Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 apr 2026 4:37
Probleem licht / Kabelboom klassieke 911
Golf GTI dsg '05, Kever ragtop '63 & 911t '69
Bericht Probleem licht / Kabelboom klassieke 911
Hallo mensen,
Ik ben opzoek naar een nieuwe kabelboom voor mijn 911 uit 1969. Heeft iemand hier een goed adres (NL of Duitsland) voor?
Ik hoor wel...
When a Porsche 956 reaches a speed of 321,4 km/u, it could theoretically drive on ceilings.
Laatst bijgewerkt door GHMartijn op 27 apr 2011 17:01, in totaal 1 keer bewerkt.
27 apr 2011 16:39
Bericht Re: Kabelboom klassieke 911
Het probleem is namelijk dat de kabelboom op sommige plekken nogal raar zit met een hoop blauwe stekkertjes en gekleurd tape. Ik vond dit niet heel spannend totdat de zekering van mijn lichtschakelaar sprong toen ik het dimlicht aan deed. Nu word ik de elektra een beetje zat.
Wellicht heeft iemand ook nog tips om dit probleem op te lossen totdat ik een nieuwe kabelboom heb.
Wanneer het dimlicht aan gaat, wordt de rode draad van zekeringkast tot lichtschakelaar warm, en springt de zekering welke er tussen zit met 10minuten. :? (Ik heb geen kortsluiting bij de koplampen)
27 apr 2011 17:00
Aan de Maas
Bericht Re: Probleem licht / Kabelboom klassieke 911
Mijn maat lost het zo voor je op :!: Heb je een PB gestuurd
27 apr 2011 17:19
Grootenbosch
Deze heb ik 'for future reference' ooit in mijn favorieten gezet.
http://www.kabelboom.com
Geen ervaring mee, maar zag er degelijk uit. Is alvast voor als ik (ook) aan de beurt kom. Ik zit nl. met een door muizen afgeknabbelde kabelboom in de motorruimte, die op wonderbaarlijke wijze nog steeds geen storing geeft. Bij het inbouwen van een K3 alarm heeft het inbouwstation de aangevreten kabelboom ingespoten met een of ander transparant isolatiegoedje. Ziet er niet uit, maar werkt blijkbaar wel.
27 apr 2011 17:40
Aan de Maas
Heel goed adres !!
27 apr 2011 18:18
Grootenbosch
Want het is toevallig dezelfde maat?
27 apr 2011 18:46
911 2.2 T 1971
Kabelbomen staan nog steeds in PET. Bv, de hoofdboom door de tunnel is 911 612 001 00. Verder heb je allemaal sub bomen.
Maar ik zou eerst eens naar een specialist gaan op het gebied van auto elektonica om het probleem uit te zoeken. Wellicht helemaal niet nodig om alle kabelbomen te vervangen..... Het adres in de bovenstaande link is dan wel een optie.
Heb je al geprobeerd om te kijken hoeveel Ampere die lampen zelf trekken??? Wellicht is dat wel het probleem en heeft iemand er 100W lampen in gezet zonder de bekabeling aan te passen. Doen ze in de US heel vaak.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
27 apr 2011 18:57
Aan de Maas
Yep, en ook nog eens een eerste klas vakman, en vak-idioot :mrgreen: :cheers:
27 apr 2011 20:38
Grootenbosch
Waarschijnlijk heb ik dit adres dus al eerder van jou opgepikt, Wout.
Lachen, man. :)
27 apr 2011 21:27
Heb hem gemaild.. ben benieuwd :D
28 apr 2011 12:04
Porscheloos...
Almkerk
Gerard Kroon op het 912 forum maakt hem ook voor je, zie deze topic: http://forum.deklassieke912.nl/frm/topi ... =kabelboom
Heeft ondertussen al enkele zeer tevreden klanten!!
28 apr 2011 13:48
heb je een email adres van die meneer?? ik ben niet lid op dat forum
29 apr 2011 14:49
De lampen zijn gewoon 55W 12V.
Ik kwam er net achter dat van de 2 draden welke van de lichtschakelaar naar het relais gaan, 1 er niet zit(de gele) en dat als ik de andere ook van de lichtschakelaar af haal(groen/wit), dat het dimlicht nog steeds werkt. Ook zonder relais trouwens. Zou er niet iets verkeerd kunnen zitten in de lichtschakelaar of de schakelaar in de stuurkolom?
30 apr 2011 16:45
911 2.2 T 1971
Even kijken in het elektrische schema en even controleren. Er hebben wel een stel beunhazen aan jouw auto gezeten zeg met alle elektrische bedradingszaken die je al eerder hebt gemeld. Ik zou even de belangrijkste punten kontroleren; lichtschakelaar, contactslot en zekeringkasten. Gewoon of de kleuren kloppen.
Ik heb ook wel wat dingetjes gehad die niet klopte, maar als je er 2 draden afhaald en je lamp doet het nog steeds zonder relais, dan vind ik het niet vreemd dat de bedrading warm word en de zekering door gaat. Een relais is noodzakelijk voor veel verbruikers als verlichting.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
30 apr 2011 17:52
Nou en of.. vandaar dat ik liever de bedrading helemaal opnieuw leg, en dat soort zaken zijn wel een goede investering omdat oude 911jes steeds meer waard worden. En het belangrijkste nog.. dat ik van het gezeur af ben haha. Ik heb wat met auto's waarvan de bedrading niet klopt.. dit is nummer 3 al.
30 apr 2011 19:17
Ik heb een nieuwe kabelboom besteld.
De relais, lichtschakelaar enz waren goed. Heb ze getest, een kennis had ze liggen voor een 69er.
Ik wil nu ook de plaat in de motorruimte weer origineel maken. Wat is er verkeerd? Noem maar op.. haha
19 mei 2011 20:47
Porscheloos...
Almkerk
Bij wie heb je de kabelboom nu besteld?
19 mei 2011 22:31
cron
