Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 9:06
achterste draagarmen vervangen boxster s
Bericht achterste draagarmen vervangen boxster s
Hoi lui,
Heb dus sinds kort mijn boxster S. Wist dat er wat zaakjes gerepareerd moesten worden. Bepaalde zaken konden nog wel uitgesteld worden.
waaronder bijv. de achterste draagarmen. Als ik dus de heuveltjes over ga hoor ik ze wel en vind het eigenlijk wel storend.
Zijn deze zelf te vervangen. Kan een universle garage dit ook, of toch liever naar de PS.
Waar kan je eventueel betrouwbaar onderdelen kopen, is duitsland voordeliger?
Ik hoor het graag
Jumper6
21 apr 2011 22:12
Noord Holland
Bericht Re: achterste draagarmen vervangen boxster s
Jumper per draagarm ben je ca. € 250 kwijt. Het gekraak wordt niet alleen beter, je wegligging ook.
Ik zou ze bij een spec laten doen. Ze moeten, werd mij gezegd, onder spanning worden vastgezet.
Mogelijk moet je P ook nog worden uitgelijnd daarna.
Last Rat standing
22 apr 2011 13:54
Hoi Jumper, zijn zelf goed te vervangen met het juiste gereedschap (maat 18 en 19). Je hebt een ball joint remover nodigAfbeelding zonder deze remover kan je het vergeten het kogelgewricht (draagarm) zit tapsgewijs vast in je wielophanging. Uiteraard na installatie is uitlijning van de wielen wel zo handig! Succes Frans.
Forester XT
Boxster 2480
22 apr 2011 21:31
