Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jul 2026 15:34
Alarm BoxSter bouwjaar 1998 werkt niet
996 3.6 BJ 08-2003
Bericht Alarm BoxSter bouwjaar 1998 werkt niet
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn wanneer een Boxter bouwjaar 1998 niet meer met de sleutel op afstand op het alarm te zetten is. Beide sleutels hebben we inmiddels van een nieuwe batterij voorzien. Het lukt wel als we de sleutel in de deur steken en op slot zetten. Als je hem daarna van slot haalt gaat het alarm af. Deze gaat weer uit als je de sleutel in het contact steekt. Heeft er iemand ervaring met dit probleem????
24 jan 2011 20:21
Bericht Re: Alarm BoxSter bouwjaar 1998 werkt niet
Heb je al geprobeerd een aantal keer met de afstandsbediening de deuren van de centrale vergrendeling af te halen en er weer op te zetten? Of werkt ook de centrale vergrendeling niet meer?
Is dit ontstaan na een wat langere periode van stilstaan?
Heb even de S toegevoegd in de topictitel om de auto iets meer waardigheid te geven :wink:
24 jan 2011 20:26
Op contact zetten en de knop op de sleutel indrukken zou weleens kunnen helpen om de sleutels te (her)programmeren ... heb er met de Porsche nooit last van (gehad) maar met anders auto's die zonder stroom hadden gestaan wel :|
24 jan 2011 20:34
auto soms meer dan 5 dagen niet gebruikt?
later is nu
24 jan 2011 20:37
996 3.6 BJ 08-2003
De Boxster wordt 1 a 2 keer per week gebruikt. De centrale deurvergrendeling werkt prima. Ik heb de deur al meerdere keren op slot en van slot gehaald. Ik maak momenteel weinig vrienden als het alarm steeds maar weer af gaat :bang:
24 jan 2011 20:39
Boxster 2.7 2000
Blijkbaar vindt die auto jou echt niet leuk... misschien even met een mx5 proberen! :thumleft:
24 jan 2011 20:43
Toen ik een Boxster reed, heb ik hetzelfde meegemaakt. Was toen te verhelpen om kort achter elkaar meerdere keren met de afstandsbediening te openen en sluiten zonder het portier te openen.
Dit had volgens mij te maken met de cryptische-code (of was het toeval... :roll: )
24 jan 2011 20:48
Boxster 2.7 2000
Je hebt er ook goed aan gedaan een andere te kopen
24 jan 2011 20:52
Zullen we voorlopig nog even proberen of we de oplossing kunnen vinden voor de TS?
Ik denk dat hij dit op prijs zal stellen, net als zijn buren :wink:
24 jan 2011 20:55
About the keys
When we talk about the Boxster's keys, it is important to distinguish the three main componenets:
1- the cut metal part that is inserted into the door or ignition
2- the remote control (transmitter)
3- the transponder (anti-theft device)
The cut metal part is obvious and can be removed from the key head.
The remote control sends a coded digital signal to the car. The car must be programmed to accept this code as valid in order to use it to lock/unlock the car and arm/disarm the alarm.
Each key has a unique passive transponder in it. If you take a key apart, it is clearly visible (see photo below). It is passive because it uses no electricity from the battery. Instead, there is a transmitter and a receiver near the ignition switch (where you stick the key in). This device transmits a signal which is "reflected" by the key with the key's identity.
So, the car needs to be programmed to recognize the key and that's what the dealer should be doing and hence the need to know the key's identity "code". I would also suppose that there must be some kind of security or anyone could steal your car and then program it to accept a new key. Just speculating here though.
Remote Key "Outside Lock-In Range"
I was looking for info in the shop manual and came across the section about programming the car to accept a new key etc. what is super interesting is that apparently, if you press your key more than 256 times and the car doesn't "hear" it, then the car will no longer recognize that key. the explanation for this being that the key transmits rolling codes, i.e. the transmitted codes are different every time. so obviously, the car must know what code to expect next according to some secret algorithm. otherwise the concept wouldn't work. so if the key gets too far ahead of the ecu, then they lose sync. this may very well explain why some people's keys stop working all of a sudden. maybe the button got continually pressed while in a pants pocket or purse or something. here's the text from the manual:
:idea:
24 jan 2011 21:03
Lijkt een heel goede tip Kninnow!
24 jan 2011 22:05
hier ook nog een klein probleempje
accu is er een tijd afgeweest,
bovenstaande uitgevoerd
gevolg:
achterkep kan open
slot gaat niet open of op slot, binnen verlichting gaat wel aan of uit met behulp van de afstandsbediening,
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie :roll:
boxster 2.5 97
06 feb 2011 22:28
