Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 apr 2026 5:47
temperatuur lampje knippert boxster 199
Bericht temperatuur lampje knippert boxster 199
Hallo lui,
Vorige week begon plots het temp.lichtje te knipperen. de volgende dag heb ik 1 liter koelvloeistof bijgevuld (koude motor). Zag overigens nog geen level tussen min en max verschijnen. vervolgens auto even naar de stalling gebracht 12 km verderop. Lampje bleef uit.
na 3 dagen stilstand vandaag auto opgehaald gelijk ging het lampje weer knipperen. zag onder de auto geen lekkage. Heb ik te weinig bijgevuld? of wat voor probleem kan het zijn.
rond het expansievat was het ook niet nat. Ik heb er niet onder gekeken. kan ik daar zo bij?
Hoop niet dat het de koppakking is. ( hoe merk ik dat, zie geen wittepluimen achter de auto )
ik hoor graag van jullie.
01 jul 2011 20:29
Bericht Re: temperatuur lampje knippert boxster 199
Wss net ver genoeg gevuld om het lampje uit te laten gaan :|
Zou 'm eerst eens goed af/bij vullen en dan nog eens een stukje gaan sturen .. :idea:
01 jul 2011 20:36
bij Eindhoven
volgens mij moet niveau bij koude motor wel boven min. staan (vandaar de term minimum :roll: )
Dus inderdaad: bijvullen (bv tot 1/2 tussen min en max) en plakbandje op het tankje om niveau te 'onthouden' en dan maar af en toe controleren of je niks verloren bent.
(ben ervaringsdeskundige; 8 jr 944+968 en blij dat ik nu van het water af ben)
kaufen, behalten, genießen...
01 jul 2011 20:44
Profiel ICQ
F360M
Heb precies hetzelfde gehad, de koelers voorin hadden hun beste tijd gehad.
In het begin zag ik ook geen lekkage, pas na een paar dagen ging hij zichtbaar lekken.
Maar mss is het ook wel iets eenvoudigs, wel een duur geintje was het bij mij...
02 jul 2011 13:31
als er geen lekkage is oid dan kan het ook gewoon de temperatuursensor zijn.. Die kun je even schoon maken en weer terug zetten (of dit laten doen door de specialist, zoals ik :wink:).. Ging bij mij wel om een 996, maar neem aan dat die sensor bij jou ook wel ergens te vinden is..
02 jul 2011 16:15
Hoi,
Heb het reservoir bijgevuld, maar zag eigenlijk gelijk onder de auto al doorsijpelde ter hoogte van het reservoir.
Hoogstwaarschijnlijk dus een lek reservoir. Kan ik dit zelf vervangen? of hoe kan ik deze los krijgen , vervangen of repareren?
Ik hoor graag.
03 jul 2011 16:13
