Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 aug 2026 11:05
Antwoord op onderwerp  [ 144 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Revisie 3.2 carrera blok en G50 bak --- KLAAR
Bericht Re: Revisie 3.2 carrera blok en G50 bak
Hoi Danny,
deze opstaande lange bedoel ik dus :arrow:
Zijn het deze die 108 euro kosten?
gr Ennio
25 feb 2011 12:23
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Het zijn de moeren die €108,- per 24 kosten , die lange pennen die je bedoeld kosten €121,50 per 12 bij de dealer :salut:
en hier voor de foto`s
25 feb 2011 20:29
Hoi Danny,
dus als ik goed begrepen heb ,
108 € voor de moeren + 2x121,5 € voor de lange pennen = 351 €
voor aantrek bout/moeren :?: :shock: :shock: :mrgreen:
25 feb 2011 21:44
Bij mijn brommer noemde ik dat tapeinden :mrgreen:
25 feb 2011 21:56
Hier noemen wij dat draadassen 8)
25 feb 2011 22:03
stein lb
Je hebt maar 12 draadassen nodig , die aan de bovenkant ( inlaatzijde zijn van staal en breken niet .
26 feb 2011 2:30
Hoi Danny,
bedoel je nu die lange assen of de tapeinden van de uitlaten ? :scratch: :scratch:
gr Diablo
26 feb 2011 19:38
stein lb
@ diablo . Ik bedoel de lange , de bovenste zijn van staal en zitten aan de inlaatzijde , de onderste zijn van divilar en zitten aan de uitlaatzijde. :salut:
UPDATE VAN VANDAAG :
Vanmorgen gelijk maar de carterhelften in de wasmachine gestopt . In de tijd dat de machine liep heb ik de krukas ontdaan van de drijfstangen , de lagerschalen hier zagen er nog zeer goed uit . Dus kan ik er wel van uit gaan dat er niets aan de hand is met de kruktappen van de krukas , en nieuwe lagerschalen voldoende zal zijn . Controle met een micrometer zal dit later moeten uitwijzen.
Daarna kwamen de helften zo uit de wasmachine
De rest van de middag doorgebracht met het schoonmaken en polijsten van alle zittingen van de lagerschalen en alle pasvlakken van de carterhelften. Vervolgens de buiten kant van de heften schoongemaakt .
foto van voor
foto van na
Het hele spul ligt nu thuis , zodat ik het verder kan polijsten . Hoe gladder , hoe minder vuil zich er op kan gaan zitten. Maar ik heb deze week nog een aantal andere klussen op de agenda staan ( de onderdelen moeten toch betaald worden) waardoor het niet zo snel zal gaan deze week . Volgende week gelukkig een week vakantie om weer tijd in te halen . Laat de rest maar lekker gek doen met carnaval , en zich klem zuipen . Ik klus wel lekker aan mijn blokje
26 feb 2011 20:56
:thumleft: :thumleft: :res: :res:
26 feb 2011 22:45
Regio 077
Ziet er allemaal al zeer gelikt uit Dannyl :thumleft:
:res: :res: :res:
Less is more !
27 feb 2011 13:21
Gaat lekker dannyl :thumleft:
27 feb 2011 13:24
porsche 911s jaar 1975
man man man toch.
jij durft dit te doen. petje af maat. :res:
zit ook hele tijd met deze gedachte om de motor eens onder armen te nemen.
laat staan van de carrosserie. :pale:
zit nog met het probleem van het dak(cabrio) het ruitje in plexiglas(?) waar zou je dit vervangen of beter vernieuwen.
gaatje in de stof ,hoe deze dichten?.
en ik dacht dat ik veel werk had aan de porsche.zo te zien maat jij ook.
toch de gedachte als het af is,dan ziet het er schitterend uit. :cheers:
zal het berichtje volgen
27 feb 2011 15:24
stein lb
Voor problemen met je dak kun je beter even met rovako contact opnemen .
De carrosserie is hier nog niet aan de orde , maar ook dit zal ik in de toekomst zo veel mogelijk zelf gaan doen . Gewoon alles losschroeven en blank maken :D
27 feb 2011 17:40
1986 C1
dannyl schreef:
..Gewoon alles losschroeven en blank maken :D
En dan in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
Appeltje-eitje. :ba:
27 feb 2011 18:33
Hoi Danny,
Als je de kleppendeksels er af neemt,
zijn dan de koppen zichtbaar van die lange assen?
gr Diablo
27 feb 2011 18:38
stein lb
Aan dit project ben ik ook gewoon begonnen , ik ben geen auto monteur of iets in die richting , maar bezit wel genoeg technisch inzicht. Verder heb ik de ruimte en een goed gevulde gereedschaps kast om dit aan te pakken . Gelukkig heb ik wel een back-up waar ik met vragen terecht kan , en natuurlijk het bedrijf van Martin waar ik in de avonduren en op Zaterdag van alle machines gebruik kan maken . Meestal zegt Martin wat ik moet doen en waar ik op moet letten , dan kan ik weer een dag vooruit.
