Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 dec 2025 5:59
Problemen na vervangen accu
Bericht Problemen na vervangen accu
Beste lezers,
Ik ben in het bezit van een boxter model 2005 'S uitvoering.
Vorige week nieuwe uccu geplaatst en hij starte gelijk, na 10 min. Rijden gaf hij een storing " batterie/generator" om vervolgens uit te vallen en motor stopt en vervolgens start hij niet meer(accu leeg!) vervolgens kan ik hem weer starten met startkabels echter ik krijg steeds weer het zelfde probleem!!!
Met de oude accu heeft hijnhet altijd prima gedaan.
Wie weet wat het probleem kan zijn, tevens blijft het lampje van de airbag branden.
Groet,
Antonio
04 feb 2011 17:59
Bericht Re: Problemen na vervangen accu
heee een accudraaadje. how nice :flower: :flower:
de compu moet gereset. bij volle maan 3x om de auto en op de motorkap piesen.
geintje, maar de boel moet effe gereset. effe googlen.
04 feb 2011 18:23
Dynamo nog OK?
04 feb 2011 18:51
Ewout schreef:
Dynamo nog OK?
Weet ik niet! Is altijd goed geweest maar hoe weet ik het zeker?
04 feb 2011 18:55
Ewout schreef:
Dynamo nog OK?
Tja, of lambda waarde....
04 feb 2011 19:00
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Kan ook zijn dat de nieuwe accu niet goed is :idea:
04 feb 2011 19:07
Dat zou ik ook als eerste( laten) checken
ruimte zit je nooit in de weg
04 feb 2011 20:23
Even laadstroom meten. Zou met draaiende motor ergens rond de 13,7 volt moeten zijn.
04 feb 2011 21:25
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
willem :idea:
laadstroom 13,7 volt?
laad spanning meten belast alles aan zetten moet dan rond de 14volt zijn.
anders even laten doen bij specialist/dealer.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
04 feb 2011 21:49
laadspanning van rond de 14 volt is gezond :P
maar verder vind ik het wel een vreemd probleem :scratch:
05 feb 2011 10:19
.. nieuwe accu kan inderdaad ook gewoon niet goed zijn ..
Als je 'n normale accu lader hebt - even opladen en kijken hoe lang dat duurt en of de accu 'vol' blijft nadat je 'm bijv. 'n dagje van de lader hebt gehad ...
05 feb 2011 10:58
Nou Antonio , gisterenavond floot mijn parkiet dat het een deugd was om aan te horen ,
deze morgen lag die morsdood in zijn kooi :cry:
Nu ff seriues , ik zou de alternator maar eens controleren ,
05 feb 2011 13:11
Heren, ik heb de laad spanning gemeten en die is erg laag dus het is duidelijk dat de dynamo stuk is.
Nu het volgende probleem: wie weet hoe ik de boxter kan slepen, ik zie voorin geen oog voor een sleepkabellllllllll
05 feb 2011 14:01
Leiderdorp
zie je een klepje ,welke je open kan klappen ? daarachter draai je je oog erin
05 feb 2011 14:05
instructieboekje?
Towing hook
The towing hook A is contained in the tool box in the luggage compartment.
Caution!
Risk of damage to the vehicle.
f Use the towing hook only for an emergency to remove the vehicle off the road. The towing hook is to be used only to pull the vehicle onto the flat bed, tractor or towing aparatus if the vehicle will roll freely. Under no circumstances is the vehicle to be secured using the towing hook.
f Never use the towing hook to tow this or any other vehicle.
f Bear in mind the limited ground clearance of your car on uneven surfaces.
:salut:
05 feb 2011 14:09
Leiderdorp
om 'm te gaan slepen ? lukt toch niet Horn :wink:
05 feb 2011 14:11
964 C2 marineblauw
vawilliam2003 schreef:
Ik zou eerst de computer eens laten resetten.
De nieuwere auto's met computers worden immers niet graag brutaal zonder stroom gezet.
Terug aan de stroom hangen hebben ze nog minder graag.
Zeker de computers niet als dat via start kabels gebeurt :(
Zeg niet dat we u niet verwittigd hebben.
+1 !
Dit moet iedere Porsche rijder goed in zijn oren knopen ! in de nieuwste Porsches zitten zelfs speciale contact punten voor een hulp accu als de originele accu er uit moet zodat de ECU niet zonder prik komt !
en als je toch een jumpstart moet doen, zet dan de - klem op een chassis punt
en NIET op de - van de ontvangende accu !
Ronald Reagan
18 feb 2011 16:27
Heren,
Bedankt voor al jullie adviezen.
Uiteindelijk heb ik een nieuwe dynamo laten monteren en de computer alten resetten.
Hij loopt weer als voorheen.
Antonio
20 feb 2011 20:50
