Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 15:31
Antwoord op onderwerp  [ 83 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Hoi ( update: BBS velgen)
Omg. Amsterdam
Bericht Re: Hoi ( update: BBS velgen)
Heb zelf ook van die rechthoekige maar zit ook al een tijdje te twijfelen of ik een ovaal set zal bestellen, staat qua auto lijnen beter dan de rechte ..... :lol:
Het leven gaat door..
11 mei 2011 19:47
Noord-Brabant
Ik zie ze alleen bij Renntech niet op hun site staan.
Hij loopt rechtsachter wel iets aan als ik te hard over een drempel rijd. Misschien dat ik de spatbordranden moet laten omrollen of een spacertje die 5mm smaller is.
11 mei 2011 21:18
Uden
Is eigenlijk wel besxhouwd niet echt normaal dat ie aan een kant wel aanloopt en aan de andere kant niet......maar wel een voorkomend verschijnsel bij Porsche. Ik had het met de mijne ook na montage andere velgen. Heb rechts de rand laten rollen
11 mei 2011 21:34
Noord-Brabant
Hij ligt rechtsachter ook een fractie lager dan links dus zo vreemd is dat dan niet. :mrgreen:
11 mei 2011 21:38
Noord-Brabant
Geweldig. Vandaag eindelijk wat kilometers kunnen maken op mijn nieuwe banden, ontdek ik net dat er een schroef in mijn achterband zit.
Ik kan 'm makkelijk bewegen dus ik vermoed dat hij er niet diep in zit. Wat is wijsheid.... :scratch:
15 mei 2011 18:45
Aan de Maas
Wijsheid is om hem te laten zitten, en er mee naar je bandenboer te gaan. Daar advies vragen
Heb jaren geleden ook eens een schroef in mijn (N-codering :!: )band gehad. Ik had hem toen op randje van het loopvlak
Volgens mij mogen banden met N codering niet geplugd worden.Weet niet of dat nog verschil maakt , wanneer ze echt in het loopvlak zitten.
15 mei 2011 18:59
Noord-Brabant
Er zitten banden met een N-codering op maar volgens mij moet dat niets uitmaken. Gewoon van binnenuit een prop laten zetten als er verder geen beschadiging in het karkas te ontdekken valt en brullen met die spullen. :drive:
Mocht er toch een verontrustende beschadiging te vinden zijn dan kan ik altijd nog die ene band laten vervangen.
15 mei 2011 20:09
Noord-Brabant
De band is inmiddels door m'n Porsche specialist vakkundig gemaakt. Parapluutje van binnenuit en de boel netjes geplakt. Wel zag ik dat de aandrijfhoes rechtsachter lekte dus deze heb ik meteen laten vervangen. Op de terugweg de tank volgegooid zodat ik onbezorgd het komend weekend naar Spa kan.
16 mei 2011 17:45
