Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 aug 2026 13:19
Olie temp meter in Boxster 986 mogelijk ?
Boxster S gen2 2009
Bericht Olie temp meter in Boxster 986 mogelijk ?
Ik zou graag een olie temperatuurmeter in mijn 986 boxster aanbrengen
Dacht als plaats, de meter eenvoudig in het rugpaneel tussen de stoelen
Hoeft de kabel niet door de hele auto heen
Ik wil liever niet in het blok boren en tappen Maar is het mogelijk ergens een sensor op te zetten cq klemmen zonder te boren of te lassen
Waar kan ik zo'n meter, beetje mooie, liefst origineel porsche kopen
http://www.atelier3.nl
08 mei 2011 9:01
Boxster S gen2 2009
Bericht Re: Olie temp meter in Boxster 986 mogelijk ?
Zag net dat er een sensor tussen motorblok en oliefilter geplaatst kan worden
Is dat een standaard maat of is er een die op het oliefilter van de boxster past ?
08 mei 2011 9:43
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Als tijdelijke oplossing totdat je olie temp meter is geplaatst kan je het volgende proberen:
Op je climate control: 5 seconden lang recirculatie en ventilatie + (up) ingedrukt houden. Er verschijnt dan een code lijst waar je doorheen kan scrollen middels de + en - knoppen. Deze optie werkt bij de 986 en 996 tot 2000.
0c - ERL
1c - Oil Temp?
2c - Inside temp. Sensor mounted in the aspirator assembly at the side of the dash.
3c - Outside temp. Sensor located inside the air inlet of the A/C unit.
4c - Outside temp. Sensor located in front grill of the radiator. The data is fed to the Climatronic from the instrument cluster. When not moving, the instrument cluster OBC temp display retains it's last setting until moving. This is to prevent heat emanating from the radiator affecting the temperature sensor. The A/C unit uses the lower of the two outside air temp values in determining fresh-air temp.
5c - Outside temp. (matches OBC outside temp display)
6c - Coolant temp.
7c - Footwell discharge temp.
8c - Sun sensor (dash top)
9c - Sun sensor.
10c - Passenger compartment fan speed.
11c - Passenger compartment fan voltage.
12c - Temperature mix Flap command 1=COLD, 100=HOT
13c - Temperature mix Flap position
14c - Central Flap command
15c - Central Flap position
16c - Footwell/Defrost Flap command
17c - Footwell/Defrost Flap position
18c - Recirculation Valve command 1=OFF, 100=RECIRC
19c - Recirculation Valve position (feedback)
20c - Vehicle speed in kph, updating only once per second. (real speed, not speed+safety margin as in the speedometer)
21c - Engine RPM in hundreds. This too only updates once per second.
22c - ?
23c - ?
24c - Sun sensor, exterior lights switch & panel lights control (term. 58 & 58d voltage) - used for A/C panel display illum.
25c - ?
26c - ?
27c - ?
28c - Fan speed?
29c - ?
30c - Engine run time in seconds (255 max.)(=0xff)
31c - Timing counter
32c - Displays test
33c - Software version? Mine states 3.4
34c - ?
35c - Outside temp. from inlet sensor (filtered?)
36c - temp?
08 mei 2011 10:29
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Als er geen sensor/voeler aanwezig is zal er geen temperatuur worden aangegeven lijkt me. Staat ook niet voor niets een vraagteken bij Oiltemp.
08 mei 2011 11:04
Woonpl.: Vlaanderen
als ik me niet vergis heeft iemand hier op het forum in z'n dash de 5 klokken van een 996 ingebouwd. dit lijkt niet zo moeilijk te zijn.
08 mei 2011 13:23
Boxster S gen2 2009
Ik heb geprobeerd de lijst op de climate controle te openen maar dat lukt me niet :(
Met kontakt aan of motor draaien en waar zou ik de lijst moeten zien :oops:
08 mei 2011 20:35
Olie temp sensor is gewoon aanwezig. Ik gebruikt deze modus regelmatig. Even dit linkje openen http://forums.rennlist.com/rennforums/996-forum/534109-climate-control-diagnostics.html Code verschijnt in je climate control display.
08 mei 2011 21:03
Boxster S gen2 2009
Ja dank voor de reacties maar ik kom met geen mogelijkheid in de diagnose lijst
zal eens verder zoeken in de manuals
08 mei 2011 21:49
Porsche Boxster RS60 Spyder, Golf GTI 7, ex Porsche Boxster S, ex Golf R32
En weet iemand of en hoe je dit kan krijgen op een 986 vanaf 2000? Heb alle toetscombinaties geprobeerd maar krijg geen codes te zien.... :(
One life...live it!
19 mei 2011 19:59
Omg. Amsterdam
Moet mogelijk zijn, bij mijn ex-boxster had ik ook een temp. meter in het display ! (had wel een 996 display)
Het leven gaat door..
19 mei 2011 21:10