Ik moet zeggen dat dit zeer leerzaam is en de rest hier ook van kan laten profiteren door antwoord te hebben op de meeste vragen .
Dus diablo :
Als de kleppen deksels er af zijn kan je de imbusmoeren zien zitten . dat zijn de kopmoeren die op de tapeinden (draadassen ) zitten . De tapeinden zelf zul je er zo niet uit kunnen halen , dan zal je toch echt de koppen moeten lichten en dus ook de kettingen moeten loshalen. met andere woorden : bij het vervangen van de tapeinden moet alles er vanaf !
27 feb 2011 19:47
Hoi Danny,
bedankt :thumleft:
deze kon ik zien en heb er proberen aan te draaien om te zien
of ze afgebroken zijn ,
zitten nog allemaal potvast , dus neem ik aan dat ze (nog) niet over getrokken zijn (vandaar mijn vraag) :ba: :ba:
Bedankt voor backup , :cheers:
gr Diablo
27 feb 2011 19:54
Hoi Danny, (of andere die het weten)
Sorry voor het bevuilen van je topic ,
Dus als het ff mag :wink:
Ik heb gisteren weer een stunt uitgehaald ,
ik heb de thermostaat verwijderd en vergeten te markeren,
vraag is nu , mag die eender hoe geplaatst (2 keuzes) worden (er is een diepe en een hogere uitsparing)
of moeten die uitsparingen in goede en juiste richting staan ?
gr Diablo
28 feb 2011 12:07
Hoi Danny,
heb het ondertussen gevonden :cheers:
01 maart 2011 18:01
stein lb
Gisteren de hele avond bezig geweest met het schoonmaken van de resterende aluminium delen van het carter en verwijderen van oude pakkingsdelen . Wat een pokkewerk is dat , vooral van de kettinghuizen met al die M6 tapeindjes ! Vandaag heb ik de tappen van de krukas gepolijst en opgemeten met een micrometer . Zoals al verwacht waren alle tappen nog mooi rond en niet uitgesleten . Nu kunnen de lagerschalen besteld worden . Verder nog 3 cylinderbussen op de koppen ingeslepen met schuurpasta . Zaterdag ochtend de laatste 3 nog even . Verder moet ik nog een hulpstuk verzinnen en (laten) maken om de cylinders in te kunnen spannen in de hohnmachine. Begin volgende week nog een paar onderdelen ophalen en dan kan ik beginnen met het opbouwen van het blok. Dit zal waarschijnlijk woensdag worden , omdat Martin deze week eindelijk zijn brug krijgt die ik tussendoor ook nog even moet aansluiten.
02 maart 2011 2:47
stein lb
De laatste 3 cylinders zijn ondertussen ook op de koppen ingeslepen. Verder de oliepomp nog uit elkaar gehaald en gereinigd . Deze ziet er nu zo uit .
De kettingspanners zijn schoongemaakt , dat was hoog tijd. Doordat deze niet op een doorsmerende olieleiding zitten , maar op een einde zitten , wordt de olie die er in zit nooit ververst. Zie hier wat er uit komt als je perslucht naar binnen blaast .
Toen ik het vliegwiel controleerde ben ik er achter gekomen dat het raakvlak van de koppeling niet vlak is , en er behoorlijk wat blauwe plaatsen op zitten. Dat betekend afdraaien van het vliegwiel net zolang tot het vlak is en de blauwe plaatsen weg zijn.
Vandaag zijn de kleppendeksels aan de inlaatzijde gepolijst en die aan de uitlaatzijde geschuurd en opnieuw gespoten met krimplak. Morgen volgen er nog wat foto`s , waaronder een overzichtsfoto van het blok welk ook op de website geplaatst wordt.
Aangezien ze ook in Aken carnaval vieren kon ik vandaag niet de laatste onderdelen bestellen , hierdoor moet het in elkaar schroeven worden doorgeschoven naar Zaterdag
07 maart 2011 23:21
stein lb
Nog even een paar onbewerkte foto`s :
08 maart 2011 20:44
Leiderdorp
krijg spontaan zin :thumleft: :res:
08 maart 2011 20:46
Richard schreef:
krijg spontaan zin
Meen je niet, van een motorblok :mrgreen:
08 maart 2011 20:55
stein lb
Een van de foto`s staat nu hier
Vandaag nog wat onderdelen gaan ophalen , weer €350,- lichter :cry:
09 maart 2011 19:14
