Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 aug 2026 2:23
slecht lopen (motor 2.2t)
Porsche 911 2.2 t 1971 turbo uitgebouwd
Bericht slecht lopen (motor 2.2t)
Hallo,
Ik heb een 911 met een 2.2t motor.
altijd goed gelopen, maar sinds kort werkt 1 cilinder niet mee zoals het hoort
hij ploft echt ruig mee, en als je benzine boven in de carburateur gooit, loopt hij wel gewoon mee. het gaat om de cilinder links voorin, (als je onder de motorkap kijkt).
we hadden nog een zelfde motor staan, en de carburateur daarvan overgezet op deze motor, maar het probleem blijft.
iemand enig idee?
Groet, Jelmer
21 mei 2011 15:41
911 2.2 T 1971
Bericht Re: slecht lopen (motor 2.2t)
Eerst zeker weten dat je carbs ok zijn. Anders kan het ook aan de compressie liggen op cylinder 3 (Niet voldoende zuigkracht) of verkeerde klep afstelling.
Eerst even goed je kleppen stellen, daarna er voor zorgen dat je carb zeker weten goed werkt en daarna compressie meten op je hele linkerbank voor vergelijk.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 mei 2011 17:15
maar dat kan dus gewoon komen na een tijdje stil staan?
want dat is wel het geval, niet extreem lang, maar hij heeft een poosje stil gestaan..
''drive the best, f*ck the rest!!'' 911 power
21 mei 2011 17:18
Wat is een tijdje stilstaan, een jaar of 8?..... :wink: Stilstand is achteruitgang......
21 mei 2011 18:21
911 2.2 T 1971
Verstopte carbs en kleppen zouden kunnen. Lijkt me sterk dat opeens je compressie mist door zuigerveren.
Maar hoelang heeft hij stilgestaan dan?
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 mei 2011 22:12
nieuwe benzine erin gegooid? Oude verouderd binnen 6 weken.
22 mei 2011 0:39
MESTREECH
Zo snel gaat dit volgens mij ook weer niet..... :scratch:
Life is short,ride hard !!!
22 mei 2011 7:31
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
wat hessel vertelt klopt, beste éérst compressie meten van alle cylinders,
het is ook mogelijk dat er één inlaat of uitlaatklep niet meer volledig afdicht
dit kan door lang stlstaan....in dt geval moet je de motor lang genoeg laten
warm draaien en kan het gesputer gewoon vanzelf verdwijnen.
in het slechtste geval word het demontage van cylinder kop,
en rodage en plaatsen van nieuwe kleppen........
22 mei 2011 22:23
MESTREECH
sluit me bij de italiaan hierboven aan :idea:
23 mei 2011 13:28
Hij heeft gewoon een Nederlands IP adres, Geus :wink:
.. zou inderdaad wel gewaardeerd worden als hij zich even zou voorstellen :idea:
23 mei 2011 14:01
nou,
hij heeft eerst lang stilgestaan, een paar jaren, daarna heeft hij al weer een paar honderd kilometer gelopen, toen een kleine winterstop gehad, dit jaar dus
en daarna deed hij het, hij begon onder het rijden..
en het gaat niet over na een tijdje lopen
hij doet wel gewoon mee als je een klein beetje benzine boven in de carburateur giet
23 mei 2011 18:57
Heb je dan al nieuwe benzine erin gegooid? Soms gaan zaken beetje dichtslibben na een wintertje staan. Dan even flink stuk rijden en alles doet het weer. Flink is overigens stuk meer dan 100 km. Blok wordt goed warm etc.
23 mei 2011 19:28
dit betekent dat deze cylinder dus wel degelijk onsteking heeft....
de oorzaak zou dus toch aan de carb. kunnen liggen ? (geen of onvoldoende benzinetoevoer)
toch zou ik éérst de compressie meten van alle cylinders,
als deze goed zijn kan je besluiten dat de zuigerveren en kleppen ok zijn.
Je kan je dan weer focusen op de carbs.
23 mei 2011 21:56
