Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 apr 2026 13:44
Niet goed werkende claxon.
Bericht Niet goed werkende claxon.
Mijn claxon (911 carrera coupe 1985) werkt perfect als de auto stil staat. Als ik met de auto rijd, werkt de claxon niet. Ik heb het sleepcontact en de massa-draad bij het stuur reeds vervangen, maar het probleem blijft.
Wie kent dit probleem en kan mij helpen.
Mvg,
Kees.
Famous last words....hold my beer and watch this!
13 apr 2005 21:17
Wanneer de auto stil staat zeg je, bedoel je daar ook mee met ingeschakeld contact en draaiende motor?
13 apr 2005 21:20
Zowel bij lopende motor als bij uitgeschakeld contact werkt de claxon. Zodra ik ga rijden werkt de claxon niet.
Mvg,
Kees.
13 apr 2005 21:54
Er veranderd natuurlijk wezenlijk niets in het elektrisch circuit tussen stilstaan met draaiende motor en rijden, daarom denk ik dat je het dan niet direct moet zoeken in de bedrading maar eerder in of een slechte massa of een zeer krap afgestelde claxon (is deze bij jouw auto af te stellen?)
13 apr 2005 22:06
Henk, bedankt voor je reactie.
M.i. verandert er ook niets, behalve dan dat er een slecht massa-contact zou zijn. Daarom heb ik ook het sleepcontact vervangen, echter zonder resultaat. Ik zal het stuur nogmaals demonteren en het sleepcontact wat uitbuigen.
Volgens mij is mijn claxon verder niet afstelbaar.
Mvg,
Kees.
13 apr 2005 22:21
981 Boxster GTS
Wonderlijk probleem.
Electrisch circuit is heel simpel, contact via het stuur is massa geregeld.
Het feit dat de claxon werkt bij stilstand in combinatie met een wel of niet lopende motor geeft aan dat het electrische circuit voor de claxon in orde moet zijn.
Probleem ligt dan buiten dit circuit, ik zou het volgende eens controleren:
- claxonrelais
- accu (drempelspanning te laag ??)
- sleepcontacten eens opschuren
Van origine heb ik wat papieren voor het garagebedrijf en ben redelijk technisch georienteerd, maar de klacht is en blijft wonderlijk.
Misschien dat een P monteur de klacht herkend?
Suc6
13 apr 2005 23:31
