Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 maart 2026 16:56
Antwoord op onderwerp  [ 842 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  Volgende
M'n eigen 356 speedster bouwen: BIJNA KLAAR!
Bericht Re: M'n eigen 356 speedster bouwen: my baby is coming home!
Nou de foto's zeggen toch genoeg Antoine.... :res:
21 feb 2011 1:15
Krimpen aan den IJssel
Wat wordt dit ongelooflijk mooi zeg! :res: :res: :res:
21 feb 2011 9:56
8) Gaat heel lekker Speedy356 :thumleft:
21 feb 2011 13:57
Utrecht
Schitterend werk, begint er aardig op te lijken zo!
21 feb 2011 15:57
Op tijd klaar voor het mooie weer :thumleft:
21 feb 2011 16:01
996 C4S Ex.996 C2 Ex.996 GT3 Ex.964 C2 Ex.996 C2
Leusden
Prachtige speedster :thumleft:
Keep up THE good work.
21 feb 2011 20:24
Vinkeveen
Oké dan... Vandaag ook weer stappen gemaakt!
Alles is aangesloten en alles werkt! I'm happy!
De accu staat op z'n plek:
Alle verlichting werkt:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Ik kan wel een ritje in het donker maken.... :lol:
De zekeringenkast is geplaatst:
De relais hangen nu nog 'los', maar die komen aan de achterkant van de zekeringenkast (is van een Mexico Kever) in speciale uitsparingen voor relais. Die zekeringkast ziet er namelijk zo (aan de achterkant) uit:
De relais zitten dan straks weggewerkt onder het dashboard. Mocht daar nou straks iets mis mee zijn, kan ik die twee gripmoeren losdraaien en de zekeringkast kantelen en kom ik goed/vrij bij de relais die in die sleuven gestoken worden.
En toen het grote moment...
Het starten van de motor!
Sleuteltje draaien, startknop indrukken en langzaam komen de zenuwen opzetten... Zou 'ie starten? Eerst maar even doorstarten totdat er voldoende brandstof in de leidingen zit en als de motor aan dreigt te springen even stoppen....
De startmotor draait een seconde of 10 in de ronde en op het moment dat de motor de eerste aanzet tot aanspringen doet laat ik de startknop los.
Echter nét effe te laat, want nog voordat ik de startknop losgelaten heb, ontwaakt de sleeping beauty met luid geraas! Hij loopt al! Een vonk/tik was al voldoende! Ongelofelijk! I'm over the moon!!!
Dan maar even wat bewegende beelden maken met m'n mobiel (vandaar de mindere kwaliteit):
En wat loopt de motor meteen mooi! Tjongejongejonge... Echt een kippenvelmoment!
En wat een fantastisch geluid komt eruit! Echt ongelofelijk fraai.
Laatst bijgewerkt door Black Betty op 04 maart 2011 0:17, in totaal 2 keer bewerkt.
04 maart 2011 0:00
DeniS2 schreef:
ik meld me niet vaak met een berichtje in dit draadje
maar lees het allemaal wel, je maakt er een prachtige auto van :thumleft:
Idem Dito :thumleft: :res: :res:
gr Diablo
04 maart 2011 0:07
Schitterend al hoopte ik op een filmpje met het geluid.
04 maart 2011 8:34
Vinkeveen
Eeeehhh... Als ik het hier beluister, hoor ik wél geluid... :shock:
Dan maar via Youtube (daar zit zeker geluid bij):
http://www.youtube.com/watch?v=8JVm5c3aIMI
04 maart 2011 9:29
Mooi!
Voor die centrale uitlaat zou ik lammerttink enter even bellen :thumleft:
ruimte zit je nooit in de weg
04 maart 2011 9:39
Waar heb je deze zekeringenkast vandaan. Handig ding, ben ik ook in geinteresseerd voor een project
04 maart 2011 11:51
Haarlem
Socalautoparts.com? Schitterend @1 8)
It's pronounced PORSCH-UH
04 maart 2011 12:08
:thumleft: :res:
04 maart 2011 12:17
Vinkeveen
Die kun je ook gewoon bij Paruzzi bestellen. Het plastic afdekglaasje moet je er dan wel los bijbestellen.
