Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 9:33
Olie wisselen met koude motor
Bericht Olie wisselen met koude motor
Ik weet het, olie moet gewisseld worden na warmgereden motor, om zoveel mogelijk olie eruit te laten lopen.
In verband met werkzaamheden (nieuwe injectors, inlaatpakkingen, olieslang, etc) heb ik de olie er pas afgelaten (door het loskoppelen van de slang van sumptank naar oliekoeler rechtsachter) toen er al vanalles uit elkaar lag. Even warmdraaien is er dus niet bij.
Wat kan ik nu het beste doen? Een andere keer de olie verwisselen of genoegen nemen met de hoeveelheid olie die er nu uit is en weer afvullen met nieuwe olie? (filtertje ook nog even vervangen natuurlijk).
Ik hoor het graag!
05 jul 2011 16:13
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: Olie wisselen met koude motor
De plug onderin het carter al losgehad?
05 jul 2011 16:18
Als dit ook met koude motor kan, dan draai ik de carterplug en sumpplug ook nog even los, de motor hangt nu ook naar beneden (partially lowered engine) dus dan loopt alles er mooi uit natuurlijk...
Kan ik er zelf dan tevreden mee zijn en het een volledige oliewissel noemen?
05 jul 2011 16:50
Ik deed het altijd met koude motor nadat hij eerst lekker warm was.
Loopt alles op gemakje naar beneden, dus andere morgen pluggen los en alles laten lopen.
Als je het met warme motor doet zit de olie op dat moment nog overal in het blok, en na meting haal je er koud 0,4 liter meer uit als bij warm.
Niet dat dit veel uitmaakt, want bij Porsche ververs je toch maar voor 2/3 de olie. :mrgreen:
05 jul 2011 17:58
Sint Anthonis
yep, gemiddeld haal ik er steeds ongeveer 9 a 10 liter uit. ik laat hem altijd koud leeg lopen en een nachtje nadruppelen met de neus omhoog.
vullen: 7 liter ingooien. Starten en voorzichtig litertje voor litertje bijvullen tot de peilstok op niveau is. (draaiend)
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
05 jul 2011 21:38
Top jongens, dankjewel! Dan gaat dat ook direct gebeuren!
05 jul 2011 22:21
Zo, appeltje eitje! Wel fijn dat de vorige eigenaar de oliefilter zo vast heeft gedraaid, dat ik hem er nog maar net heel af heb gekregen. Top, zo'n vaklui :)
07 jul 2011 23:10
Had het er niet mee te maken dat de oliekoelers ook leeg lopen als het blok heet genoeg is?
De voorste zal waarschijnlijk niet leeglopen.
01 aug 2011 12:55
Maar met motor uit loopt die olie ook niet van voor naar achter, dus veel meer zul je er niet uithalen... Je kunt nu eenmaal niet alles verversen!
01 aug 2011 17:19
981 Boxster GTS
Tja, wordt wel eens vergeten: afdichtingsring bevochtigen met wat olie en stevig handvast aandraaien :idea:
Gaat nooit lekken en is later makkelijk los te nemen.
Als jong ventje (voordat ik destijds autoverkoper ben geworden) gesleuteld, klassieke fout dat rubber niet bevochtigen. Tijdens het aandraaien kan deze "opstropen" en tijdens mijn proefrit lag voor het einde van de straat alle olie weer op de weg :shock:
Kan er een boek over schrijven wat er allemaal mis is gegaan in die paar jaar dat ik in de werkplaats heb gelopen.
Is tegenwoordig wel veel veranderd, mag ook wel was tenslotte 30 jaar geleden :shock: :wink:
02 aug 2011 10:37
