Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 7:21
Natte ramen, vocht in deuren
Bericht Natte ramen, vocht in deuren
Het regent hier in Zwitserland. Dan weten jullie dat.
Wat nou het geval is: als ik met mijn P. door de regen heb gereden, en daarna weer netjes in de garage zet (dus uit de regen), dan valt mij op dat de zijruiten nog wel tot 2-3 dagen nat blijven als ik ze neer, en weer opgedraaid heb. Maw (leg het geloof ik een beetje ingewikkeld uit), de auto is droog, en als ik dan de zijruiten neerdraai en weer omhoog laat komen dan zijn ze weer nat.
Je zou zeggen dat de raamrubbers niet meer goed zijn, maar daar is van de buitenkant althans niets van te zien, ze lijken mooi aan te sluiten en zijn niet gebarsten of hard.
Het lijkt me niet goed, want ik heb dan het idee dat er vocht in de deuren achterblijft en dat dat op termijn tot roest zal leiden. Wat ik nu maar doe, is de ramen in de garage open laten zodat e.e.a. een beetje kan drogen, maar echt snel gaat dat dus niet kennelijk.
Iemand anders dit probleem? Moet ik de raamrubbers maar vervangen of "hoort" het zo?
25 apr 2005 12:46
993 C2S
vechtdal
Afwatergaten onderin de deuren schoonmaken :idea:
t beste maar weer...
25 apr 2005 13:07
Rauris Oostenrijk
PF#30
Heb ik met mijn 964 ook last van. Nou ja..last, volgens mij komt dit vaker voor. Als je de auto wast met een hogedruk reiniger is de kans dat er water langs de rubbers loopt ook aanwezig. Ben er niet zeker van of dit kwaad kan. Wellicht dat het puur de rubbers zijn die heel lang water vasthouden.
25 apr 2005 13:09
Bericht Re: Natte ramen, vocht in deuren
Idem bij mijn 964 na regen of wasbeurt.
25 apr 2005 13:58
Ook nog drie dagen nadien? Bij mijn "normale" auto's duurt dat maar een paar uur.
25 apr 2005 14:46
Rauris Oostenrijk
PF#30
Je beschrijft het zelf al.....een 911 is géén normale auto. 8) :wink:
25 apr 2005 15:01
Rosmalen
Daar HAD ik bij mijn 964 óók last van. Lijkt me een 964-specifiek probleem en dit ligt niet zo zeer aan jouw exemplaar.
25 apr 2005 15:18
Drie dagen weet ik niet, maar iig. langer dan na een paar uur (de volgende dag).
25 apr 2005 15:26
993TT (1996) & 951 Martini (1986)
Tremelo (België)
Bestaat een kordaat middel tegen : ermee uit de regen blijven en wassen met droog water :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Twin turbo's on six aircooled cylinders, the ultimate power !
25 apr 2005 19:52
Ach!
25 apr 2005 20:45
Weinig wassen OK :^:, maar ermee uit de regen blijven :?: :roll:
25 apr 2005 21:01
Mijn bescheiden mening....
De "raamsnor" is poreus en neemt vocht op, wellicht wordt dit meer naarmate de leeftijd ervan toeneemt, bij het openen en weer sluiten van het raam staat hij een deel van het vocht weer af, lijkt meer dan dat het is.
Wanneer de ontwateringsopeningen (3xwoordwaarde :shock: ) onder in het portier verstopt zouden zijn, lijkt het mij niet mogelijk dat het raam daar alsnog nat van wordt. Tenzij er een FLINKE laag water in staat maar dan komt het waarschijnlijk onderhand door je speakers naar buiten toe :wink:
25 apr 2005 21:23
965 L
gemonde
een goed baasje zorgt daarvoor
duitse laagvlieger
25 apr 2005 22:20
911 sc coupe 82' chiffon weiss
Haarlem
Misschien dat je er iets aan hebt:
Ik heb een 3.2, die had hetzelfde probleem. Bleek langs de rubbers van het achterraam door capillaire werking water naar binnen te komen. Die liep onder de isolatie door en kwam uiteindelijk uit bij het voeteneind achter de bestuurderstoel. Resultaat: altijd beslagen ramen en een natte vloer. Nu achterraam opnieuw erin laten zetten, vochtvreter erin en een maand later is ie nooit meer beslagen, ook niet in de regen. (droog de matten overigens niet op de verwarming, het stinkt echt een uur in de wind!!)
Ik hoop dat je er iets aan hebt, het schijnt vaker voor te komen bij 911's
25 apr 2005 22:55
Sint Anthonis
mischien moet je eens je bekleding van de deuren verwijderen en direct kijken waar alles het natste is ?? Kan de binnenkant van je deur eens goed drogen (luchten) wellicht dat je er op tijd bij bent want dit zou best eens flink kunnen gaan roesten. De rubbers van je ramen vervangen lijkt me dan zowiezo geen overbodige luxe. Let ook eens op of je vaak je ramen open doet tijdens regen, bij mijn vrij nieuwe BMW had ik van de winter spontaan last van vastgevroren ramen en ik wijt dit aan het feit dat ik smorgens vaak de ramen naar beneden laat zakken om ze schoon te maken. (slechte gewoonte, ik weet het)
25 apr 2005 22:57
993 C2S
vechtdal
AFWATERING
25 apr 2005 23:14
HenkC2C schreef:
De "raamsnor"
IDD de "raamsnor" vervangen .... zie je niks van maar is 9 van de 10 keer verrot bij zo'n leeftijd :? Ik geloof dat De Techniker ze op voorraad heeft...
Verder net als met een woning :arrow: Ventileren !
Denk ook eens aan je vloermatten - die zijn bij dat hollandse weer ook vaak vochtig .... dus even eruit en drogen ... als het zonnetje op de auto schijnt - raampjes en/of schuifdakje een klein stukje open :wink:
In the Dutch mountains ...
26 apr 2005 8:36
Zoals ik eerder schreef. 8)
26 apr 2005 9:56
Mannen, bedankt allemaal voor de tips en ervaringen. Ga morgen drie weken op vakantie 8) , dus dan kan hij lekker drogen. Ga daarna eerst maar 's rustig naar die "snorren" kijken en evt vervangen, en tegelijk ook maar eens de afwateringsgaten controleren (als ik ze al kan vinden, zo niet dan meld ik me weer...).
Dank again en tot later :!:
26 apr 2005 11:17
prettige vakantie iig 8)
26 apr 2005 12:35
Thanks...
26 apr 2005 21:02
965 L
gemonde
:cheesy: :scratch:
:idea:
duitse laagvlieger
26 apr 2005 22:42
Tremelo (België)
:sunny: :jump: :drive: :^:
26 apr 2005 22:50
