Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 aug 2026 19:44
weet iemand meer te vertellen over dit type kettingspanner
Bericht weet iemand meer te vertellen over dit type kettingspanner
Hey graag wat meer info over wat type van mechanische kettingspanners dit zijn???
Afbeelding Afbeelding AfbeeldingAfbeelding
Foto's zichtbaar gemaakt :salut:
17 mei 2011 10:20
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: weet iemand meer te vertellen over dit type kettingspan
Zelfbouw..??
17 mei 2011 10:52
911 2.2 T 1971
Je hebt een amerikaanse 911 zeker? Doen ze daar regelmatig.
Dit is een goedkope oplossing en zijn geen kettingspanners, maar blokken om de ketting op spannig te houden tijdens werk aan je motor. Deze zul je echt moeten vervangen. De ketting wordt steeds een stukje langer en deze spanners kunnen dat niet opvangen.
Ik zou dit meteen ombouwen naar carrera hydraulische kettingspanners. Dit is een officiele porsche update en beperkt de kans op falen tot een minimum.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
17 mei 2011 10:52
Ok dan hydraulische kettingspanners erin.... zeker spelen , en neen is geen amerikaantje is
in het Brabantse ( NL) gereviseerd geweest..... ( bij een zekere hans ???? ) mischien bekend
op het forum ?????
kon iets gelijkaardig ook niet op i-net terug vinden....
iemand die hier was , dacht dat dit vroeger bij competitie rijden (circuit)
nogal in gebruik was....????? Maar was niet zeker ervan
voor de rest met de piepers want deze avond moet Racing Genk vd titel tegen Standaard de Liège spelen...
en de zenuwen beginnen te komen ....forza Racing....
17 mei 2011 14:27
Lijkt mij inderdaad zelfbouw. Asap eraf zou ik zeggen.
17 mei 2011 16:19
Ja inderdaad, da's een fraaie knutselaar geweest zeg !!
Dit zijn tooltjes die gebruikt worden op de ketting op spanning te houden bij het opbouwen van het blok en het op tijd zetten van de nokkenassen. Zodra dit gedaan is moeten die dingen er uit en vervangen worden door spanners (met veren of beter hydraulisch zoals al eerder genoemd).
17 mei 2011 16:20
911 2.2 T 1971
erik911E schreef:
iemand die hier was , dacht dat dit vroeger bij competitie rijden (circuit) nogal in gebruik was....????? Maar was niet zeker ervan
Ze worden wel eens gebruik in een track car, maar dan gaan ze ervan uit deze regelmatig te verstellen. Maar in een weg auto wil je de motor niet open halen als het eigenlijk niet hoeft.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
17 mei 2011 20:00
hier een volledig draadje over deze op pelican parts
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/195519-what-solid-timing-chain-tensioners.html
Daar blijkt dat dit zeker geen "vrucht van noeste thuisarbeid " is maar kan zo gekocht worden , en niet alleen als tool voor het stellen maar ook als variant op de "normale" spanners.
En ze worden idd soms in racerij gebruikt maar algemene commentaar is ze niet gebruiken voor dagelijks
verkeer !
Dus zoals ik al zei , hydraulische erin...
18 mei 2011 0:22
911 2.2 T 1971
Ik heb deze blokken ook, zijn gekocht en heb ik gebruikt tijdens de revisie.... Heb nu de hydraulische carrera variant.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 mei 2011 0:59
Zien jullie de kunststof kettinggeleiders :?:
Van mijn eerste 911 van 1976 liet dit materieel los en kwam tussen het tandwiel en ketting, bingo alles stuk :cry:
Is het gezichtsbedrog, de ketting lijkt al aardig uitgerekt :?:
18 mei 2011 8:42
911 2.2 T 1971
Is ook iets wat je vervangt als je er toch mee bezig bent. Ketting lijkt me nog wel ok.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 mei 2011 15:23
Ketting is nieuw , ga wel die geleiders vervangen als die toch problemen geven
zal zaterdag eens vragen wat ik daar ipv kan zetten.
Ga toch nog nwe rubbers en bushings halen bij Vankessel .
18 mei 2011 21:21
911 2.2 T 1971
Gewoon de originele zwarte en bruine geleiders. Als deze oud worden dan worden ze broos en vallen ze in stukken uit elkaar. Kost niet zo veel en is wel iets wat je in orde wil hebben als je je motor weer verpakt.
Deze dus:
http://cgi.ebay.de/Gleitschienen-Set-passend-Porsche-911-89-/170623880396?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27b9f9cccc
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
19 mei 2011 9:18
> Groningen PF #4 <
Voordat je voor hydraulisch gaat; check even of je voldoende oliedruk hebt. Is die ruim voldoende, dan hydraulisch. Zo niet, dan de komende 30 jaar maar weer mechanisch.
Anne 2.7 (met nieuwe mechanische)
20 mei 2011 7:55