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoekt ... &category=
04 maart 2011 13:10
Das dan weer een stukje duitse kwaliteit voor een italiaan.
THnx
04 maart 2011 14:01
997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Blijft geweldig om te volgen.
Ik wil nog wel graag een keer het geluid horen terwijl de auto buiten staat en met de motorkap dicht. Nu hoor je ook de V-snaren.
BETER LAAT DAN NOOIT
04 maart 2011 14:40
Vinkeveen
Dat fluitende geluid van de v-snaar die om een hoek gaat en de horizontaal gemonteerde (901)koelfin bedient, is nou juist zo karakteristiek voor deze motor en set-up :wink:
Heerlijk om die donkere boxer-roffel uit de uitlaat te horen gecombineerd met dat licht fluitende geluid: een geweldige combinatie die geheid voor kippenvel zorgt! :drive:
De uitlaat is speciaal voor een VW type 4 motor en is van Akrapovic. Er zit een heerlijk diepe roffel in. De 'fluittoon' van de v-snaar is vervolgens best bescheiden, maar zet net effe dat puntje op de welbekende i...
04 maart 2011 16:00
Heeze
Wordt ik even fijntjes terecht gewezen :mrgreen:
Maar ik blijf het volgen :thumleft:
04 maart 2011 16:26
Vinkeveen
Nee hoor, dat is geen 'terechtwijzen'; ik zou niet durven :wink:
In de video hoor je de v-snaar inderdaad veel meer/harder dan in werkelijkheid. Dat komt waarschijnlijk omdat ik met de camera boven de motorkap hing (en dus met name het geluid van de v-snaar heb opgevangen) terwijl de uitlaatpijpen voorbij de camera zaten en het geluid dat daaruit komt/kwam heeft z'n weg onvoldoende naar de microfoon van de camera gevonden... :wink:
Als de motorkap dicht is, hoor je de beschreven 'fluittoon' een stuk minder en is de roffel veel meer op de voorgrond.
Ach.... Zo'n motortje moet je gewoon in real life horen... :wink:
04 maart 2011 17:15
Utrecht
Nog steeds mooi om te zien. Gelaccu, goede keus! Ik snap de historisch verantwoorde keus voor een zekeringkastje met keramische zekeringen, maar had zelf gekozen voor een exemplaar met moderne steekzekeringen. Veel betrouwbaarder, minder overgangsweerstand en vooral op termijn beter. Maar goed, as long as you're happy...
04 maart 2011 17:20
Heeze
You are a real gentlemen :thumleft:
04 maart 2011 17:48
Vinkeveen
Bericht Re: M'n eigen 356 speedster bouwen: KLEUR BEKENNEN!
Zoveel mogelijk onderdelen zijn inmiddels alweer gedemonteerd. Er moeten nog wat dingetjes verwijderd worden, maar dat gaat ook gebeuren...
Inmiddels al de kleuren besproken en welke kleur waar moet komen.
Binnenkort (in de loop van deze week) gaat het 'strakmaken' beginnen. De afspraak was dat ik zelf mee zou gaan helpen, maar nu ik een huis gekocht heb, is het de vraag of ik daar tijd voor ga vinden. Ik denk dus dat ik het strakmaken volledig ga uitbesteden. De vraag is verder of ik de auto dit jaar nog af zal krijgen. Stiekum was dat wel het streven, maar met het nieuwe huis, moet ik die planning maar even laten varen, vrees ik...
Over varen gesproken: ik ga naar Vinkeveen verhuizen met een ruime eigen garage... Er is dus al een plekkie geregeld voor m'n karretje!
De voorbereidingen zijn in ieder geval gestart:
04 mei 2011 0:07
Curaçao
Ik ben diep, diep onder de indruk!
04 mei 2011 5:27
Wordt über cool! :res:
Black berry! :wink:
Zwart met een rode streep: :thumleft:
04 mei 2011 9:11
