Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2026 2:30
Triangel Bussen vervangen 3.2
Bericht Triangel Bussen vervangen 3.2
iemand ervaring om de bussen te vervangen van Proflex inplaats van de hele triangel te vervangen of een ruil bij de site porsche914???
Is dit de juiste beslissing??
17 maart 2011 21:12
Achter de duinen.
Bericht Re: Triangel Bussen vervangen 3.2
Ik heb verleden jaar de draagarm en stabilisatorstang rubbers van mijn 964 laten vervangen door Powerflex bussen en dat bevalt goed. Stug was ie toch al en van gepiep of gekraak heb ik geen last.
Boxer power.
17 maart 2011 21:51
Bedankt voor je reactie.
Heb je dat zelf gedaan? Is dat ook goed zelf te doen?? Niet speciaal gereedschap end. nodig??
17 maart 2011 23:38
Achter de duinen.
Ik heb het laten doen maar zelf kun je het als je over het goede gereedschap beschikt ook. Het moeilijkste is de oude rubbers uit de draagarmen te krijgen. Als alles weer gemonteerd is wel weer uit laten lijnen.
Ik heb destijds voor die Powerflex dingen gekozen omdat vervangrubbers niet te krijgen waren voor een RS en originele draagarmen 550,= kosten. Per stuk ex BTW. :!:
Boxer power.
17 maart 2011 23:44
draagarmen van een 964 en een 3.2 zijn compleet anders
die powerflex bussen gaan gegarandeerd piepen op een 3.2
W W W . 9 G E A R . N L
17 maart 2011 23:51
Achter de duinen.
Waarom piepen ze bij een 3.2 wel en bij een 964 niet? Ander materiaal?
Boxer power.
17 maart 2011 23:52
Jeroen, dus jij adviseerd de gereviseerde inruil triangel die bij jouw op de site staan!!
Zijn dat dan orginele gereviseerde die je verkoopt???
18 maart 2011 0:35
+1
Ik heb een paar jaar geleden ook van die harde geplaatst
nog geen jaar eronder gehouden en uit miserie (kraken :flush: ) vervangen door deze (rubberen),
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche- ... ccessories
heb sindsdien geen problemen meer :cheers: :ba: :ba:
gr Diablo
18 maart 2011 0:50
Ik neem aan dat je op http://www.914parts.nl hebt gekeken?
die site heb ik wel gemaakt en ik ken de eigenaar vrij goed, maar 't is niet mijn toko (en ik heb er ook geen aandelen) ;)
maar ik zou idd een set gereviseerde ruil draagarmen aanraden
dan zitten de rubbers er netjes op gevulcaniseerd, zoals het origineel was
18 maart 2011 1:16
oke dat zijn tenminste antwoorden waar je wat aan hebt.
Nog de vraag als de triangel er af gaat voor of vervangen de gehele of voor de rubbers moet deze uitgelijnd worden???????
19 maart 2011 9:30
Diablo....
Hoelang zitten die rubbers er nu onder die van ebay en heb je dat zelf gedaan????
19 maart 2011 9:31
Hoi Supercool (ken je naam niet),
Ik zou echt moeten gaan liegen :shock:
weet het niet precies maar toch al zeker 2 jaar ,
heb het zelf gedaan , fluitje v/e cent indien je een beetje handig bent .
Hier een fimpje van hoe het moet :salut: :salut:
http://www.youtube.com/watch?v=45IvTOZx ... re=related
gr Diablo
19 maart 2011 10:21
Bedankt Diablo,
Carlo is mijn naam
Je heb dat zelf gedaan???? hoe heb je deze dan erop geperst??? ben erg benieuwt hoe je dat gedaan hebt.
Moet je dan ook weer laten uitbalanceren???
Ik hoor graag de belevingen van porsche rijders over deze rubbers van europarts.
CArlo
20 maart 2011 22:43
Heb nu de bussen binnen en nu....?
Ben met de triangel eraf te krijgen maar er is een onverwachte tegenslag.
De spie die aan de schokbreker poot zit is eruit maar, de pen (engels Ball joint) die in de schokbreker poot zit van die in aan de triangel zit, zit muurvast.
Iemand een suggestie heb al twee dagen deze pen in de wd-40 gezet dus echt vast.
Ik hoor het wel Carlo
21 apr 2011 23:04
Heb je speciaal stukje gereedschap voor nodig, om de balljoint los te trekken.
Kost niet veel. Dit is een conische passing en die krijg je zo niet los.
