Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 18:29
924 start niet
Bericht 924 start niet
hallo
ik heb een 924 gekocht van 1980
de auto start niet ik denk dat het aan de ontsteking licht
benzine komt toe maar moter draait in schokken
ook heb ik de bougie is uitgedraaid en vermoed dat de vonk niet genoeg is
delco is nieuw maar misschien niet juist afgesteld hoe moe je zo een delco afstelen?
alvast bedank op voorhand
13 jun 2011 13:45
Boxster 25 Jahre
Bericht Re: 924 start niet
call 911 !
13 jun 2011 20:14
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Je vraagt wel veel in 1 keer, beetje duidelijker zijn, en we komen er mms wel uit, welkom trouwens.En let op de spel(l)ing :mrgreen:
13 jun 2011 20:20
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Misschien dat de bougiekabels niet in de juiste volgorde zitten?
NPC 0577
13 jun 2011 22:10
porsche 924 targa 1981
arnhem
staat je ontsteking wel optijd?
en zit de distributie wel goed?
14 jun 2011 10:57
ik denk dat mijn ontsteking niet optijd staat
en of distributie niet juist staat
maar begrijp niet goed hoe ik deze 2 goed zet
14 jun 2011 18:58
ex-993 '94 Aventuragroen, moooi man ex-964 c4 '90 ex-993 '93
Misschien moet je wat leestekens in de tank gooien, dan begrijpen de bougies beter wat ze moeten doen.
34% of statistics are wrong, 67% of statistics are made up on the spot
14 jun 2011 19:03
Diverse Porsche's
Steenwijk
cedric1 schreef:
hallo
ik heb een 924 gekocht van 1980,
de auto start niet
Accu, startmotor, startmotor bedrading, relais, contactslot, motor vast.
Even een greep uit mijn hoed.
Dit zijn dingen waar ik aan denk als ik de tekst goed lees :D .
http://www.renntech.nl
14 jun 2011 19:53
alles is goed, juist de regeling
15 jun 2011 17:56
Wat voor regeling heb je?............
15 jun 2011 18:34
Misschien kan je deze vraag beter even stellen op het 924 forum.
Http://www.924forum.nl
Het is wat lastig om hier in enkele zinnen uit te leggen hoe je de onsteking e.d. kan afstellen. Ene meneer Haynes heeft hier een mooi boek over geschreven, zie ook hier: http://www.porsche924-944.nl/manual/
Misschien kom je er met deze handleiding zelf uit.
Grt,
Paris
15 jun 2011 18:44
Middelburg (B)
:thumleft: Bedoel dus begin met je te informeren, en Haynes is een goede start.
16 jun 2011 22:17
arnhem
ontsteking met stroboscoop op het vliegwiel en dan dmv de verdeleras te draaien kan je het tijdstip veranderen.
de distributie is de 1ste cyl opzoeken en hem dan met de pijltjes goedleggen ( staat ook in haynes)
succes
17 jun 2011 11:29
Ik stuur hem naar het 924forum omdat ik de indruk kreeg dat cedric1 niet heel technisch onderlegd is. Op het 924forum zijn veel enthausiastelingen die misschien fysiek een handje kunnen helpen. Niets ten nadele van de wat sarcastische opmerkingen :P, daarvan krijg ik ook wel een glimlach op mijn gezicht...
17 jun 2011 19:28
distributie staat goed en delco ook
start nog steeds niet
18 jun 2011 9:36
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
krijgt die wel brandstof?
even een verstuiver er uit halen en dan starten ;)
dan moet er benzine uit komen.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
18 jun 2011 12:48
Middelburg (B)
aha, geen diesel dus, weer wat geleerd :lol: :wink:
18 jun 2011 17:54
benzine krijgt de moter
18 jun 2011 19:58
Amersfoort
heeft de motor compressie?
krijgt de motor niet te veel of te weinig benzine?
sinds wanneer doet ie het niet meer?
Www.924forum.nl
18 jun 2011 22:31
arnhem
inderdaad even de comp. meten
krijgen de bougies wel een vonk, en zoja dan wel in de juiste volgorde, staat de 1ste cyl wel op de 1ste cyl qua vonk/klep
gr
maar slaat helemaal niet aan? of wil wel lopen?
19 jun 2011 0:02
Bougiekabels doormeten (just in case, is het waarschijnlijk niet) maar meestal zijn het en de verstuivers.
19 jun 2011 0:13
