Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 16:50
Antwoord op onderwerp  [ 858 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  Volgende
FERTIG van bouw van de 356 Speedster replica. Snap 360
Ex Porsche 356 Speedster Replica Ex Porsche 964 C4 Porsche 356 OUTLAW under construction.
Achterveld
Bericht Re: De bouw is begonnen van een 356 Speedster replica.
Tuurlijk Dude,
eerst andere dingen.
De koppelingen met staalomvlochten komen er aan.
HET LEVEN IS NET ALS EEN NEUS, JE MOET ELKE DAG ERUIT HALEN WAT DR IN ZIT
05 feb 2011 21:46
Achterveld
Vandaag was de bedoeling om een start te maken met de bekabeling. Aangezien het erg erg koud was en er stijve vingers aanwezig waren is het verzet naar een n.t.b. datum.
Wel alvast vanmiddag beugels gemaakt voor de 2 orginele claxon's van Bosch. De beugels moeten nog even een keer in kleur gespoten worden en dan aansluiten en is het helemaal af.
Ook een start gemaakt met de standkachel. En deze zit ook al helemaal op de plek van bestemming. Moet nog wat kabels trekken tot onder het dashboard en ook moet nog de aansluiting van de bezine slang plaats vinden, de aansluiting van ingaande en uitgaande lucht en ook de kleine uitlaatjes moeten nog op de plek komen. Maar het begin is er.......
Komen de foto's
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
19 feb 2011 19:36
Lekkerrrr :thumleft:
19 feb 2011 19:47
Achterveld
Echt wel :ba:
Thanx
20 feb 2011 12:34
replica of echt maakt bij zo een project niets uit
heb groot respect voor dit soort projecten :res:
hoop dat je er snel de weg mee opkan
20 feb 2011 22:12
Achterveld
Als ik maar met de wind door de haren kan rijden :drive:
21 feb 2011 20:05
Utrecht
Mooi strak werk!
21 feb 2011 21:10
Achterveld
Tom80 schreef:
Mooi strak werk!
Dank u :wink:
21 feb 2011 21:53
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Koffie wordt koud :wink: Mooi hoor :thumleft:
21 feb 2011 21:56
Achterveld
Met suiker en melk gaag.
Aankomend weekend weer ff wat parts ophalen.
O.a. de ontluctingsnippel voor de benzine tank.
22 feb 2011 22:46
Achterveld
Alohaaa allen,
Zo even weer een zeer kleine update van mijn project.
Vandaag was het weer erg erg fris en koud en zit te wachten om te beginnen met de bekabeling en op warmere temperaturen :roll: .
En heb de houten balkjes ontvangen die na een wat aanpassingen gereed waren. Hans bedankt nogmaals voor het aanpassen. Deze balkjes komen boven op de portieren te zitten. En hierkomen weer de steekramen op te rusten.
Zelf ff het bekleed en het ging me goed af om met leder te werken.
Ook de orginele deur hendels aan de binnen kant gemonteerd en het is weer helemaal gereed.
En zo stillekes is de wagen al bijna gereed :mrgreen:
Komen de foto's....
05 maart 2011 16:54
Leuk project ik volg het al een hele poos.
Tip in totaal 911 uitgave 6 staat een artikel over de 356 speedstar.
06 maart 2011 13:18
Achterveld
Vandaag in het zonnetje een beetje aangerommeld.
Eens lekker alles weer op de krik gezet banden aan de rechterzijde eraf en er moest nog een kabel worden getrokken van onder het dashboard t/m de versnellingsbak. Kreeg gisteren de opdracht van Hans om er nog 1 erbij te trekken.
Ook verder gegaan met de benzine tank onluchting. Deze aangesloten en ook zit er ook een terugslag klep nu op de benzine leiding. Er kan wel lucht in maar geen lucht uit. Dat betekend je hebt geen benzine luchtjes hebt buiten de auto in de garage.
Ook de leidingen aangesloten van de standkachel en ook het benzine pompje hiervan. Deze moet nog aangesloten worden met een T-stuk tussen de benzinetank uitgang en de benzine pomp Pierburg. Helaas ik had geen T-stuk dus moet het even zich wachten.
Komen de foto's....
06 maart 2011 18:11
Achterveld
Vandaag grote sprongen gemaakt met de 356. Samen met hans zijn we begonnen om de bekabeling aan te sluiten. Dankzij Hans is er al in een ver verleden zijn er voorbereidingen getroffen. Dus lekker in het zonnetje graatje of 12 en gaan met de bekabeling.
Het motor gedeelte zit volledig aan de kabels behalve de startmotor. Ook zit het contactslot aangesloten. Binnen kort gaan we zo rustig aan naar voren werken zodat we stap voor stap aanpakken.
En er was bijna vandaag Fire in the hole...... Binnenkort kan ik weer benzine en olie geuren ruiken in en om de garage.
Speciale dank aan Hans.
Komen de foto's...
12 maart 2011 17:39
Achterveld
12 maart 2011 17:40
Lekkerrrrr :thumleft:
12 maart 2011 17:45
:cheers: :cheers: :cheers:
12 maart 2011 18:57
Achterveld
Heel lekker.
13 maart 2011 12:51
Middelburg (B)
De lente is in aantocht, en die mooie kar van jou is bijna klaar, prachtig Jordy en Hans :res:
13 maart 2011 13:26
Utrecht
Mooi man, wat ziet dat er goed uit. De eerste keer starten is gaaf...
13 maart 2011 13:54
ben de draad ff kwijt
mooi gaat de goede kant op
13 maart 2011 15:37
Achterveld
Thanks JMS,
we doen ons best. Vanavond ook weer veel gedaan, o.a. bekabeling onderhuids aanleggen en gereed maken voor Hans dat hij weer snel verder kan.
Het is allemaal wel een gepriegel maar het resultaat is erg mooi vindt ikzelf.
14 maart 2011 22:04
Hoi ,
En anders maken jullie maar een ritje naar hier (Kempen , Terlaemen),
koffie en pateekes zullen klaar liggen :salut: :salut:
14 maart 2011 22:43
Ziet er top uit :thumleft:
(en idd goed gepland ivm zometeen eindelijk weer zonnestralen!)
15 maart 2011 11:18
Achterveld
Diablo schreef:
Hoi ,
Komt goed we houden contact.
Zou echt wel gaaf zijn om lekker daar te cruisen :ba:
Eventueel is er a.s. zaterdag "Fire in the Hole"
17 maart 2011 19:04
