Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 okt 2026 18:41
Help ,sleutel afgebroken in contact
Bericht Help ,sleutel afgebroken in contact
Hallo ,
ik heb mijn sleutel afgebroken (en natuurlijk de enige die ik had !!) in het contact.....dikke problemen nu :mrgreen:
wie kent een trukje "van de foor" om dit eruit te krijgen???
en om achteraf "nieuwe sleutels" bij te maken of is dit utopie met een kapotte?
ps:contactslot van 911 bj 1969......
grtz
erik
22 jan 2011 8:39
Bericht Re: Help ,sleutel afgebroken in contact
Denk ik aan: heel klein beetje contactlijm er op,goed aandrukken ...ff wachten ... en trekken maar
:wink:
22 jan 2011 9:16
MESTREECH
probeer het eens anders moet je toch echt gaan sleutelen :?
Life is short,ride hard !!!
22 jan 2011 9:22
Veghel
E : :mrgreen:
Je bericht bevat 9 tekens. Een bericht moet minimaal 10 tekens bevatten.
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
22 jan 2011 9:35
Omg. Amsterdam
Wellicht een goede punttang... goed vast klemmen aan het kleine stukje wat nog uitsteekt en voorzichtig trekken.
Het leven gaat door..
22 jan 2011 9:51
Porsche carrera 911 3,2l '87
Maastricht
Wees heeeeeeeeeel voorzichtig met lijm :mrgreen:
22 jan 2011 10:03
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ik weet eigenlijk niet hoe het bij een 911 zit, maar bij vrijwel alle auto's kun je, als je het contactslot in stand 1 zet, een palletje indrukken waarna je de slotcilinder uit de behuizing kunt trekken. Als je die er uit hebt is het niet zo moeilijk meer de afgebroken baard eruit te halen. Lijm in een slot zou ik persoonlijk nooit doen, en een punttangetje past doorgaans niet. Verder uitkijken dat je de baard niet te ver naar binnen duwt, want dan kan het slotje niet meer draaien.
Verder kan ik alleen maar zeggen: zorg voor een reservesleutel!
NPC 0577
22 jan 2011 16:02
Twee fijne schroevendraaiers en aan beide zijde druk uit oefenen op het nog uitstekende stukje en dan trekken :idea:
22 jan 2011 17:38
Een hele sterke magneet.... :mrgreen:
22 jan 2011 20:23
Ijzerdraadje aan uiteinde solderen en trekken maar :?: :scratch:
Nie janken.
22 jan 2011 20:35
Cayman S
Je krijgt het stukje sleutel toch nooit warm genoeg om het aan elkaar te solderen. Warmte vloeit toch weg via het ijzer van het sleutelhuis.
Googlend kwam ik dit tegen:
Wat mij wel eens gelukt is; neem een stukje lasdraad zoals bij MIG-lassen wordt gebruikt, (de dunste soort)
Buig daar heel scherp een haaks stukje aan (héél kort) en probeer door een sleufje aan de zijkant van het slot te komen. Dan met wat draaien de hak onder de sleutel wurmen en grote kans dat het lukt.
Of
Instructions
1 Lubricate the Lock with WD-40 to make the broken key easy to slide out of the lock.
2 Slide an extractor wire along both sides of the broken Key in the grove's on both sides of the broken key.
3 Twist the extractor wires together to get a tight grip on the broken piece of key.
4 shake the extractor wires up and down as you are pulling the broken piece of key out of the lock.
Succes
Mvg,
René
23 jan 2011 11:33
Gaat je bij 'n 911 niet lukken --- om daar het contactslot van de vervangen moet je 'n aantal breek-bouten uitboren :|
23 jan 2011 12:10
Die laatste (engelstalige) tip is de beste, alleen niet te veel wd40 erin spuiten anders blijft er niks meer achter de rest van de sleutel hangen. :idea:
23 jan 2011 12:13
911 2.2 T 1971
Is volgens mij bij de meeste al wel een keer gedaan :wink:
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
23 jan 2011 13:05
Ik ben er nog geen 1 tegen gekomen waar dat als zo was - en heb het uitboren van die ellende-dingen zelf wel 1 keer (van de 7) mogen ervaren :wink:
23 jan 2011 13:07
964 C2 marineblauw
de magneet tip werkt ook niet aangezien de sleutel van messing is !
mijn advies: contact slot eruit halen (onthouden waar de draadjes zitten, desnoods labeltjes erop) en op je gemak priegelen met een staaldraad met met haakje.
