Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 11:38
Antwoord op onderwerp  [ 65 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
richtingaanwijzer knippert na tip 3 x, hoe komt?
Grootenbosch
Bericht Re: richtingaanwijzer knippert na tip 3 x, hoe komt?
Mijn Mercedes R107 onderdelen mannetje in Dortmund knutselt zoiets zelf in elkaar. € 80 ofzo.
http://www.sl-edition.de/innovationen/blinkmodul/index.html
Misschien moet je ook nog een mailtje aan Dirk sturen?
28 jun 2011 20:52
3.2 Carrera '87er J-serie
knalpotprutser schreef:
thedutchguy schreef:
alle vw en audi standaard!
DD Seat Leon heeft het ook ... handig
DD Volvo V50 heeft het ook standaard.
28 jun 2011 21:08
vreemd toch hoe je aan dergelijke luxe gaat wennen. parkeerpiepjes - vond het eerst niks, nu ideaal. een keer stengel aantikken en 3x knipperen - mis het ineens op de volvo. hoop dat je een goede betaalbare optie vindt Paul.
28 jun 2011 23:14
Kan wel zonder, maar echt onhandig blijkt het als een auto het wel heeft en de andere niet.
Die parkeersensoren zijn handig, maar vergeet alleen niet om in een steil straatje de auto niet gewoon terug te laten rollen zonder de achteruit in te schakelen :!: Deed ik dus eens en realiseerde me - nog op tijd - dat ik wel erg dicht bij die muur kwam zonder dat er iets begon te piepen :x :wink:
29 jun 2011 7:47
porsche 964c4c
Paul II schreef:
De suggestie van Indy500 (http://www.cum-cartec.de) mailtje gestuurd maar hebben geen passende Komfortblinker voor een E46 (wel E36).
Heb diverse andere links gevolgd - ook van BMW fora :) - en blijkt toch niet zo simpel, de achterliggende techniek.
Mijn BMW blijkt te werken met verschillende weerstandswaarden voor L en R, die dus herkend moeten worden :idea:
Heb nu een mail gestuurd aan http://www.jalt.de
Wordt wel een apart kastje helaas, geen plug/play relais vervangen..
Alternatief is ook een modernere Licht Steuer Zentrale van ~ 250 Euro
Inmiddels al wat verder gekomen in de zoektocht naar een goed relais? Is er iemand die overigens weet of een 964 een E36 of E46 relais heeft?
29 jun 2011 20:29
E46 en E36 zijn toch BMW modellen van de verschillende 3-series? :scratch: zou wel heel toevallig zijn als het relais van een E36/E46 gelijk is aan dat van een 964...
29 jun 2011 20:42
:!: :mrgreen: :cheers: :ba:
Heel goed Horn, je wordt echt goed in die techniek :wink:
29 jun 2011 21:21
porsche 964c4c
Oke, aan deze relais heb ik dus niks. Meeste relais in mijn P zijn van Audi/VW.
Wellicht is er nog een oplossing te vinden op het forum van Audi/VW voor hun oudere modellen autos. Deze oplossing zou dan toch uitwisselbaar moeten zijn met P.
29 jun 2011 22:01
Dank voor de suggestie maar mannetje Lucas van http://www.jalt.de bouwt een compacter apparaat - 48x30x12 mm, met slechts 4 aansluitdraden, voor een lagere prijs:
Minder geknutsel IMHO :mrgreen:
29 jun 2011 22:04
Grootenbosch
Klopt wel ongeveer, ja. DTL verkoopt alles vast wel met tenminste 100% opslag.
Maar dan is het wel plug&play voor precies die auto. En nog steeds 'billiger als Originalteile'.
Voor elk merk is er wel een dergelijk handel- en fröbel-circuit te vinden, lijkt me.
30 jun 2011 0:34
Ben wel wat van mijn geloof afgevallen en de originele 250 Euro oplossing laten liggen - dank voor de financiële onderbouwing van die business case Richard :D
Contact met Lucas van jalt.de verliep keurig.
Installatie heeft me enkele uren gekost - kwaliteit hè - maar het kan gezien worden vind ik...
Een kabel onderbroken om het kastje 'tussen' te schakelen en 2 draadjes afgetapt voor voeding (3 mA).
Kleine lichte kastje netjes gemonteerd aan hele dikke kabelboom waardoor ook bij demontage geen verrassingen.
Sticker met documentatie op doosje volgt nog :wink:
Oh ja, functioneert super :mrgreen:
01 aug 2011 12:02
Leiderdorp
ik zeg top gedaan :thumleft:
01 aug 2011 12:48
Leiderdorp
waar blijft de sticker met documentatie,beter goed gejat dan .............
