Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 17:51
remmen 911 T 1969
997 turbo 993 4S 911 T Targa
Peer
Bericht remmen 911 T 1969
Hallo allemaal,
Ik heb net mijn restauratieprojectje nog eens uit de kast gehaald. Mijn remmen zijn volledig gereviseerd geweest en toch moet ik ze na het indrukken van mijn rempedaal, ontluchten met het ontluchtingsschroefje, anders blijven ze ingekoppeld, voorlopig enkel de voorste remmen. Wie weet wat het probleem is?
groeten,
Kristof
08 jun 2011 18:29
Kozijnenboer
Bericht Re: remmen 911 T 1969
Hoe lang geleden die restauratie, wellicht weer vastgeroest..............rust roest :!:
Si vis pacem, para bellum
08 jun 2011 19:40
Allereerst kan het zijn dat ze nog even gangbaarder gemaakt moeten worden. Als je aan de ontluchtingsnippel een slang hangt in de remvloeistof, zuigt hij dit dan op? Als dit zo is, zul je even het circuit goed moeten nakijken. Belangrijkste vraag is eigenlijk, hoe is je hoofdremcilinder. Als deze ok is en het gaat na een paar keer niet weg dan denk ik dat je revisie niet goed is geweest.
08 jun 2011 19:43
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
hoe lang staat ie al stil ?
Het is mogelijk dat de remzuigers iet wat vastlopen, dit is een frequente oorzaak bij héél lange stilstand,
er word een roestrand gevormd tussen zuiger en remtang (remzadel).
enige oplossing is om de remzadels te demonteren en de remzuiger eruit pompen met rempedaal,
de remzuigers oppoetsen met staalwol totdat deze mooi blinken en glad staan en terug monteren.
succes. :salut:
08 jun 2011 20:27
Ik ging er met mijn antwoord vanuit dat de remcilinders gereviseerd zijn(pas geleden). Overigens als ze echt niet lekker lopen moet je ze idd losmaken, echter niet met staalwol schoonmaken dat is niet fijn genoeg. Je kunt een wat grovere commandant nemen of een p1000 schuurpapier.
08 jun 2011 20:31
Peer
15 jaar geleden had ik de remmen gereviseerd en een maandje geleden had mijn vader ze terug los gedaan en opgeschuurd, het probleem is blijkbaar dat ze niet meer terug ontspannen na het remmen, enkel bij het losdraaien van de ontluchting, kan dit aan de rempomp zelf liggen?
08 jun 2011 21:34
dan weet ik het ook niet, ben benieuwd naar meer reacties :shock:
08 jun 2011 21:46
Als de leidingen clear zijn wel. Pomp kost niet de wereld. Als echter de tangen toe waren aan revisie was de pomp dat waarschijnlijk ook.
08 jun 2011 21:59
Goed punt, :cheers: :mrgreen:
09 jun 2011 8:25
Boxster 25 Jahre
Komt de stang van de hoofdremcilinder wel gooed terug?
Als de deze dat nl. niet kan dan blijft de remzuiger voor het zgn. compensatiegaatje zitten en kan de remvloeistof niet in het reservoir terug stromen.
09 jun 2011 8:46
Porscheloos...
Almkerk
Elferhenkie heeft gelijk :cheers: , heb precies hetzelfde gehad met mijn Scirocco, dacht eerst ook dat het in mijn hoofdremcilinder zat, bleek verstopte remslangen te zijn!!
09 jun 2011 8:59
Elferhenkie.... :thumleft:
09 jun 2011 19:52
Peer
ok mannen , ga het volgende week even uitzoeken, ik laat jullie nog weten wat het was.
grtn
10 jun 2011 10:33
Zou dan gelijk raceslangen monteren. Zijn niet veel duurder wel beter.
Verbaasd me wel dat je zo veel last kan hebben van verouderde slangen. Mijn slangen waren zo oud dat er barsten in zaten. Remmen gingen op zich nog prima. Slangen vervangen is idd het werk niet. Hoofdremcilinder kan dan altijd nog (is overigens ook niet ingewikkeld)
10 jun 2011 11:21
refererend aan the dutch guy hierboven. Kan zijn dat je rem te strak staat. Terugstroom gaatje komt dan niet vrij. Gelijk ook even checken
20 jun 2011 9:10
Porsche diversen
Overijssel
Ga er maar vanuit dat de remslangetjes netjes verstopt zaten.
Is namelijk een veel voorkomend probleem.....
Misschien is een verkeerde oliekeuze ook wsel de oorzaak geweest....
19 jul 2011 21:56
