Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 0:56
3 spaakssportstuurtje vervangen door orgineel !
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Bericht 3 spaakssportstuurtje vervangen door orgineel !
Heeft er ook iemand een idee hoe je zo,n 3 spaaks Porschestuur demonteer,in het midden zit een aluminium ring van ongeveer 7 cm en is bevestigt door 6 inbusboutjes,dat was ook geen probleem ,er blijft in het midden allen nog de claxondrukknop over,en hoe nu verder,ik zal proberen wat foto's te plaatsen,al ben ik daar geen held in. m vr groet Mr.Guzzi (wil er een orgineel 4 spaaksstuur monteren)
live, is what you made of it ! ! !
25 mei 2011 12:32
Bericht Re: 3 spaakssportstuurtje vervangen door orgineel !
Volgens mij juist het stuur aan de naaf laten zitten, de claxondop uit het stuur wippen, de grote moer losdraaien, het stuur rechtzetten en (misschien een beetje met aan het stuur wiebelen) het stuur afnemen.
25 mei 2011 12:59
EDIT: Roon schrijft eigenlijk al hetzelfde - op hetzelfde moment :|
Die claxondrukknop moet je er uit halen - en het stuurtje had je beter kunnen laten zitten :popcorn:
Onder d(i)e claxondrukknop zie je 1 grote moer :arrow: die moet je losdraaien .. als je die moer en de daaronder liggende ring hebt verwijderd, kan je het geheel (stuur & hub) zo naar je toe trekken.
Plaatsen nieuwe/andere stuur in omgekeerde volgorde :wink:
25 mei 2011 12:59
claxondrukknop niet gewoon eruit wippen? zo was het met alle aftermarketstuurtjes iig. En dan de grote moer losdraaien en dan kon je stuur en naaf in een keer losnemen (wel even draadje van claxon loshalen). Die inbusjes hoefden in principe niet eens los. Maar als jij alle inbusjes los hebt, moet je het stuur met claxon en al toch een stukkie los kunnen halen van de naaf?
edit: moet toch eens leren sneller te typen :oops:
25 mei 2011 13:01
964 C2 marineblauw
en als je de grote moer los hebt , niet er helemaal afdraaien maar een paar gangen laten zitten voor je aan het stuur
gaat rukken !
Ronald Reagan
26 mei 2011 10:17
Porscheloos...
Almkerk
Heb met de laatste opmerking in gedachte, weer pijn aan mijn lippen en tanden!!!
26 mei 2011 13:58
964 C2 marineblauw
don't ask how I know ! :roll:
Ronald Reagan
26 mei 2011 15:13
.. een scheef stuur is minder pijnlijk om recht te zetten :wink:
26 mei 2011 15:47
