Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 jul 2026 11:50
PCM1 (GSM)....... durf t bijna niet te vragen -:)
Ex: 996 TT MK2 Cabrio, Ex: 996C2 Cabrio. Now: Donkervoort D8 180/R Cup version
Brabant
Bericht PCM1 (GSM)....... durf t bijna niet te vragen -:)
Gents,
Voor ik mijn vraag stel zal ik melden dat ik inmiddels alle posts (voor zover ik weet) over PCM1 gelezen heb.
ik lees bijna overal vragen en oplossingen over duo-kaarten, vervanging dubbel din etc etc.
Die opties zijn dus bekend :)
In de unit uit een 996 '98 zit een singleband gsm module (900Mhz).
Alleen KPN en VODA werken in deze unit en das nou net niet wat ik wil :roll:
Heeft iemand al eens geprobeerd om alleen de module - er van uitgaande dat er in de module vanaf '99 een dualband (900/1800) TX/RX reciever zit - om te bouwen?
Ik neem aan dat er een gewerkt wordt met een losse simkaart reader , de slee aan de voorzijde dus en los TX/RX (GSM) deel?
Zo niet, kennen jullie een porsch / electronica-specialist die hier ervaring mee heeft?
dank je wel.
Jurrie
13 jan 2011 18:13
Brabant
Bericht Re: PCM1 (GSM)....... durf t bijna niet te vragen -:)
niemand ooit een PCM aan de achterzijde bekeken en die mij iets kan vertellen of het losse onderdelen zijn.
Anders moet ik de mijne eruit halen....... :shock:
18 jan 2011 0:40
http://www.ladismantler.com/index.php?p ... l=71&cat=4
ziet eruit als een grote klomp ijzer :|
18 jan 2011 14:34
Zuidlaren
Ik zou gewoon telefoon eraf halen en Parrotje inbouwen.....
18 jan 2011 14:42
zo'n parrot is ook mijn gedachte.. werkt prima in mijn 996.. Je zou natuurlijk ook een billig Voda abo-tje kunnen proberen te regelen en deze alleen in de P gebruiken..
18 jan 2011 14:54
MESTREECH
Sluit me bij mijn 2 bovenburen aan :idea:
Life is short,ride hard !!!
18 jan 2011 22:37
Volgens mij kan de GSM module niet zomaar uitgewisseld worden met de GSM module van een PCM2. De PCM1 kent alleen maar een single band GSM module. En multiband GSM pas vanaf de PCM2 is gekomen.
Ik weet in ieder geval dat de GSM module moet worden geprogrameerd na het inbouwen via de piwi. Ik zal eens zoeken naar meer details.
18 jan 2011 23:32
MESTREECH
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
19 jan 2011 14:09
Brabant
hartelijk dan alvast, dan weet ik iig of ik ga verbouwen of niet.
In eerste instantie ga ik voor origineel. mocht dat enig soldeer oid werk in houden ook goed.
Voordat ik iemand uberhaupt laat schroeven en solderen wil ik liever wat meer P insides hebben.
alle andere BT alternatieven ken ik uiteraard en is wellicht de laatse stap.
Lijkt me in de zomer met de kap open toch niet echt handig om handsfree te bellen en zullen de dopjes wel gebruikt worden :)
19 jan 2011 21:21
Zuidlaren
Qua geluid en verstaanbaarheid kun je prima handsfree bellen met kapje open. Niet teveel privezaken vertellen is dan wel handig...... :mrgreen:
19 jan 2011 22:18
Brabant
nog iets ontdekt Maurice?
17 feb 2011 0:54
ik heb een voda sim only kaartje gekocht. Deze in een creditcard achtge sim geplakt...
waardeer kaart elk jaar op met 20 euri en kan dus bellen voor noodgevallen.
Enige wat me irriteerd is dat je voicemail niet kan afluisteren omdat op PCM1 blijkbaar niet je toetenbordje kan gebruiken om menu opties van Vmail te selecteren (ondanks pulse suggesties etc.) :bang:
17 feb 2011 12:40
vlakbij de Koekstad....
En als je die nu eerst even in een andere telefoon stopt, de settings aanpast en dan weer terugplaatst in de PCM? Dan ben je er toch, of begrijp ik je verkeerd?
17 feb 2011 13:15
Heb een andere oplossing gevonden: Pcm er uit, pioneer er in!
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 23928.html
17 feb 2011 13:45
welke settings precies?
Stel ik bel vmail en die zegt "toets 3 voor ..."
waar op PCM1 moet ik 3 toetsen ? dat zit er dus gewoon niet op .....
17 feb 2011 16:27
Ok, dat begrijp ik. Eerlijk gezegd kan ik mij niet heugen wanneer ik voor het laatst bij het afluisteren van mijn voicemail een dergelijke functie nodig had. Ik dacht dat je bedoelde om bv je boodschap te kunnen inspreken e.d. Dat zou je dus kunnen doen via 'min manier'. Vervolgens kun je dan iig je voicemail gebruiken en afluisteren, Alleen niet doorspoelen etc.
Waarvoor heb je die toetscombi's verder nog nodig dan tijdens het bellen van VM?
Hoe kun je trouwens dan een telefoonnummer kiezen in PCM 1 als er geen toetsen opzitten? Of zitten er wel toetsen die niet werken bij dit soort commando's?
18 feb 2011 10:12
bellen gaat via "scherm toetesenbord" echter dat werkt niet als je bv vmail options moet selecteren ...
On PCM1 boekje/manual staat daar ook niets over vermeld.
Mss dat er geen vmail opties waren ten tijde van uitbrengen PCM1 ....
18 feb 2011 15:08
Dan weet ik het ook niet meer... :(
Ik wist trouwens niet dat ze de 4S met PCM 1 hebben geleverd. Sinds wanneer was de 2 dan op de markt? Die heb ik nl, en is ongeveer identiek aan de versie die tot en met 2007/8 is gebruikt...
18 feb 2011 15:24
PCM1 op '02 vanaf '03 PCM2 ....
18 feb 2011 17:15
3.2S
010
Ik zou voor een Android feun gaan:
Bijv: http://www.pdashop.nl/product/123418/htc-desire-s.html
Met een BRODIT HOUDER EN EEN ZONNEKLEP BLAUWETAND CARKIT.
IK HEB DIE SET IN 3 AUTO’S ALLEEN DE CARKIT WISSEL IK WEL EENS VAN AUTO.
http://www.pdashop.nl/product/114665/90 ... arkit.html
Voordeel is dat je hebt gelijk navigatie, Google, snelheidscontroles, fileinfo en natuurlijk Twitter.
19 feb 2011 1:54
er gaat niets boven twitter in je auto :roll:
19 feb 2011 11:54
Brabant
uhhh ik vroeg alleen maar aan maurice of ie al iets had gevonden -:) hahahaha.
maar uh bedankt voor t meedenken gents.
Ik werk zelf al een jaartje of 20 in de telecom branche en ken de (on)mogelijkheden met de div sets die jullie noemen.
Ging mij juist om het behouden van originele pcm en het eventuele vervangen van de TX/RX module van de gsm-unit.
gr
J
20 feb 2011 21:22
Hetgeen weer eens bewijst dat we niet te snel conclusies moeten trekken over de (on)wetendheid van de vragensteller :idea:
20 feb 2011 21:41
