Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 9:25
Antwoord op onderwerp  [ 54 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Stoel eruit > schroef dol > Schakelaar kapot > Opgelost!
ex-911 3.2 Carrera coupé 1986
Oosterhout nb
Bericht Stoel eruit > schroef dol > Schakelaar kapot > Opgelost!
Al enige tijd zit ik met het probleem dat mijn elektrische bestuurdersstoel niet meer naar voren wil... Zeer waarschijnlijk de schakelaar; aangezien ie nog wel naar achteren, boven en beneden gaat... (inmiddels staat ie al zover naar achteren dat ik door het achterruitje naar buiten kijk :mrgreen: )
Nu wilde ik vanmiddag de stoel losmaken om beter bij de contacten te komen maar kwam één schroef tegen waarop mijn inbus geen vat kreeg... en om nou meteen met een slijptol of boor aan de slag te gaan wilde ik even checken of jullie wellicht een handige manier hebben om zo'n onwillige schroef los te krijgen...
Laatst bijgewerkt door Marc op 12 maart 2011 19:54, in totaal 2 keer bewerkt.
06 maart 2011 23:59
Vinkeveen
Bericht Re: Stoel eruit -> 1 schroef is dolgedraaid
Als de imbus ronddraait in het gat van de imbusbout: met een dremel een groef overdwars slijpen in de kop van de imbusbout en dan losdraaien met een stevige platte schroevendraaier...
Als de imbus bij losdraaien niet eruit draait (schroefdraad dol): Imbus erin en een dunne platte schroevendraaier eronder wringen. Terwijl je aan de imbus draait ook de schroevendraaier 'liften'.
07 maart 2011 0:04
1986 C1
Als de kop kapot is, kan je er ook (met beleid) een torxbit in tikken/slaan.
Nadat het ding een nacht in de kruipolie heeft gestaan.
07 maart 2011 0:34
+1 :thumleft:
07 maart 2011 1:07
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Een torxbit kan je vergeten als de bout erg vast zit , een torx draai je ook rond in een kapotte imbus. Wat wel werkt is een meertanddop Afbeelding
en hier voor de foto`s
07 maart 2011 1:29
dannyl schreef:
een meertanddop
... is toch gewoon 'n 12 point Torx (in plaats van 6) :?: :idea:
En die bedoelde ik dan ook :wink:
07 maart 2011 1:41
stein lb
sorry olaf , maar een 12 voudige is geen torx
Er zijn 3 soorten doppen .
- 6 kant of Hexagon beter bekend als imbus , maten zijn in mm aangeduid
- torx is een 6 kantige ster , maten worden aangeduid met TX=nummer
- meertand is een 12 kantige ster , maten worden aangeduid in mm
07 maart 2011 1:56
Ok, wat de Torx betreft heb je (b)lijkbaar gelijk :wink:
dannyl schreef:
- meertand
.. maar noem dan ook dit beestje bij z'n naam: Triple square, oftewel XZN 8)
07 maart 2011 4:15
carrera 3.0 1977
Asperen
"Help, mijn man is klusser!" ? :wink:
The size of their toys!
07 maart 2011 11:03
Heb iets gelijjkaardig voor gehad. Was toen het contact aan de stoel zelf. Even de schakelaar er uit halen (oppassen want er zitten veertjes in die er wel eens willen uitspringen) , een halve draai en er terug in, dan kan je wellicht je stoel terug naar voor doen (wel niet meer naar achter dan) in afwachting van aankoop nieuwe schakelaar.
07 maart 2011 13:26
Oosterhout nb
Ik heb inderdaad de schakelaars losgehaald maar de kabel geeft niet genoeg mee. Vandaar dat ik de stoel er gelijk helemaal uit wil halen.
Ik heb de torx en dremel variant geprobeerd maar het probleem is dat je door de stoel niet recht boven de schroef kunt komen... Ga zometeen een nieuw dremel bitje scoren en ga de schroef in zijn geheel wegslijpen... :bang:
07 maart 2011 14:54
pijnacker
eerst nog proberen met screwcrab is een soort magnesium waardoor je hem er eigenlijk er bijna altijd uit krijgt.
is van bizon. :salut:
rovako.com
like ons op facebook!!
07 maart 2011 15:48
Porsche diversen
Overijssel
Hebben jullie al gedacht aan een linkse tap?
Een soort boortje dat zichzelf vastgrijpt in een gat terwijl je hem losdraait.....
http://www.toolstation.nl/images/librar ... /51010.jpg
Laatst bijgewerkt door Cloaca op 07 maart 2011 17:23, in totaal 1 keer bewerkt.
07 maart 2011 17:13
pijnacker
het probleem wat je vaak hebt is dat je er niet veel ruimte boven hebt.
(om er goed bij te komen)
rovako.com
07 maart 2011 17:23
Porsche diversen
Overijssel
Ze komen in verschillende maten.....
Je moet er gewoon eentje hebben die nét in de imbus past.....
07 maart 2011 17:25
Ik heb ook ooit eindeloos zitten pielen tot ik er achter kwam dat het al een stuk scheelt als je de stoel even in de hoogste stand zet...
Afhankelijk van waar de probleembout zit kun je ook proberen de stoel geheel uit de rail te schuiven als je de blokkeer-nokken wel los kunt maken.
07 maart 2011 18:17
Porsche 964 C4
stevige sleutel die je kan beschadigen eraan lijmen met mega sterke lijm (geen lauw idee of er sterk genoege lijm is om het 'moment' te overwinnen).
anders kijken of je er een gereedschap sleutel aan vast kan (laten) lassen, dan is hij zo los.
Een goede waterpomptang met goede grip zou ook al heel wat moeten kunnen doen.
succes
09 maart 2011 13:00
Waterpomp? Zweedse tang!
09 maart 2011 13:43
stein lb
Die tangen gaan niet lukken , de kop van de bouten zitten in de rail !
09 maart 2011 14:38
Oosterhout nb
Dat is inderdaad het grote probleem... In de rail en onder de stoel... Je kunt er derhalve niet goed bij..
Het zal waarschijnlijk de 'dremel' methode gaan worden... Nog even tijd vinden om langs de gamma te rijden...
09 maart 2011 18:26
stein lb
Welke van de 4 bouten is het eigenlijk ?
09 maart 2011 19:08
kan je niet proberen met boortje 3 ofzo een gaatje door de kop te boren met je dremel?
daar iets van een doorslag in ofzo en dan een slag proberen tegeven?
je kan ook nog proberen een dop over de inbus te tikken en een klein vlammetje doet ook wonderen.
anton964
09 maart 2011 19:13
Tapeind verwijderbaar setje kopen, heb je in verschillende maten.
09 maart 2011 19:37
Hoe werkt dat dan?
09 maart 2011 20:34
Porsche diversen
Overijssel
Ja Wim,
Ik heb ze een paar berichten terug ook al aangegeven dat een linkse tap uitkomst kan bieden......
09 maart 2011 20:37
Gebruikers op dit forum: bladerunner
