de cabriokap te laten nakijken maar ook daar kwamen ze er in eerste instantie niet uit. Na de contactchecks te hebben uitgelezen in de computer en de zekeringen te hebben gecheckt bij de beenruimte tot nu toe geen resultaat.
Zijn er nog andere zekeringen behalve die bij de beenruimte/bestuurderskant?
iemand misschien nog een tip alvorens ik hem binnenste buiten moet laten keren?
22 jan 2011 10:06
boxster 2.5 tip
lexmond
Tja, wat blijft er dan nog over?
relais kapot?
schakelaar kapot?
Motortje kapot?
Het kan ook het schakelaartje dat op het motortje zit zijn. Misschien dat hij net niet ver genoeg wordt ingedrukt, deze zit in het midden onder de afdekkap (daar waar je dak onder gaat als het dak geopend is)
Je kan iemand wat druk laten zetten achteraan in het midden van deze kap (dus net boven je 3e rem licht) en dan nog eens proberen het dak te openen.
22 jan 2011 20:59
Nou mensen, gisteren even langs jcs in Wateringen geweest en deze was er al snel achter dat de relais kapot was.
Goed geholpen en iemand met een goed verstand. Hij had zelfs nog geprobeerd de printplaat geprobeerd te solderen maar helaas niet gelukt.
Ben der weer helemaal blij mee met dit weer!
Bedankt voor jullie hulp allemaal!
08 maart 2011 10:19
Omg. Amsterdam
Als het niet gelukt was daar had ik je ook wel kunnen helpen uiteindelijk :wink: ... ik heb nog het eea aan gereedschap om die kap open te zagen, slaan, wrikken en dan is ie ook open.... is wel lekker met het weer van afgelopen dagen :mrgreen: :mrgreen:
08 maart 2011 19:33
Cayenne
ik heb het gezien dat ie het deed.......... was dus eigenlijk snel gevonden...
verder wel een strakke bak zo in het super zwart.....een zeer gevoelige kleur, maar ozo lekker als ie gepoetst is...enfin jij kan weer open rijden en das het belangrijkste.
08 maart 2011 21:29
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
anders gewoon de zoekfunctie gebruiken ...... viewtopic.php?f=9&t=26928
:mrgreen:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
09 maart 2011 18:04
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
