Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 nov 2026 15:54
apple mini aansluiten op panasonic plasma, slecht beeld
carrera 3.0 1977
Asperen
Bericht apple mini aansluiten op panasonic plasma, slecht beeld
Heb op MP een oude tweedehands Apple mini gekocht om als soort media centre/itunes server te gebruiken. Heb hem nu aangesloten op panasonic plasma via een DVI-D->HDMI verloop kabel.
Probleem: In het begin krijg ik een aardig beeld. Na een paar minuten krijg ik strepen en daarna valt het helemaal weg. Kan het zijn dat de plasma dit niet ondersteunt? Probleem in verloop DVI naar HDMI? Kan helaas mini niet testen op een ander beeldscherm, heb hier twee oude apple schermen, maar die hebben allemaal een grotere DVI-I stekkers en die passen niet op de mini. Kan bij kabeltje.com wel een verloop stekker kopen van DVI-D->DVI-I, maar heb nu ook al de verloop DVI->HDMI daar gekocht. Voordat ik daar weer geld aan uitgeef wil ik eigenlijk wel een gevoel hebben waar het aan ligt. Misschien aansluiting/videokaart van de mini een beetje gammel?
Sony Viao doet het prima op de plasma middels HDMI->HDMI.
Graag jullie tips/info!
The size of their toys!
10 mei 2011 21:55
provincie utrecht
Bericht Re: apple mini aansluiten op panasonic plasma, slecht beeld
macfreak.nl :salut:
10 mei 2011 23:30
Dirksland
Misschien dat het helpt als je begint met een lagere kwaliteit signaal uit te sturen naar die plasma. Het zou namelijk kunnen dat die sony laptop wel goed beeld geeft omdat die ingesteld is om een lagere standaard uit te sturen naar de plamsma dan je apple.
Niet elke plasma kan 1080p aan... dus beginnen met 720i, dan 1080i, als dat goed gaat kun je 720p proberen en uiteindelijk 1080p. Of die laatste twee het doen hangt af van plasma. Mijn oudere panasonic plasma speelt bv. 1080i perfect af maar heeft problemen met de progressive signalen van 720p en 1080p.
gang is alles, roak is power!
11 mei 2011 13:28
carrera 3.0 1977
Asperen
Dank! Dat ga ik eens proberen. Kan dus best zijn dat de Apple in orde is, maar de Pana het niet aan kan... Zal ook even dat verloopstekkertje bestellen om een apple scherm te kunnen testen.
11 mei 2011 13:39
Noord-Brabant
Het zal eerder andersom zijn en dat de Mini geen 1080p ondersteund.
11 mei 2011 14:05
Dirksland
Zou die test eerst ff met de Sony doen, hoef je niet direct verloopkabeltjes aan te schaffen die je later toch niet meer gebruikt
11 mei 2011 16:55
Cayman S
Indien dit zo zou zijn zou je ook geen signaal krijgen in het begin.
Het werkt of het werkt niet, en niet zo van oeps ik heb me vergist in het signaal laat ik het nu even slechter gaan doen.
Zou het in de apple zoeken, wat is de staat van de accu na die paar minuten?
Mvg,
René
11 mei 2011 19:56
‘64 Kever
Mac mini -> http://www.apple.com/nl/macmini/
(lees: is een desktopje, zit geen accu in ;) )... Ik zou het zoeken in warmte productie van de Mac na x-tijd. En zou dus dat ding terug sturen via Marktplaats ;) (en op zoek naar een nieuwe(re))
11 mei 2011 22:13
Dirksland
Ook als het ligt aan de warmte productie helpt het om in een lagere kwaliteit uit te sturen. Ik merk dat m'n laptop een stuk harder moet werken wanneer ik een hd-bestand afspeel en uitstuur naar mijn tv dan wanneer het b.v. een youtube filmpje betreft. Of je zelf dat compromis wilt sluiten is een tweede.... :popcorn:
11 mei 2011 22:38
carrera 3.0 1977
Asperen
Helaas al te lang hier rondslingeren dus dat ga nie.... Heb wel een handige ex-collega die veel met Apple kan en doet, zal hem eens aan hem meegeven.
