Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 jun 2026 19:46
Felle benzinegeur 3.2 '86
Bericht Felle benzinegeur 3.2 '86
Hoi Allen,
2 weken geleden na het tanken (is het begonnen) een zeer felle benzinegeur .
Auto volledig rond geweest en nergens een benzinelek ,
als je garage een uurtje open laat staan verdwijnt ook de benzinegeur,
probleem blijft zich alle dagen voor doen en ik kan nergens een lek vinden ,
Is dit een bekend probleem ? ik kan via zoek functie niet meteen een antwoord vinden ,
dacht thans dat er ooit over gesproken is geweest ,
gr Diablo
08 maart 2011 9:52
Bericht Re: Felle benzinegeur 3.2 '86
Diablo schreef:
ik kan via zoek functie niet meteen een antwoord vinden, dacht thans dat er ooit over gesproken is geweest
probeer eens op 'benzinelucht' :idea:
08 maart 2011 9:54
Dank Horn , ga het meteen proberen :salut:
08 maart 2011 10:04
Lada
Helemaal in het zuiden.
Ook eens gehad. Kleine lekkage bij brandstofpomp. Je rook het wel maar onder de wagen zag je niks. Bij gas intrappen zag je het eruit lopen en ongeveer gelijk verdampen door de warme motor. Met de kachel aan komt het ook nog een lekker je interieur in. Was niet veel maar net genoeg om lekker te ruiken.
08 maart 2011 10:22
Hoi Delnoy ,
bedankt voor reactie ,
Ik weet niet waar jou pomp staat ,
bij mij staat die onder/achter de benzinebak (is volgens mij niet zo warm ).
Ik heb daar al gecheckt maar kon geen lek zien ,
stond wel beschermplaat nog op ,
zal deze ff demonteren om er een betere zicht op te hebben ,
Zou zo maar kunnen zijn want heb een tijdje geleden een nieuwe pomp gemonteerd ,
in ieder geval bedankt voor de tip ,
gr Diablo
08 maart 2011 10:40
Lada
Excuus, moest zijn brandstof filter ipv pomp
AfbeeldingAfbeelding
Links achter dus.
Laatst bijgewerkt door Delnoy op 08 maart 2011 13:31, in totaal 1 keer bewerkt.
08 maart 2011 13:28
Heb het een enkele keer met vorst aan de grond, vermoedelijke dader een injector, even een flink stuk rijden en het is weer weg.
08 maart 2011 13:31
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Zit de benzinedop er goed op?
orgineel hellgelb
08 maart 2011 19:05
911 2.2 T 1971
Kijk ook even naar de aansluiting aan je expansie vat voor de benzine tank. Er loopt een slang van de tank naar bij mij een zwart plastic doos en hiervandaan een slang naar buiten onder het linker spatscherm.
Als een slang lek of eraf is, ruik je benzine in je auto.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
08 maart 2011 19:10
Hoi Hessel,
dat is het juist ,
in de auto terwijl ik rij is er geen geur :uh: ,
alleen als ik na het rijden langs de auto kom (garage en dergelijke)
stinkt die geweldig naar benzine :pukel: ,
@Aher: ik heb zelfs geprobeerd met en zonder benzinedop , altijd blijft die rieken naar benzine ,
Wat me wel opgevallen is is dat als ik mijn benzinedop open draai ik geen onderdruk meer heb , had ik daarvoor wel (altijd zo geweest) :scratch: :scratch:
gr Diablo
08 maart 2011 19:32
Lada
Weet je de oorzaak al ?
09 maart 2011 16:02
Hoi Delnoy,
heb nog even geen tijd gehad :bang: ,
normaal gezien ga ik het straks nog eens bekijken :thumleft: :mrgreen:
gr Diablo
09 maart 2011 16:06
diablo, geen idee of dit bij een 3.2 heel anders is dan bij een 964 - maar zou dit er wellicht iets mee te maken kunnen hebben? http://www.porsche964.co.uk/technical/fuel.htm
09 maart 2011 20:54
Ga er eens een flink stuk mee rijden, is de gum op de injectoren er ook afgebrand. Dus niet de gebruikelijke korte stukjes he, huis-kroeg en terug :mrgreen:
09 maart 2011 21:01
Hoi Horn ,
Bedankt voor de tip ,
zou zo maar kunnen zijn ,
denk wel dat een 3.2 een veel primitievere aansluiting heeft ,
ga het morgen (ook) eens bekijken, (vandaag geen tijd gehad).
Vind het wel raar dat ik ervoor bij het openen van de benzinedop
altijd een soort onderdruk had (ssssssssssssttttttttttt) , wat nu niet meer is :scratch: :scratch:
gr Diablo
@Bully: :thumleft: :mrgreen:
09 maart 2011 21:06
Urmond
Zoals beschreven. Heb ik ook gehad. Links onder het spatbord zit een soort expansiefst. Bij voltanken loopt daar wel eens benzine naartoe. Bij mij was het slangetje poreus. Een enorme benzinelucht als gevolg.
09 maart 2011 23:36
Hoi Jos,
bedankt ,
maar moet je mij eens iets uitleggen :idea:
hoe is het je opgevallen dat deze darmpje poreus was , lekte deze of was
het misschien nat ? :scratch:
gr Diablo
10 maart 2011 12:28
Urmond
Hij was nat, hierdoor bleef de stoffen omhulsel van de slang nat, waardoor de geur bleef hangen.
10 maart 2011 14:08
Hoi Diablo,
Ik weet niet of de benzine leiding van een 3.2 hetzelfde is als die van een 964
Die bleek bij mij te lekken bij de aansluiting !! Erge benzine lucht .Je kon het met draaiende motor alleen zien dat het eruit liep.
Succes.
10 maart 2011 17:42
Hoi Jos,
Heb zojuist expantie vatje gecontroleerd ,
alles kurkdroog (ook leiding),
heb ook het vatje gecontroleerd en is volledig droog en leeg !
@Renetrzes:
alle aansluitingen nagezien ,
ook volledig droog en geen lek ,
zelfs gas gegeven njet :uh: :uh:
en auto blijft maar stinken naar benzine :cry: :cry:
gr Diablo
10 maart 2011 19:15
Loopt hij nog wel goed en wat is het verbruik?
10 maart 2011 19:24
Hoi Maarten,
rijd goed , hapert niet ,
verbruik weet ik niet :uh: , (moet dat nog checken)
maar wat ik raar vind is dat als garage eenmaal verlucht
is er nergens meer een benzinelucht te bespeuren is :scratch:
Ik heb nu alle spanbanden in de kofferklep ivm benzine toevoer
bij gespannen , morgen nog eens controleren ,
gr Diablo
10 maart 2011 20:25
Eindelijk opgelost :ba: :ba: :ba:
Blijkbaar toch een aansluiting ( Renetrzes :^: ) over het hoofd gezien :^: :^: :^:
Deze namiddag na het bijspannen van alle spanbanden bleef die ruiken naar benzine,
toen ik echter onder de benzinefilter voelde bleek die vochtig te zijn :shock:
Onderste leiding een kwart draai los gemaakt ,
die daar net boven (lek) , een goeie kwartslag vaster ,
dan de onderste terug vast en opgelost :cheers: :cheers:
gr Diablo
11 maart 2011 21:00
Lada
Toch je filter? Blij dat het opgelost is. :cheers:
DG
12 maart 2011 8:02
Renetrzes, ouwe techneut :res:
20 maart 2011 12:35