Ronald Reagan
23 jan 2011 13:31
Volgens mij zit er gewoon 'n stekker aan de achterkant van het slot :roll:
.. en zoals eerder geschreven, haal je het slot er niet zomaar uit ..
23 jan 2011 17:16
MESTREECH
Volgens mij is het een combi van aan het stuur draaien en met de sleutel draaien zodat hij door de pal(len) gaat :idea:
Zo komt het slot er uit.....Gaat niet vanzelf.....
het is helaas of gelukkig geen fiat 500 :mrgreen:
23 jan 2011 20:30
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Proberen met klein tangetje of P op z"n kop houden , en goed schudden, of een andere kopen :wink:
23 jan 2011 20:45
yep
heb ook al zitten googelen, en zal waarschijnlijk ander slot moeten zetten...en ook niet zo makkelijk
nog een oplossing is starten ( dat lukt nog) en dan hard tegen een muur knallen met wat geluk popt ie eruit.... :mrgreen: :mrgreen:
heb al veel gepiegeld eraanmaar lukt niet echt ,juist dat van op z'n kop houden en schudden nog niet geprobeerd
is als allerlaatste.. :idea: :idea:
of zal een "ex-oostblokker" vragen, die mannen weten daar wel raad mee....meestal tonnen ervaring hé :wink:
al met al bedankt voor de goede en minder goede tips...mocht die gouden tip toch nog komen...wacht toch nog ff
om drastische middelen te gaan gebruiken
24 jan 2011 1:28
Achterhoek
vorige week nog op het fietsslot van mijn dochter gedaan: Idea
neem een dun figuurzaagje en breek dit doormidden. Gebruik het deel waar de haakjes ‘haken’ als je er aan trekt en steek dit ergens langs de sleutel in het slot (uitproberen) en met enig draaien wil dit haken aan de sleutel en kan je het sleuteldeel er uit trekken. Dit vergt meer kracht dan een fietssleutel, maar klemmen van het zaagje in een tangetje zou je meer kracht kunnen zetten. Misschien dat je een langer deel van een zaagje nodig hebt, even uitproberen.
Succes!
ieder zijn meug!
24 jan 2011 2:37
Achterhoek
andere internet! "oplossing" :
Haal bij de gamma ofzo een stangetje lasdraad, zijn standaard geloof 1m lang in verschillende diktes te krijgen (neem de dunste)
1 einde met isolatieband omwikkelen zodat aleen het uiterste puntje (wat je tegen de sleutel gaat houden nog vrij is. in het slot steken totdat puntje aan sleuteleind ligt
Aan het andere einde sluit je de pluspool van je accu aan, heel even, geeft wat vonken maar op deze manier “Las” je de lasdraad aan het sleuteleinde zodat je de sleutelrest eenvoudigweg aan de lasdraad eruittrekt.
(zelf bij CX geprobeerd, na 2e keer spanning erop gezet te hebben bleef sleutel kleven (1e keer iets te kort waarschijnlijk, sleutel bleef niet aan draad hangen, was ook echt nanoseconde)
Risico blijft natuurlijk, te lang en jel ast je complete slot vast, maar dan ben je maximaal in uitgangspositie… sleutel afgebroken, hoe kan ik een nieuw slot inbouwen
ieder zijn meug!
24 jan 2011 2:41
Achterhoek
24 jan 2011 2:55
ik heb dat meerdere malen met een stoffeer naald gedaan. geen idee of dat bij je 911 gaat lukken. Moet nl het slot wel in 0-stand staan. Andere tip: als het nog het originele slot is kan je iig een nieuwe sleutel bestellen op chassisnummer bij de dealer!!! hoef je dus geen andere sleutel voor te hebben. wel de papieren :idea: en een legitimatie.
24 jan 2011 11:48
Cayman S
Heb je al een slotenmaker gevraagd welke je misschien kant helpen.
Mvg,
René
24 jan 2011 13:50
cron
