Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 aug 2026 1:23
K&N luchtfilter plaatsen, luchfilterhuishuis invetten?
Bericht K&N luchtfilter plaatsen, luchfilterhuishuis invetten?
Ik heb een K&N luchtfilter aangeschaft voor mijn 964.
Nu heb ik echter uit twee verschillende hoeken gehoord dat ze meer vuil doorlaten. Om dat te voorkomen zou je de binnenzijde van het filterhuis in de was of in het vet moeten zetten?
Op het internet kan ik er niks over vinden.
Misschien heeft iemand hier er wel eens van gehoord? Of is het onzin?
Thanks!
911S 1976 / 3,2 PMO Carbs
912 1969 / 3,2 Hot Rod
997 GT3 MK2 Clubsport
BMW M5 2001
24 feb 2011 16:20
carrera 3.0 1977
Asperen
Bericht Re: K&N luchtfilter plaatsen, luchfilterhuishuis invetten?
euh... misschien domme vraag, maar wat is de functie van een luchtFILTER? Als het klopt wat je zegt zou ik lekker een origineel filter monteren.
The size of their toys!
24 feb 2011 16:25
Daarom mijn vraag. Klopt dit, of is het lariekoek?
BMW M5 2001
24 feb 2011 16:33
Standaard filter is meestal van papier en filtert dus goed maar laat minder lucht door. De K&N filters laten meer lucht door en zijn vaak op basis van olie (ingesmeerd). Te weinig olie = te weinig filtering van de lucht/vuil. Te veel olie kan weer tot problemen leiden bij de luchtmassa meter.
Als je de beide filters naast elkaar legt wordt het verschil eigenlijk snel duidelijk.
24 feb 2011 16:42
Het verschil tussen de filters is meteen duidelijk wanneer je ze ziet inderdaad.
Hoe weet ik of er voldoende olie op het filter zit?
En dat verhaal van het huis invetten?
BMW M5 2001
24 feb 2011 17:32
De binnenkant van het filterhuis invetten zegt mij helemaal niks.
Ik heb een K&N filter op oliebasis gehad in mijn vorige wagen en het invetten daarvan liet ik over aan de specialist.
Kijk anders even op de site van K&N want daar is deze info gewoon ook beschikbaar.
http://www.knfilters.com/cleaning.htm
24 feb 2011 18:06
Da's me duidelijk. Het filter dat ik heb is mooi rood, dus daar is niks mis mee.
BMW M5 2001
24 feb 2011 18:50
filter is standaard uit de doos ingeolied. voordeel van een k&n filter is dat je het in principe nooit meer hoeft te vervangen maar wel eens in de zoveel tijd moet reinigen en opnieuw inolien.
24 feb 2011 19:09
Blijft het invetten van het huis over. Broodje aap?
BMW M5 2001
24 feb 2011 19:51
Yep............Wel je handen wassen :mrgreen:
24 feb 2011 19:52
oe oe oe.
24 feb 2011 19:54
Weet je? Ziet er nog best lekker uit zelfs. :mrgreen:
Maar ik heb trek en het meisje staat te koken. Pilsje er bij. Honger.
BMW M5 2001
24 feb 2011 19:57
Lariekoek.
24 feb 2011 20:16
