Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 maart 2026 3:31
996 Probleem met cabriodak ???
Porsche 911 996 Carrera 2 Cabriolet EX: Boxster 98
Valkenburg
Bericht 996 Probleem met cabriodak ???
Hallo collega's !!
Ik heb het navolgende probleem. Ben in het bezit van een 996 cabrio carrera2 uit 2000, welke ik tijdens een bezoek in Italie niet kon laten staan. Het was een hele procedure om de auto hier te krijgen maar het is gelukt. Ik hebd e auto inmiddels ingevoerd en de hardtop er maar eens af gehaald tijdens de mooie momenten. Echter het sluiten van de cabriokap gaat niet. De achterste afdekklep komt wel omhoog, vervolgens hoor je een motor waarvan ik heb begrepen dat dit de motor is welke verantwoordelijk is voor het omhoogkomen van de kap maar die kap komt niet omhoog, er zit geen beweging in. Ik heb uiteraard de handrem omhoog, versnellingsbak neutraal en de kofferklep en de motorkap zijn dicht. Wat is hier aan de hand ??? De vorige eigenaar uit Italie verklaart in elk geval dat de kap altijd gewerkt heeft en dat hij hem de laatste keer heeft gebruikt in september 2010, daarna de hardtop er op gezet.
Wie kan mij helpen wat te doen ????
MVG
Alexander Theunissen
OPGELOST !!! Ik heb op advies van een reactie op dit forum de cabriokap met een beetje kracht mee omhoog getrokken tijdens het intoetsen van de bediening van de kap. En JAWEL, de kap kwam omhoog. Het heeft schijnbaar iets te maken met de vloeistof in het hydraulische systeem sie terugloopt na enige tijd. Met andere woorden EVEN OP GANG GEHOLPEN !! TOP !!! Werkt als nieuw.
Laatst bijgewerkt door lexisoke op 04 jul 2011 12:29, in totaal 1 keer bewerkt.
18 jun 2011 19:47
Amersfoort
Bericht Re: 996 Probleem met cabriodak ???
Als je wel een motortje hoort zoemen: Misschien staalkabeltjes losgeschoten? Wel typisch als het er 2 tegelijk zijn...
18 jun 2011 20:18
Zuidlaren
Ja daar zat ik ook aan te denken... kun je hem niet handmatig bedienen? (kan bij mijn Saab wel maar van de 996 weet ik het eigenlijk niet aangezien die van mij het gelukkig altijd doet) als je hem handmatig dicht doet kun je misschien zien waar het hapert of los is geschoten.
succes met oplossing
18 jun 2011 21:27
Gefeliciteerd met de aankoop, maar heb je de kap niet getest dan voor de aankoop, om te zien of de stof nog heel is en alles werkt. :scratch:
18 jun 2011 22:59
:popcorn:
18 jun 2011 23:05
bij Eindhoven
het klinkt flauw, maar ik zou er even een specialist naar laten kijken!
Mechaniek van cabriodak is best complex. Misschien is het een kleinigheid, maar voor je het weet forceer je iets waardoor je probleem juist groter wordt...
kaufen, behalten, genießen...
18 jun 2011 23:07
Profiel ICQ
997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Wel zoiets mee gemaakt in mijn Boxster.
Ik weet niet of alles hetzelfde werk maar ik vindt het vreemd dat het dak in zijn geheel niet beweegt maar dat je wel de motor hoort.
Er zitter twee kabels die van het midden naar de zijkanten lopen. Meestal is één kabel kapot of is het vierkant aan het einde van de kabel versleten.
Maar dan komt de klep aan een kant omhoog of de kap beweegt aan een kant. :roll:
De echte cracks komen straks wel met meer verklaringen en uitleg.
BETER LAAT DAN NOOIT
19 jun 2011 0:42
Valkenburg
Nee, heb de hardtop er op laten zitten. Er zit overigens wel een nieuwe kap op naar zeggen van de eigenaar. was een betrouwbaar type en zag de rekening van Porsche in Turrijn erbij. Gelet op het bouwjaar 2000, had Porsche hem geadviseerd een nieuw linnen dak te monteren in 2009. Daar ben ik wel blij mee....Ik heb het alleen nog niet zien werken..
19 jun 2011 10:23
Valkenburg
Ik ga me melden bij Porsche centrum Aachen in Duitsland, die komen er wel uit en dat ligt kort bij mij in de buurt...hoop alleen dat ze niet creatief boekhouden als het om de rekening gaat. Heb NOG geen ervaring wat betreft rekeningen van Porsche.. Bedankt voor de reactie
19 jun 2011 10:25
Valkenburg
Ik laat de specialisten er naar kijken inderdaad. Ik ga zelf niets er aan doen. bedankt voor de tips !!!
19 jun 2011 10:28
Gemert, N-Brabant
Heb je wel een aankoopkeuring gedaan? Anders zou ik dit alsnog doen als je voor de kap naar de specialist gaat.
19 jun 2011 11:13
Valkenburg
Waarom een aankoopkeuring. Ik ben al in het bezit van de auto. Heeft dat nu nog zin ??
19 jun 2011 11:18
Gemert, N-Brabant
Tuurlijk, weet je meteen waar je aan toe bent.
19 jun 2011 12:39
Kan helaas uit ervaring vertellen dat een probleem met je cabriodak extreem veel geld kost. :bang:
19 jun 2011 13:12
Valkenburg
Dat klinkt minder interessant ....Wat was het uiteindelijk en wat heeft et gekost ???
19 jun 2011 13:16
Zuidlaren
Het is denk ik sowieso goed als je even een gehele check laat doen. bij Porsche centrum Groningen hebben ze zo'n check waarbij je meteen de gehele status van de auto kent en weet wat eraan zit te komen e.d. (kun je gaan sparen... :mrgreen: )
laat even weten wat eruit is gekomen a.u.b. dit kan wellicht alle cabriokappen overkomen en extra kennis hiervan is nooit weg.
19 jun 2011 14:22
Tot nu toe € 2500, motortje vervangen en gebruikte control unit en arbiedsloon.
19 jun 2011 14:47
Heeze
Rustig blijven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nog geen geld uitgeven.
Even wachten tot het weekend voorbij is, hopelijk komt er dan van het forum meer kennis los.
Meestal komt er dan commentaar van PF-ers MET ervaringen.
19 jun 2011 20:27
pijnacker
is een ander systeem dan de boxster en 964/993.
werkt hydrolisch en met geleiders.kan zijn dat een geleider los had ik laatst ook met een andere cabrio.
dealers hebben er ook niet veel verstand van.
je moet naar iemand gaan die verstand heeft van cabrio's.
:salut:
rovako.com
like ons op facebook!!
20 jun 2011 9:21
Porscheloos...
Almkerk
Kan je iemand aanbevelen dan?
20 jun 2011 11:29
pijnacker
tuurlijk maar dat mag ik niet??
rovako.com
20 jun 2011 11:40
Leiderdorp
ik zou eens bij rovako een lichtje opsteken :salut:
klik hier : http://www.rovako.com/
20 jun 2011 11:41
Valkenburg
Bedankt voor de tip !! Ben even nieuwsgierig naar jullie foto's gaan kijken maar dat ziet er zeer goed uit. Leuke trip door Italie hebben jullie gemaakt en de foto's zijn genomen op de plaatsen waar dat van toepassing was. Super. Ik hoop dat we er deze zomer met de kap af van kunnen genieten als we daar zijn.
20 jun 2011 17:12
