Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 20:35
3.0 SC start moeilijk bij warme motor
1971 911 S
Antwerpen
Bericht 3.0 SC start moeilijk bij warme motor
Hallo,
Weet iemand wat het euvel zou kunnen zijn wanneer een 3.0 SC moeilijker start bij motor op bedrijfstemperatuur. Bij koude start gaat het prima, nadien duurt het even voor hij aanslaat?
Thx
"Water dient om eieren te koken!"
09 mei 2011 20:48
Bericht Re: 3.0 SC start moeilijk bij warme motor
Waarschijnlijk de brandstofaccumulator stuk.
09 mei 2011 21:09
1971 911 S
Antwerpen
THX Bully.
Weet je of dit een moeilijke en/of dure klus is?
09 mei 2011 21:17
Peter, ik zou niet eens weten hoe het er uit ziet :mrgreen: Heeft met systeem druk te maken, daarom start ie moeilijk warm. klikhier en helemaal naar beneden scrollen.
09 mei 2011 21:26
Hier hetzelfde probleem......
09 mei 2011 22:47
Boxster 25 Jahre
ik zet mijn geld in op een versleten benzinepomp.
Heb nl. talloze golf gti-tjes met hetzelfde probleem gehad en verholpen.
Eenvoudige controle is de retour op het mengapparaat loshalen, pomprelais doorverbinden. er moet dan in ca. 1 minuut 1,5 tot 2 liter verpompt worden.
Is dit minder dan zijn de rollen versleten.
Komt door vaak met te weinig brandstof rijden of hard door de bocht waardoor de pomp herhaaldelijk lucht hapt.
09 mei 2011 23:07
ik had het bij een slechte startmotor.
09 mei 2011 23:10
Boxster 25 Jahre
wolf heeft een punt, want door teveel stroom te trekken(aanlopen) kan de startmotor voor voldoende spanningsdaling zorgen zodat de brandstofpomp minder snel draait.
Echter de capaciteit van een "frisse" pomp is zo gekozen dat ie het toch zo zou moeten doen.
Het is dan dus een combinatie van.
09 mei 2011 23:18
Jij hebt geen accumulator :wink:
09 mei 2011 23:30
Na 3 kwartier stilstaan (warm), moeilijk aan de gang te krijgen. Indien koud: geen enkel probleem. Komt veel voor bij SC's. In het boek van Dempsey '101 projects for your Porsche 911' opgezocht en daar werd het probleem benoemd. In mijn geval bleek het de fuel accumulator. Zorgt voor druk van de brandstof in de leidingen. Als er geen druk op staat, verdampt de benzine, waardoor moeilijk te starten. Vervangen is een eitje en het resultaat geweldig
09 mei 2011 23:33
Nee ik heb state-of-art motor-rmanagement :mrgreen:
09 mei 2011 23:50
Bij mijn sc was het de accumulator, maar het kan ook een terug slag klepje zijn voorin om de leiding onderdruk te houden maar dit kan je laten meten.
10 mei 2011 11:24
1971 911 S
Antwerpen
Opgelost ! Probleem bleek te liggen in het feit dat de motor omgebouwd is naar Weber carbs en de starttechniek bij warme start blijkt te zijn : voet op de plank en niet lossen tot hij aanslaat (wat hij dan ook onmiddellijk doet). Blijkt te maken te hebben met de feit dat de kleppen dan maximaal open staan.
thx voor jullie input!
10 mei 2011 14:12
Boxster 25 Jahre
had je niet meteen kunnen zeggen dat er geen injectie op zat? :(
10 mei 2011 14:40
Belgen............ :mrgreen: :res:
10 mei 2011 14:42
1971 911 S
Antwerpen
:bang: sorry jongens.... wagen van een vriend.... we vergeten het nooit meer :drive:
10 mei 2011 22:51