11 aug 2011 20:22
11 aug 2011 23:12
Leiderdorp
dank je Paul :thumleft:
11 aug 2011 23:46
Porsche 928 4.7i Lotus Esprit Turbo 2.2
Amstenrade, Zuid-Limburg
Bij moderne versies is het CANBUS, bijde oudere wagens uit de VAG groep noemen ze dit "Komfortblinker"
Het is een optie die is geleverd vanaf de Golf III (1991-1997) en is inderdaad een simpel relais wat je kan vervangen met het relais dat in je Porsche zit.
Het enige dat het doet is, na kort bewegen van knipperlichtstokje, 3x knipperen, ipv 1x. Dit relais is via VW nog gewoon leverbaar. Ik kan kijken of er een Hella nummer op staat, zo ja, dan zou ik het via mijn zaak ook gewoon kunnen leveren (NIET bedoeld als reclame, probeer enkel te helpen)
Als je led knipperlichten hebt, wordt een relais gebruikt dat kan werken met verminderde last en toch op zelfde frequentie blijft knipperen
Zie:
http://www.youtube.com/watch?v=HibPu59vRBo
Dit relais is gewoon te krijgen in de diverse motorzaken. Ik koop het in Dld bij Louis, zou even het nummer moeten opzoeken van het relais
Dat led gebeuren heb ik in m'n andere sportwagen ook ingebouwd, omdat er Lucas electronica in zit....
Groeten, Ruud
25 aug 2011 0:20
Laat het nummer en de prijs maar weten!?
25 aug 2011 6:45
Grootenbosch
Relais voor knipperlichten met LEDs à 16,95 incl BTW:
http://www.leds-buy.nl/knipper-relais-cf13-gl-02.html
Of google zelf maar eens op CF13 GL-02 (ELB model, europese auto's) of CF13 JL-02 (BLE model, japanse auto's)
25 aug 2011 13:28
Beste Ruud,
Ik ben net even bij mijn buurman op bezoek geweest (Garantiespecialist bij VW PON dealer), maar hij kent die optie niet op een Golf III. Volgens hem zit het er pas op sinds Golf IV, maar is dit alleen via de CANBUS.
Nu hoeft hij natuurlijk geen gelijk te hebben, hij kent de optie alleen niet.... Als jij aan zo'n Komfortblinker voor de Golf III kan komen ben ik wel geïnteresseerd. Kan je me het Hella type nummer geven? Ik wil hem ook wel via jou bestellen, laat me dan even weten wat het kost...
Greetz,
Aldo
25 aug 2011 20:17
Controller–area network (CAN or CAN-bus) is a vehicle bus standard designed to allow microcontrollers and devices to communicate with each other within a vehicle without a host computer. Bron: Wiki
Dat heeft niets met de functionaliteit in de auto te maken.
Komfortblinker is ook bij BMW de aanduiding voor deze functie.
Maar bij dat merk zit het niet in een relais maar in een module, een microcontroler, een 'computer'.
Mogelijk bij Porsche - nog steeds VW techniek :?: :) - zeker de wat oudere type wel toepasbaar, dit relais.
Er moet dan in het 'domme' relais een chip zitten die 3 seconden aftelt en de bekrachtiging van het knippercircuit die periode in tact laat, terwijl de intiële voeding van de bekrachtiging al is weggevallen...
LED's is een ander verhaal met gewoon een ander relais.
25 aug 2011 20:36
911 Carrera 4 '92 (slate grey) & 912 Targa '68 swb (sandbeige) & 912 Coupé '68 swb (sandbeige) & ex 912 Coupe '68 swb (blutorange)
Laren
Heb ook zitten zoeken en volgens mij is productnr van het VW relais: 000 998 229.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen in 964? Is het plug and play of moet je pielen met draadjes?
11 nov 2011 22:59
Porsche 964 C2 cabrio, V70 R AWD classic
Arnhem
Bij mijn Volvo V70 R ('99) heb ik een VAG comfort knippermodule geïnstalleerd. Kosten van de module was nog geen 50 euro.
Door het trekken aan het gras zal het niet sneller groeien.
12 nov 2011 12:06
Goh, lees net dit topic, en dacht effe dat Paul zich ergerde aan automatisch drie keer knipperen van zijn 997 en dat wilde veranderen.
Kon me er helemaal in vinden.
Lees ik verder , wil hij het juist op zijn BMW ook hebben :shock:
Na parkeer sensoren, waarschuwingspiepjes, automatisch nog even knipperen en nog meer dingen voor ouderen denk ik, pak dan de trein als je zelf eigenlijk alleen maar wilt zitten en vervoerd worden :mrgreen:
12 nov 2011 13:22
Glimlach van de dag :mrgreen:
12 nov 2011 13:33
Cayman S 2009, 924 1977
haha, geweldig!
12 nov 2011 13:49
