Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 6:50
defecte bobine boxster
boxster 2.5 tip
lexmond
Bericht defecte bobine boxster
Na 2 weken ziek zijn de boxster gestart, echter liept hij niet zo lekker, Lampje engine chek brand.
Ik heb hem uitgelezen, en cilinder 6 had geen ontsteking.
Ik heb de bobines van de voorste en de achterste cil. al uitgewisseld, en toen gaf uitlezing aan dat cil. 4 geen ontsteking had. conclusie er is een bobine stuk.
Nu weet ik alleen niet waar cilinder 6 zich bevind :scratch: Ik weet wel dat hij aan de linkerkant van het blok zit, dat staat namalijk op de cilinderbank, maar zit 6 dan vooraan het blok dus bij de v-riem of achteraan bij de distributieketting/bak?
22 jan 2011 22:47
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
Bericht Re: defecte bobine boxster
even die van cilinder 4/6 over zetten naar 5 en dan weet je welke kapot is.
staat het niet in een werkplaats handleiding of zo?
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
22 jan 2011 23:03
Amersfoort
Volgens het werkplaatshandboek (pagina 10-09) zit cilinder 6 aan de versnellingsbak zijde.
22 jan 2011 23:34
boxster 2.5 tip
lexmond
4 of 6 over zetten naar 5 had idd. gekund, maar ik had de auto al laten zakken om proefrit te maken. ik had de bobines ook al doorgemeten maar hadden allebei dezelfde waarden, met de proefrit deed hij het eerst ook weer normaal, maar na een paar km weer problemen. Bobine doet het dus soms wel soms niet, gezien er meerdere bobines al gescheurd en verroest zijn (bekend probleem boxster 996) ga ik ze alle 6 maar vervangen.
Jeroen bedankt :thumleft: ik heb de manual zelf ook maar kon het niet vinden.
23 jan 2011 0:35
Amersfoort
inderdaad slim om ze dan alle 6 te vervangen ja.
ik doe op zo`n manier ook meestal geen diagnose maar werk dan ook eigenlijk nooit aan v of boxer motoren ;)
dus dan werk je meestal van uit de punt van de d-riem/ketting.
Www.924forum.nl
23 jan 2011 0:41
Gewoon alle 6 vervangen, de kosten zijn het niet en anders komen de overige bobines binnenkort vanzelf aan de beurt.
Is inderdaad een typische klacht van de hedendaagse motoren met bobines per cylinder.
23 jan 2011 10:48
boxster 2.5 tip
lexmond
Zo, allemaal vervangen en hij draait weer netjes.
Een van de bobines (die het nog wel deed) Is al aardig opgezwollen/ opengescheurd van de roest, die had het ook niet veel langer uitgehouden denk ik.
H: plaatje zichtbaar gemaakt
27 jan 2011 0:06
Verstandig dus dat je de andere bobines uit voorzorg ook hebt vervangen.
27 jan 2011 0:12
Top, kun je voorlopig weer een tijd onbezorgd rijden wat dit punt betreft.
Goed dat je ook even terug meldt dat het probleem daarmee verholpen is.
27 jan 2011 0:19
