Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 apr 2026 11:43
911, 2.4 Stuurhuis/montage stuur vraag
Bericht 911, 2.4 Stuurhuis/montage stuur vraag
Ik heb zojuist mijn stuur eraf gekregen en de nieuwe erop gezet (met nieuwe hub).
Nu is het echter zo dat het stuur wiebelt. Ik vermoed dus dat de hub niet goed zit in het lager. Vanuit Haynes zie ik dat er een busje om het uitstekel van de hub geschoven dient te worden. (Bearing support ring with spring). Klopt dit? Mijn oude hub had dit niet. Een mm speling tussen uitstulping hub en lager is echter wel funest vanzelfsprekend.
Als dit klopt weet iemand waar ik dit kan krijgen ? Uitstulpingen van beide hubs veschillen overigens inderdaad een beetje in diameter.
05 maart 2011 16:51
Bericht Re: 911, 2.4 Stuurhuis/montage stuur vraag
Dit was oude stuur overigens
05 maart 2011 16:52
Haarlem
Het oude stuur er af krijgen is in ieder geval wel al gelukt. Mooi stuurtje 8)
It's pronounced PORSCH-UH
05 maart 2011 17:14
Ja, uiteindelijk met poelietrekker constructie gelukt.
05 maart 2011 18:02
Hoe "wiebelt" het stuur dan?
Van voor naar achter (over de lengte van de stuur as), dan past de naaf niet goed op de as. Misschien is de naaf te kort
Speling boven/onder/links/recht, dan is het het lager dat in de stuurkolom zit
W W W . 9 G E A R . N L
05 maart 2011 18:08
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
of het plastic busje wat tussen stuurstang en het lager zit wat daar zit.
of heeft dit type dat nog niet?
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
05 maart 2011 18:17
@Jeroen, Stuur wiebelt links rechts. Lijkt dus inderdaad geen goede aansluiting tussen hub en lager. Ik heb wel de ring gemonteerd die over sleepcontact valt. Op de tekening van HAynes lijkt het echter alsof er nog een busje om de uitstulping van de hub heen moet met een veer + ring. Dit laatste heb ik niet. Vorige hub was dikker en vorige eigenaar heeft wellicht gemeend de uitstulping zonder busje door het lager te duwen.
Wat nu? Als het een plastic busje is ook goed. Nu zit het in ieder geval knudde. Je ziet bij links rechts beweging de stuuras meegaan. Hij zit dus echt strak erop in de lengterichting.
05 maart 2011 18:21
Zit net effe in PET te snuffelen... stuurkolom van de oudere modellen is toch net effe anders
Als er links/rechts/onder/boven speling in zit, zit het naar mijn idee in de lagering van de as in de stuurkolom
Als je het oude stuurtje/naaf terug zet, is de speling dan weg?
05 maart 2011 18:36
911 SC 3.0
Annerveenschekanaal
Niels
Mooi dat oude stuurtje is het te koop, en past het op mijn 911 SC 83'.
05 maart 2011 19:04
@ Jeroen, als ik de oude terugzet is het nagenoeg weg inderdaad. Moet er geen busje over de hub?
@ Bert, ben ik nog niet uit. Ligt ook aan de prijs. Heb nog een ander project waar ik hem eventueel op wilde beunen. In ieder geval eerst die andere erop.
05 maart 2011 22:57
ff stukje uit PET geknipt. 12 is lager, 13 is veer. Veer heb ik in ieder geval niet. Plaatje lijkt echter niet op Haynes. Daar zit wel een binnenbusje achter de veer.
Is ergens op te zoeken wat exact de binnendiameter van het lager moet zijn? Ik heb zelf geen PET applicatie alleen pdf. Als binnendia niet klopt, kan het zijn dat lager versleten/vernieuwd moet worden.
Dan nog, waar kan ik dit krijgen?
05 maart 2011 23:11
Amersfoort
volgens mij is 12 dat busje wat ik bedoel.
is een kunstof busje wat tussen het lager en je stuurstang zit.
was bij mijn 924 ook versleten toen kon ik ook het stuur op en neer bewegen en links rechts.
