Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 jul 2026 5:06
Antwoord op onderwerp  [ 142 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Afslaan 911E / afstellen MFI gerelateerde discussie
981 S 2013 911T Coupe 1973
Bericht Re: Afslaan 911E na tijdje rijden
Ik bedoelde die van classicporscheparts. De lekke van een G model zou ik niet kopen, dat ziet er hetzelfde uit als die erpa tank die ik kocht. Onder die dikke laag coating kan een boel ellende zitten. Op ebay.de is net een nette verkocht voor 215 euro. Lijkt me een meer realistische optie. Ik ben voor mijn targa op zoek naar een originele tank. Op zich is een deuk niet zo'n probleem, dat hebben de meeste. Zolang hij maar dicht en solide is.
29 aug 2010 20:17
Als je het goed wil doen kan je natuurlijk het best deze nemen: http://cgi.ebay.nl/Porsche-911-RS-RSR-S ... beh%C3%B6r
29 aug 2010 20:20
beetje pricey
29 aug 2010 20:27
nee hoor, kan altijd nog duurder: http://cgi.benl.ebay.be/Porsche-911-RS- ... beh%C3%B6r
Heb je nog 10 liter meer, dat dan weer wel.
29 aug 2010 20:38
Holy Moly :shock:
Denk niet dat ik dat doe, kofferbakbekleding past dan niet meer :mrgreen:
29 aug 2010 20:39
voor dat soort geld laat ik er wel eentje op maat maken
29 aug 2010 20:43
Mijn eerdere overwegin om de bestaande tank te versnijden kan overigens wel een keer of 10 voor deze prijs
29 aug 2010 20:45
911 2.2 T 1971
Een S tank heeft standaard iets van 85 liter. Staan regelmatig op ebay.de.
Wat ik heb gedaan is mijn tank van binnen ontroesten en van binnen coaten met een 2K epoxy hars. Vult alle naden en maakt de tank weer helemaall dicht. Van buiten laten stralen en niet in de underbody zetten. Weer als nieuw.
Ik geloof dat het van tank cure was. kost iets van 25 euro de set of zoiets.
Ook ik vind 1 op 8 niet heel verkeerd. Zeker met MFI. Hoort ook een beetje bij het type auto, lekker die benzinedampen :)
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
29 aug 2010 22:06
Tank cure oid is niet altijd een goed idee. Vanaf de 2.4 is er sprake van een plastic pot in de tank die er voor moet zorgen dat de pomp nog steeds benzine kan aanzuigen terwijl je door een bocht rijdt. De meeste tank restauratie producten garanderen geen hechting op plastic (oa POR15 en Redcote) en als er vlokken loslaten zit binnen de kortste keren je benzinefilter en leiding vol met troep.
Ik ben niet helemaal zeker over het jaar waarin deze wijziging werd gemaakt, maar mijn 70-er had het in ieder geval niet terwijl mijn 73,5 het wel heeft.
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... epair.html
29 aug 2010 22:28
911 2.2 T 1971
Je moet idd wel voorzichtig zijn en het met beleid doen. Op de uitgang van de tank zit aan de binnenkant een koper achtig gaasje. Deze mag niet verstopt komen te zitten. Is lastig, maar het kan wel.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
29 aug 2010 23:10
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Wat wordt er allemaal gedaan aan een mfi pomp revisie :?: En als de pomp bij 2.500 toeren een beetje stottert zou je dit porbleem ook kunnen verhelpen met 6 nieuwe injectoren :?: Andre
orgineel hellgelb
13 sep 2010 17:40
6 nieuwe injectoren is niet waar ik het eerst aan zou denken, er zijn zoveel andere componenten van ontsteking tot afstelling die dergelijke problemen opleveren. Bovendien zijn deze injectoren niet echt goedkoop.
Bij een volledige revisie wordt de pomp getest, slijtagedelen zoals lagers en keerringen vervangen en wordt de pomp volgens fabrieksspecificaties afgesteld. Er zijn een paar bedrijven die dit echt kunnen zoals www.koller.de
Ook dit is niet echt goedkoop, je moet dan toch rekenen op 2800,- voor een ruilexemplaar.
Ik zou voor dit soort stappen eerst een afspraak maken bij een porsche specialist met ervaring met dit soort motoren.