24 apr 2011 10:18
heb ik gemerkt nog suggesties voor dit project-je
groet carlo
25 apr 2011 0:42
Voor de fusee-kogel/veerpoot heb je geen speciaal gereedschap voor nodig
(wel voor de stuur stangen, maar die hoef je in jou geval niet los te maken)
Het volgende werkte bij mij goed:
- auto op krikken, wiel er af
- as-steun onder de auto zetten (niet onder de draag arm :!: )
- borgpen veerpoot/fusee-kogel verwijderen
- krik onder de draag-arm
- draag-arm zo ver mogelijk opkrikken, maar niet zo ver dat de auto los komt van de as-steun :!:
- tweede as-steun onder de wielnaaf zetten
- krik weg
Steek een balkje of wring-ijzer door de draag-arm, zodat je deze naar beneden kunt duwen
Eventueel kan je de onderkant van de veerpoot (waar de borgpen zit) een paar klappen geven met een hamer om de pen van de fusee-kogel te laten "schrikken"
Denk erom dat door de ingeveerde torsie-veer in de draag-arm e.e.a. al onder spanning staat.
Als de veerpoot los komt zal de draag-arm dus naar beneden uitveren.
Let er vooral goed op dat het gewicht van de auto op de eerste as-steun rust en dat e.e.a. goed stevig staat voordat je de draag-arm los wrikt van de veerpoot :!:
Laatst bijgewerkt door Jeroen914 op 26 apr 2011 2:37, in totaal 1 keer bewerkt.
25 apr 2011 3:22
Dat ga ik binnenkort eens proberen ... om het op die manier te doen :thumleft: :idea:
Heeft iemand nog 'n goede carrera 3.2 draagarm (linksvoor) in de aanbieding :?:
25 apr 2011 8:43
Jeroen,
Bedankt voor je uitleg en de moeite.
Maar is het raar als ik zeg dat Ik je niet helemaal volgen kan????? :scratch: :pale:
Is het misschien een verstandig idee om ff contact te hebben via PM voordat er een 3.2 een buik schuiver maakt. :oops:
Carlo
25 apr 2011 23:42
misschien is het zo duidelijker?
aangezien je zowel links als rechts moet doen, kan je net zo goed de hele voorkant omhoog zetten (handrem erop!)
het subframe van de voorwiel ophanging is een mooie plek om je as-steunen onder te zetten (zet ze zo ver mogelijk uit elkaar)
deze steunen (1) dragen het gewicht van de auto
borg-pen uit de veerpoot verwijderen
daarna de draag-arm opkrikken (2) zodat wiel ophanging inveert
niet zo ver dat de auto los komt van de as-steunen!
daarna een as-steun onder de wielnaaf (3) en de krik weg onder de draag-arm
draag-arm naar beneden wrikken
disclaimer:
als de auto van de as-steunen dondert heb je 't zelf verkeerd gedaan en ben ik niet aansprakelijk
:mrgreen:
26 apr 2011 2:36
disclaimer:
priceless :mrgreen:
ruimte zit je nooit in de weg
26 apr 2011 15:06
MESTREECH
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Mooie / goede uitleg van Jeroen :thumleft:
incl. disclaimer helemaal toppie , net een Pro..... :cheers:
Life is short,ride hard !!!
26 apr 2011 17:09
PAS OP.
!!!!!!!!!!!!!!Als de fusee kogel fast zit moet je niet de stang op de dunne buis zetten die gaat echt buigen.!!!!!!!!!
De stang onder de grote ronde en over de vierkante buis leggen langs de bevestiging van de stabilisatie stang , wel even het stuur draaien, zodat je er makkelijker bij kan komen.
Een niet te dikke stang om te wrikken is dan belangrijk en verlengen dat goed kracht opgezet kan worden.
Heb ik vanmiddag zitten te bekijken en ga vanavond of morgen aan de slag.
Carlo
26 apr 2011 18:16
Oke daar is ti weer.
Het was te druk om me met de arpjes bezig te houden maar nu is het zo ver.
Heb maar het speciale gereedschap genomen voor dit werk en dat lukte meteen 15 min waren beide armen eraf.
Dus Lindemans heeft gelijk gehad.
Ik ben gestopt met het voorstel van Jeroen ging te veel fout en ben daarmee gestopt.
Nu alles schoonmaken en een nieuw verfje op de armpjes en dan de rubbers.
Iemand nog suggesties voor het verwijderen van verf????
Straalen of verfafbeits gebruiken of.......???
Ik hoor het wel.
Carlo
13 mei 2011 18:41
Wie kan mij vertellen wat ik moet doen bij het kogelgewricht.
Daar is een rubber van stuk, kan ik alleen het rubber vervangen of moet ik het hele gewricht nieuw aanschaffen?
Of waar kan ik bijvoorbeeld deze onderdelen aanschaffen??
Bedankt zover Carlo
14 mei 2011 12:03
