Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 aug 2026 16:39
Cabriodak gaat niet meer dicht van 964 uit 91
Bericht Cabriodak gaat niet meer dicht van 964 uit 91
Hoi allemaal.
Mijn cabriodak gaat niet meer dicht. Het systeem denkt dat het al dicht zit want rode waarschuwingslampje brand .Als ik op de knop druk gaan de vergrendelings motortjes draaien alszijnde dat hij het dak moet vergrendelen.
iemand idee of ik dit simpel kan verhelpen?
groet Rene
15 mei 2011 17:13
Leiderdorp
Bericht Re: Cabriodak gaat niet meer dicht van 964 uit 91
Rene,misschien even de spanning er af zodat de boel zich reset ?
15 mei 2011 17:16
Is er geen kabeltje geknapt?
Ik heb dit ook eens gehad, dak bleef halverwege steken.
Je kunt overigens met een schroevendraaier uit de bijbehorende gereedsschapsset het dak ook handmatig bedienen. Zie instruktieboekje.
Niet proberen met kracht dicht te trekken terwijl je op het knopje drukt!!!!!
Dan hoor je namelijk krak, en dan is er een zeer duur stangetje gebroken wat je nieuw kunt nabestellen (ca. 1700 euro :shock: ).
Gelukkig kon de mijne gelast worden :wink:
15 mei 2011 17:47
bij Eindhoven
Oppassen met wat je doet...ik zou hooguit nog handmatig wat proberen en zeker niks forceren. Dak is vrij complex en ik zou je aanraden er even een specialist naar te laten kijken. Heb iets soortgelijks meegemaakt en Jos de Bock heeft dit opgelost door het hele mechanisme opnieuw af te stellen.Gelukkig was er nog niks beschadigd.
Eigenlijk moet bij de grote beurt het mechanisme ook steeds nagezien worden, maar ik kan me voorstellen dat dat wel eens wordt vergeten.
kaufen, behalten, genießen...
15 mei 2011 17:53
Profiel ICQ
renetrzes schreef:
Het systeem denkt dat het al dicht zit want rode waarschuwingslampje brand.
Deze opmerking begrijp ik niet :scratch:
Bij normaal functioneren wordt door de pinnen van het dak zodra ze in de uitsparingen in de voorruitstijl vallen een microswitch geactiveerd. Deze stopt de motoren die zorgen voor het sluiten van de kap start de vergrendelingsmotoren. In jouw geval lijkt het dat die microswitch wordt geactiveerd :idea: .
15 mei 2011 19:05
Oei... Vervelend. Deze ga ik even volgen, je weet maar nooit...
911S 1976 / 3,2 PMO Carbs
912 1969 / 3,2 Hot Rod
997 GT3 MK2 Clubsport
BMW M5 2001
15 mei 2011 19:38
Dit raakt de kern van veel oorzaken van dit soort problemen.
Of het vergeten wordt vraag ik me af, want staat niet op standaard lijst onderhoud.
Klant zal zich bovendien vaak afvragen of het wel nodig is als alles toch goed werkt - nog wel dus ...
15 mei 2011 21:46
Het blijkt een lastig te vinden probleem.Alles is nagekeken, relais, microswitch motortjes, bedrading, en alles werkt volgens specialist naar behoren, alleen het probleem blijft !! .Dak is nu wel ineens dicht gegaan, maar gaat niet meer open.
iemand suggesties ??
:roll:
04 jun 2011 18:24
Ja en bedoel niet vervelend te doen: andere specialist zoeken die er wel alles van weet.
04 jun 2011 18:50
Leiderdorp
:roll:
goede nieuws is ,het gaat regenen :|
04 jun 2011 20:01
zelfde gezeik met de volvo gehad. na 16 uur zoeken hadden ze het gevonden. goede specialist zoeken en hopen dat hij het snel vindt. kunnen veel oorzaken zijn, vertelde de volvomeneer me. zal bij een 964 niet anders zijn. pb anders rovako eens. die bouwt nogal eens een dakkie om als hij ze vernieuwt :idea:
04 jun 2011 20:16
964 C2 Cabrio
Als ik het zo lees kan het probleem wel eens zitten in de elektronische unit die het cabriodak aanstuurt. Deze module is in de schema's van de Porsche 964 terug te vinden als "Control Unit Convertible Top" (partnr. 993-618-313-00). Het is een zwart kunstof kastje met meerdere connectoren dat ver weg gestopt zit onder het dashboard (ter hoogte van het contactslot). Maar deze unit hoeft niet perse defect te zijn! Het schijnt dat de aansluitingen van de connectoren op de interne printplaat in deze unit wel eens voor problemen zorgen (ze maken geen goed contact meer). Het eenvoudigweg doorsolderen van alle contacten op de printplaat kan dit euvel oplossen. Ik denk dat dit wel de moeite waard kan zijn.... vervangen is duur en kan altijd nog.
05 jun 2011 20:07
Cayenne
@renetrzes welke regio zit je ??????
06 jun 2011 9:08
3.2S
010
Vlakbij Rovako. :idea:
06 jun 2011 11:42
Klopt. Maar heb inmiddels telefoontje van mijn garage en ze hebben het gevonden !! :mrgreen: Blijkt een draadbreuk in het dak te zijn.
Morgen kan ik hem weer ophalen.
06 jun 2011 16:49
Dat zou dan al mijn tweede zinvolle post zijn binnen een maand. :cheers:
07 jun 2011 12:29
Oehh Ewout, dat wordt eerdaags trakteren :wink:
07 jun 2011 12:31
Nee moet je teleurstellen en mezelf ook.
Het blijft een probleem blijkbaar .de auto is ook vandaag nog niet klaar.
Ze blijven doorzoeken. :scratch:
07 jun 2011 17:32
:( Duimen voor je dat ze snel de oorzaak vinden.
08 jun 2011 10:16
964 sores :mrgreen: neem aan dat er wel een lampie brandt op dashboardie?
08 jun 2011 10:26
Vandaag is de "Control Unit Convertible top besteld. Nu maar hopen dat dit het probleem is, en dat die unit snel binnen is, zodat ik het weekend naar porsche scene in assen kan. Wordt vervolgt.
08 jun 2011 18:35
3.0 SC Jubileum '81 & een 3.2 G50 Cabrio '87
Vraagje; is de kap van een 964 gelijk aan die van een 3.2 cabrio?
"Little Bastard"
23 jun 2011 20:45
volgens mij wel .ze lijken ieder geval wel eender. Hoezo??
23 jun 2011 21:35
Ik heb een 3.2 cabrio als dit dak gelijk is weet ik wat mij e.v.t. te wachten staat! :mrgreen: :^:
"Little Bastard"
23 jun 2011 22:06
Is het probleem al verholpen, zo ja wat mankeerde er aan? :?:
"Little Bastard"
23 jun 2011 23:07