Www.924forum.nl
05 maart 2011 23:15
Volgens PET zit daar dus geen busje bij 911-72. Jammer en vreemd . De buitenkant van de hub is ruw gegoten alu, kan nooit lekker aansluiten op de lagerschaal. Ik heb alleen geen origineel stuur, weet dus niet hoe het vroeger zat. Gezien de kwaliteit van het stuur vermoedt ik dat de huidige hub een betere tolerantie heeft dan de vorige.
05 maart 2011 23:20
weet je zeker dat je een naaf hebt voor een vroege 911
effe uit m'n hoofd zijn ze verschillend...
05 maart 2011 23:23
Ik weet het niet 100% zeker, ga zeker even navragen.
Verschillen ze veel? Bij mij is nu nauwelijk iets. Maar klein beetje veroorzaakt wel al problemen.
05 maart 2011 23:33
Wordt mij verzekerd dat het een 100% geschikt is voor mijn auto. Kerel heeft het ook over de veer. Als dat niet helpt dan moet lager eruit volgens hem, hij heeft wat verstand van Porsches heb ik de indruk
05 maart 2011 23:59
911 2.2 T 1971
Kan het zijn dat de hub van je oude stuurtje wat groter in diameter is en hiermee het lager vergroot heeft? Nu met een andere, normaal passende hub, je speling krijgt? Je kunt dit even opmeten just to be sure...
Heb even niet in mij hoofd hoe dit ook weer zit, maar j kunt natuurlijk een nieuw lager bestellen, maar die zijn geloof ik niet goedkoop. Mittelmotor zegt 188 euro ex. Anders even kijken of iemand in de buurt een los origineel stuur heeft om te kijken of dit wel (goed) past....
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
06 maart 2011 0:51
Hessel, precies wat ik bedoelde en vermoedde dus. Ben benieuwd naar de originele maat op zie foto. En de maat die het lager aan de binnenkant hoort te hebben (staat in PET applicatie die ik niet heb).
Overigens wel een idioot bedrag voor een lager. Mijn lager ziet er overigens niet zo oud uit, glimt nog.
06 maart 2011 11:05
Vanuit de Mittelmotor site maak ik op dat voor mijn type geen busje is noch een ring. Ring is voor pre 69. Busje voor na 73. Veer moet er wel op, heb ik ook niet meer.
06 maart 2011 11:24
911 2.2 T 1971
Ik heb helaas geen los origineel stuur liggen. Maar zit er verschil tussen je oude en nieuwe hub? Je zei dat je het met je oude hub niet had....
Volgens mij kwam er laatst een draadje voorbij met een online PET versie Non pdf. Kan dit even niet meer vinden.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
06 maart 2011 11:49
981 S 2013 911T Coupe 1973
Ik denk dat je de veer en ring nodig hebt voor een speling-vrije oplossing. Zie foto in dit draadje: http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... shing.html
06 maart 2011 12:26
Dit maakte ik ook op uit de Haynes, heb ze niet helaas. Wordt dus sowieso bestellen.
Thnx allen.
@Hessel, die versie kreeg ik niet geinstalleerd.
06 maart 2011 14:00
Lada
Helemaal in het zuiden.
Zit ff in PET te kijken maar zie geen maten
Ik heb trouwens een non-PDF versie van PET liggen. Als iemand een FTP heeft waar ik hem op kan zetten?
06 maart 2011 14:32
Ik ben niet zo van de PC's, weet niet hoe dit werkt, iemand anders?
Anyway, binnenkant lager 30.9, oude hub 30.5, nieuwe hub 29,7. Ik heb de ring besteld van Pelicanparts met veer. Op het draadje van Peterfrans kun je lezen dat het daadwerkelijk erop hoort en niet meer gemaakt wordt (snap ik niet overigens).
Met andere stuur overigens wel nog even een uur gereden gisteren, erg prima :mrgreen:
07 maart 2011 9:59
Haarlem
En dan bel je niet even? :mrgreen:
07 maart 2011 10:02