13 sep 2010 19:03
+1 peterfrans
Overigens kun je ook voor een 170 E je injectoren laten cleanen. Sproeibeeld wordt gechecked en indien niet goed hoef je er maar enkele te vervangen (kosten ook iets van 150-200 E per stuk)
Heb ik gedaan, was er 1 kaduuk.
Denk niet dat het veel helpt trouwens. Pomp stangen spul is wel tandje ingewikkeld. Ik was erg verbaasd dat bij alleen al het goed afstellen van de stangetjes en daar de speling uitkrijgen al een wereld van verschil maakt. Is allemaal erg gevoelig.
Oh ja check ook ff de riemaandrijving. Riemetje versleten loopt sowieso niet lekker
13 sep 2010 20:25
Niels schreef:
+1 peterfrans
Of gewoon 50 euro 't stuk op ebay als je de boel een beetje in 't oog houdt.
:mrgreen:
13 sep 2010 20:38
:shock: jij wel :cheers: :mrgreen:
13 sep 2010 20:52
mayonaise schreef:
Niels schreef:
+1 peterfrans
:mrgreen:
Lekker dan, en dat zeg jij niet even :roll:
Ik zie ze nu voor 96 euro per stuk staan als goedkoopste aanbieding op ebay
13 sep 2010 21:13
Off topic net op ebay voor 80 E bougiekabelset Beru besteld. Kan bijna niet geloven dat het de goede is. Had wel de 309 code en nog geen maand oud. Hij heeft nog wat setjes liggen.
13 sep 2010 21:22
Eeh Peter, i HEB het je destijds zeker wel gezegd. :scratch:
Je hebt het ook zeker gelezen :
date Sun, Jan 24, 2010 at 12:02 AM
"300 euro voor een complete set is prima te doen, ik heb wel eens minder betaald, maar ik zie ze vaak genoeg staan voor 100 per stuk. 2e hands zal niet veel goedkoper zijn"
:D
13 sep 2010 21:45
Beru kabels binnen, ziet er erg goed uit, gewoon originele spullen in doos van de fabriek.
16 sep 2010 21:34
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Bericht Re: Afslaan 911E / afstellen MFI gerelateerde discussie
Gecontroleerd of de injectiepomp op tijd stond deze stond goed.Tandwielen en riempje waren ook goed van het pompje.Afgelopen maandag injectoren getest en deze waren alle 6 slecht. Nu ga ik nieuwe injectoren bestellen,en dan ga ik ook nog de ontsteking controleren.Wordt vervolgd.
orgineel hellgelb
12 jan 2011 22:54
Hoe heb je die injectoren getest?
Je kan ook proberen om ze ultra soon te laten reinigen, elk Bosch center kan dat doen voor een fractie van de prijs van nieuwe injectors.
13 jan 2011 8:51
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Hoi,mayo ik heb ze 10 jaar geleden laten ultrasoon laten reinigen en laten testen bij een bosch service punt.Toen zeiden ze al dat ze niet zo best waren.Dus ik dacht ik doe ze even testen voor de zekerheid.Dit is gebeurd met een verstuivers pomp.
orgineel hellgelb
13 jan 2011 19:34
Check bij ontsteking ook je bougiekabels. Ik trok bij het wisselen vrij simpel 2 kabels doormidden, waren van binnen goed verteerd, van buiten zag het er nog aardig uit.
13 jan 2011 20:03
73 RS
Uitgeest
Kom wat laat in de wedstrijd maar 'Alle schroeven hebben een gele marker waarmee ze extra vast zitten. lijkt me niet origineel.' schreef je eerder. Als het gele verf is dan is het zeker origineel, af fabriek werd dat zo gedaan.
Terug naar jullie belangrijkere zaken! Leuk draadje.
Gr. Cees
08 feb 2011 1:01
Cees dank voor je comment. Was er inderdaad ook al achter. Na afstellen van de stangetjes bleek dat de pomp nog gewoon origineel stond en prima werkte. Bij mijzelf werd mede hierdoor de indruk gewekt dat de 86k op de teller ook 86 k zijn. Zal wel wishfull thinking zijn :mrgreen:
08 feb 2011 15:51
