Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 19:14
VELG VAST, Wat nu?
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Bericht VELG VAST, Wat nu?
We hebben een lekke band met onze Fiat Stylo Abarth, moeren los, auto opgekrikt, moeren eraf.
Helaas, velg met geen mogelijkheid los te krijgen. garage gebeld: Sla op de velg met een hamer!.
Wij gedaan met zo'n rubber straat stenen hamer. Niks hoor vast als een huis.
Kan het lichtmetaal vastgeoxideerd zijn aan iets?/
Please help?
Geniet nooit met mate !
28 jan 2011 17:02
Timeless
Bericht Re: VELG VAST, Wat nu?
Cola of WD 40 ....brengt mss wat soelaas
Succes
kokend water kan ook nog wat zijn
Timeless objects
28 jan 2011 17:04
Ga ik effe proberen!
28 jan 2011 17:07
ex-911 3.2 Carrera coupé 1986
Oosterhout nb
Ik maak ieder jaar hetzelfde probleem met de DD mee wanneer ik van zomer op winterbanden ga en vice versa.
Gewoon met een wiel dat je er wel af krijgt met een zwiep tegen het andere wiel gooien... Werkt altijd! Voordeel is dat door het rubber de velg niet beschadigd :idea:
28 jan 2011 17:24
987 Spyder
Loosdrecht
Misschien eerst wat kopervet smeren voordat de velg geplaatst wordt? Dat doe ik tenminste bij wisselen van winter- naar zomervelgen.
28 jan 2011 17:33
Wielmoeren los en d'r af een stukkie rijden en dan vol op de remmen :wink:
28 jan 2011 17:50
Bedankt voor de tip! het heeft gewerkt. Uiteindelijk gaf de tip van Arjan de doorslag!
@Radboud: Inderdaad een goede tip, want dat kreng zat echt vast!
28 jan 2011 17:55
Geen Boxster 981 S meer
Geen kopervet. De combinatie koper aluminium is even beroerd als aluminium en staal. Gebruik speciaal grijs vet wat bedoeld is voor aluminium - staal verbindingen.
28 jan 2011 18:09
Goeie tips allemaal weer, vooral van die losgedraaide wielbouten is erg grappig! Zijn je bouten nog bruikbaar of is het draad ook naar de klote?
Is gewoon oxidatie op de centrering en de schijf. Als je bij montage even met een scotchbrite het vlak schoonmaakt en licht insmeerd met vaseline dan heb je geen probleem.
28 jan 2011 21:48
Gek, wissel regelmatig van wielen maar deze zitten nooit vast..
Noem het kwaliteit van materialen.
Heb de buurman geholpen met het wisselen van winter- naar zomerwielen - ja: vorig voorjaar - en ontdekte dat hij winterwielvelgen had met een kunstof centreerring - :shock: :roll: - zodat een bepaalde velg op meerdere auto's past, de centrering dus.
Onder dit goed afsluitende kunststof verzamelde zich vocht, kon niet meer weg, dus heerlijk fris rode roestvorming.
Al binnen een half jaar :!:
Voordelige oplossing :cry:
28 jan 2011 22:29
Klopt helemaal Peter. Nooit Kopervert gebruiken in combinatie met aluminium.
Je zou Molybdeendisulfide (onder de merknaam Molykote) kunnen gebruiken. Dat is op basis van grafiet.
Wat duurder maar vele malen beter is Keramisch vet. Dat is bestand tegen hele hoge temperaturen en tast metalen niet aan zoals andere vetten. Ik gebruik dat zelf al jaren en het is echt geweldig spul voor het onderstel van een auto.
29 jan 2011 0:11
987 Spyder
Loosdrecht
Dan zal ik wel speciaal kopervet hebben hier :scratch: Werkt al jaren prima, was ook tip van de garage...
29 jan 2011 0:13
Rad911 schreef:
.. was ook tip van de garage...
Car Service V..... :?:
29 jan 2011 0:15
amandus schreef:
Cola
Ook een goeie tip, daarna heb je wel dorst :popcorn:
29 jan 2011 0:15
987 Spyder
Loosdrecht
Nee, ik heb geen winterbanden onder de 3.2 ...
Wel onder de Audi en de VW...
Toch maar bij de volgende wissel ff schoonmaken en ander vet gebruiken voor de zekerheid dan. Gelukkig nog geen last gehad.
29 jan 2011 0:18
Regelmatig? :scratch:
Ik neem aan dat "frequent" bedoelt. Noem het in dat geval logisch. Afbeelding
29 jan 2011 14:52
Woonpl.: Vlaanderen
ik heb het ook eens gehad bij mijn DD.
oorzaak = gepoederlakte velgen die te nauw sluiten rond de naaf.
oplossing = met een staalborstel op een boormachine de binnenzijde van je velg goed verfvrij maken
29 jan 2011 15:50
964 C2 marineblauw
afgewerkt smeerolie op de naaf en het draagvlak van de velg smeren,
nooit meer problemen ! die olie heeft een zuurgraad en voorkomt oxidatie van lichtmetaal (die is basisch Ph >7)
Ronald Reagan
30 jan 2011 11:49
Zou ik niet doen met aluminium velgen.... Zonder laklaag krijg je nog meer corrossie en zitten je velgen nog eerder vast. Gewoon iedere beurt de wielen eraf, schoonmaken en naven invetten.
Als ze vast zitten sla je met een moker (niet mee een jippie hamertje) op de band. Gaat altijd los. Wel kruislings slaan, niet steeds op 1 plek.
30 jan 2011 13:19
Warme olie kruipt ertussenuit en zit dan wel heel dicht bij remmen.... :scratch:
30 jan 2011 13:22
Porsche 964 C4
vergeet ook niet je auto goed te ondersteunen voordat je met voorwerpen tegen een velg gaat 'slaan.'
Daarnaast zou ik ook het draad op mijn wielbouten beschermen als je op deze manier velgen moet losmaken.
31 jan 2011 1:35
Grootenbosch
Of dat met een staalborstel het gewenste resultaat geeft? De flens moet natuurlijk wel mooi in het vlak van de velg blijven liggen. Mijn velgen liet ik daartoe afdraaien met een keurig groefpatroontjeje (v^v^v^v) op het flensvlak. Nadat ze eerder ook waanzinnig vast zaten. :? Zie ook eerdere discussie http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=650719#p650719.
31 jan 2011 11:16
987 Spyder
Loosdrecht
Ik kom net dit artikel tegen en dacht aan dit topic, waar het gebruik van kopervet met lichtmetaal wordt afgeraden.
Bij kopervet staat hier: "Another good use is to stop alloy wheels sticking to hubs."
Dus wel of niet gebruiken?
27 feb 2011 20:23
1986 C1
Of schijven nemen met een alu hart, indien verkrijgbaar. :drive:
27 feb 2011 20:28
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
dan zitten ze bij de meeste auto`s nog steeds vast op de naaf die van staal is.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
27 feb 2011 20:47
Gebruikers op dit forum: 964hans