11 mei 2011 23:24
Ex: 996 TT MK2 Cabrio, Ex: 996C2 Cabrio. Now: Donkervoort D8 180/R Cup version
Brabant
hallo,
ik heb zelf een mini via een soortgelijke setup op een plasma (full hd) aangesloten.
De setup werkt in de praktijk dus wel.
je zal met meer info moeten komen om exact te bepalen of je wel of niet 1080 aankan etc etc
oudere versies mini hebben geen 1080 en zo kan het ook met je tv zijn.
Net zoals met de P's... meer (detail) info voor noodzakelijk om dat te bepalen.
Goede site's zijn trouwens... tweakers en onemorething.nl
kan je denk ik voor 95% je info achterhalen.
gr
jurrie
11 mei 2011 23:32
carrera 3.0 1977
Asperen
Dank je. Plasma is vrij nieuw, vorig jaar, meen een 50VT, maar dat weet ik niet zeker. Mini is een oudje, dacht 1.4 Ghz, dus één van de eerste. Plasma kan wel 1080 aan.
11 mei 2011 23:34
Brabant
1.42Ghz, dan heb je geen 1080 vanuit de mini. max 720p zo uit mijn hoofd....... :)
Geeft toch zeker wel een goed beeld normaliter hoor.
Als ie gaat haperen na verloop van tijd zou ik idd ook denken aan een warmte-issue.
Zet hem vrij en niet op een "reciever" die flink staat te boosten.
Klinkt een beetje gek maar als ie vrij staat en dit dan doet gewoon een echte ventilator er op zetten en koelen.
verbeterd t dan..... dan is het dus een warmte issue. Zoniet... toch kabeltjes switchen.
Indien je de mini gewoon meeneemt (kan makkelijk he) naar een APR (apple premium reseller) kijken ze ook wel ff voor je.
Alle middelen bij de hand om div setups te proberen.
succes.
J
11 mei 2011 23:59
carrera 3.0 1977
Asperen
Thx, ga ermee aan de gang! Misschien inderdaad even langs een APR, maar dat wordt meteen zo duur! Niet aan evt. consult, wel aan nieuwe hardware! ;)
12 mei 2011 10:44
Leiderdorp
denk dat je minstens aan een dual -core moet denken
12 mei 2011 10:45
carrera 3.0 1977
Asperen
Wilde de mini vooral als Itunes server gebruiken en dan via airport kastjes en ipod als afstandbediening in heel het huis muziek streamen. Omdat de plasma bij de stereo installatie in de kamer staat, wilde ik de mini direct op de versterker aansluiten. Heb dan geen zin in een extra monitor, dus vandaar aansluiten op de plasma. Dat lukt dus allemaal wel, alleen nu nog beeld... :lol: :wink: Wilde dus de mini testen op een ander apple scherm, maar die hebben 14 pins DVA stekkers.... :roll: Denk dat langsgaan bij een APR misschien nog niet zo'n gek idee is...
12 mei 2011 11:45
Sint Anthonis
zodra hij uitvalt en je reboot de mac direct, komt ie dan terug met beeld of blijft beeld weg ?
als beeld terug komt heb je een resolutie probleem. blijft het beeld weg dan kan het een defect zijn.
anders minimaal even de Pram zappen.
http://support.apple.com/kb/ht1379
via beeldscherm instellingen kun je andere resolutie en frequentie kiezen, daar even mee spelen.
720p/i 1080 etc stuurt de mac niet uit maar gewoon beeldscherm resoluties.
daarnaast is de grafische kaart van een macmini nou niet heel erg geweldig.
afstandbediening: ken je rowmote al ?? super.
http://regularrateandrhythm.com/rowmote-pro/
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
12 mei 2011 22:04
