Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 dec 2025 12:48
Alarm 996
Bericht Alarm 996
Hallo ik heb een probleem met mijn 996 cabriolet bj, , 99. Al ik de Auto op slot maak met de afstand bed. Gaat er naar ongeveer 5 seconden de claxon 2 x af en de binnenverlichting gaat aan. Deuren blijven op slot, en verlichting gaat weer uit, dit deed hij enkele weken terug nog niet. Heeft iemand hier een antwoord op ?
Mvr G Thoonen
Ex 911 sc ex 944 ex 928 ex 911 T
10 maart 2011 22:22
Amersfoort
Bericht Re: Alarm 996
Dashboard kastje of armsteunvakje nog open? Kofferbak niet goed dichtgedrukt?
10 maart 2011 22:29
Ik heb geen dashboard kastje, dus dat kan het niet zijn,en de armsteun is dichtgeklapt. En kofferdeksel ook goed dicht Wie weet er nog iets anders?
Gt
10 maart 2011 22:34
Werkt de binnenverlichting goed op het openen van beide deuren apart :?:
Heb je de originele radio er in - of is deze (ooit) vervangen voor 'n andere :?:
11 maart 2011 9:30
Zuidlaren
die van mij geeft 2 keer knipper met lichten, claxon en i.d.d. binnen verlichting gaat aan en weer uit. doet hij eigenlijk altijd. heb hem net laten nakijken door PCG en die geven aan dat dit zo hoort.
Wat ik wel vreemd vind is dat hij de ene keer wel claxon signaal geeft en soms niet tewrijl in mijn optiek er niks anders is dan anders (alles is dicht e.d.)
11 maart 2011 15:06
De binnenverlichting werkt normaal op alle deuren. En ik heb de originele radio met navigatie er in zitten.
Alles zit goed dicht. Zeg het maar ?.
11 maart 2011 19:41
't schijnt zo te horen --- zegt de forummer net boven je ---
.. en anders denk ik toch aan 'n losse draad achter de radio. er vanuitgaande dat je enkel din hebt :popcorn:
11 maart 2011 19:46
Dan zou er ook iets met de radio mis moeten zijn ,maar daar mankeert niks aan , is toch vreemd !
11 maart 2011 19:57
Nee - bij het enkel DIN systeem is er 'n groene of zwarte draad die aan het frame van de radio hoort te zitten. Deze is van het alarm, niet van de radio :wink:
11 maart 2011 20:20
Dan ga ik daar eerst maar eens naar kijken .weet iemand hoe ik de radio er heel uitkrijg ! :scratch:
13 maart 2011 12:23
Ja :!: ...
13 maart 2011 13:42
Porsche 996TT (ex 996C2, ex 911 3.0SC, ex 944 S2 cabriolet, ex 944, ex 924)
Apeldoorn
Is dit probleempje nog opgelost?
Heb nu een aantal dagen een 996... en sluit hem iedere keer af met de afstandbediening. Sinds vanavond echter met een kort signaal van de claxon... :evil:
Bleek het klepje van de middenconsole te zijn, die moet écht goed in het slot zitten.
*ohw ik zie dat dat al genoemd is :mrgreen:
24 apr 2011 20:54
