Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 okt 2026 7:59
Hulp gezocht boxster cabrio dak
Bericht Boxster cabriodak stopt niet
Hallo iedereen,
Ik heb een porsche boxster uit 1997. Het cabriodak motor werkt wel gewoon, dus het dak gaat wel open en dicht, maar het stop niet automatisch en de dashboardlichtje van de opendak gaat ook niet uit. Als je dus de knop van open en dicht te lang ingedrukt houdt, loopt het dak vast of trekt hij de stangen kapot. Wie o wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Bij voorbaat dank!
15 jul 2011 9:53
928 S4 '87
Bericht Re: Boxster cabriodak stopt niet
In de greep om het dak los te doen zit een micro switch, even doormeten of die nog werkt.
15 jul 2011 10:46
Woonpl.: Vlaanderen
dit is een bekend probleem voor de zeintop rijders die ieder seizoen hun softtopklep verwijderen en de hardtop van zeintec monteren.
het probleem zit niet in je central lock, die micro switch schakelt uit als je de kap inhaakt en de vergrendeling dicht duwt. maar op dat moment moet je softtop motor al lang stil staan en het rode controlelampje uit zijn op je dashbord.
wss is het de microswitch van je softtopklep: wanneer het dak in service stand staat de schakelaar daar met een draadje ingeduwd houden. hij zit centraal vlak bij het 3de remlicht binnen in het compartiment dat je kap huisvest en wordt afgesloten door de softtopklep. blijft de motor dan nog draaien als je de bedieningsknop van de kap induwt? laat dan de kap helemaal dicht gaan (met de schakelaar ingeduwd) en kijk of het euvel verholpen is.
je kan in een stille omgeving horen of de switch nog klikt/werkt, maar echt zeker ben je als je de schakeling doormeet.
15 jul 2011 11:46
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
zoek functie gebruiken viewtopic.php?f=9&t=26928 :salut:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
15 jul 2011 13:17
Hoi Yusufc,
het klinkt niet fijn ... :pale:
Wil je het even laten weten als je de oorzaak hebt gevonden? :scratch:
Kan ik ook weer wat leren over m'n Boxster :popcorn:
Succes ermee :thumleft:
16 jul 2011 0:41
Bericht Hulp gezocht boxster cabrio dak
Goedendag allemaal,
MOD: Bericht samengevoegd met een topic dat je bijna een jaargeleden was gestart - m.b.t. hetzelfde of een soortgelijk probleem.
Ik heb een porsche boxster uit 1997. Ik heb problemen met het cabriodak: de motor van de dak stopt niet waardoor de stangen losgetrokken worden.
Als de dak geopend wordt stopt de dak sowieso niet automarisch, maar ook draait de dak verder open als ik de andere kant op druk( sluiten).
Ik heb hem naar een cabrio specialist gebracht maar die komt er niet uit en zegt dat het een electrische probleem is en dat de auto moet worden uitgelezen.
Wie o wie heeft verstand van de boxster daken en kan mij, uiteraard met vergoeding, helpen? Ik kom zelf uit Rotterdam.
Bij voorbaat dank!
23 mei 2012 19:28
cuijk
hier is je oplossing al beschreven!!!!!het is niet moeilijk....iedereen met een multimeter kan dit probleem oplossen!!!!!
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
23 mei 2012 19:42
Bericht Re: Hulp gezocht boxster cabrio dak
fantastisch. je hebt een probleem. je stelt de vraag op een forum en krijgt de oplossing aangereikt. je doet er niks en post een jaar later doodleuk dezelfde vraag :shock: :scratch:
ik zou zeggen... de microswitch in je softtopklep. :popcorn:
Tot volgend jaar!
23 mei 2012 19:45
Sorry ik was vergeten dat ik een jaar geleden dit ook al had gepost. Auto was sinds die tijd gestald geweest vandaar dat het niet is opgelost. Is switch nummer 3 op de motor te vervangen of moet het hele motor vervangen worden?
23 mei 2012 19:58
cuijk
eerst meten......of testen dat kan makkelijk door 1 persoon de kap te laten bedienen en de andere de schakelaar in te laten drukken...als deze ingedrukt is moet de kap stoppen.....en dat niet zo... dan stekker eruit en de verbinding maken met een jumper (doorverbinden) stopt de kap dan wel.......van kessel (http://www.vankesselsportscars.com/)bellen en schakelaar op laten sturen of ophalen in deurne
:salut:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
23 mei 2012 20:05
Dank voor je tip porscheboy. Je hebt het ook over deze schakelaar toch?
http://sites.google.com/site/mikefocke2/1.JPG
23 mei 2012 20:10
cuijk
ja deze zit midden onder de afdekkap die eerst ophoog komt voor de kap open en dicht kan!!!
het is ook belangrijk dat deze kap recht zit!!!!! zit hij scheef dan trekt de motor de armen stuk!!!
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
23 mei 2012 20:13
cuijk
bij de eerste types 1997 zit er ook nog een schakelaar (microswitch) ter hoogte van de bestuurdersgordel achter de bekleding
met een bruin en blauwe draad (ff zo uit mijn hoofd) deze is zover ik weet alleen voor het dash lampje
latere 986 hebben die niet meer!
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
23 mei 2012 20:19
En als de kap stopt bij het indrukken van de schakelaar? Wat kan het dan zijn? Want ik dacht dat hij stopte( vorige week getest). Auto staat nu bij een cabrio specialist vandaar kan ik het op dit moment niet opnieuw testen
23 mei 2012 20:22
cuijk
dan raakt de afdekkap de schakelaar niet.....want de afdekkap bedient deze schakelaar...als de afdekkap dicht is moet deze de schakelaar bedienen en dus stoppen met dichtgaan! dit kun je volgens mij alleen zien met de cabriokap er uit en de afdekkap gemonteerd....de cabriokap zit met 4 schroeven en een parker vast de armen losklikken en je pakt hem er zo uit
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
23 mei 2012 20:32
OKe dankje voor de hulp. Ik post binnenkort de voortgang
23 mei 2012 21:21
Ik heb vandaag een en ander getest en het is als volgt.
Als er op de open-knop van de kap wordt gedrukt gaat de kap in eerste instantie open en als er op de sluit-knop wordt gedrukt gaat de kap gewoon dicht. Totdat de metalen afdeklep de schakelaar bij de 3e remlicht indrukt. Dan wordt de metalen afdekklep alleen verder afgesloten als er op de open of dichtknop wordt gedruk. De metalen afdekkap is hierna alleen te openen als de sensor bij de 3e remlicht wordt vrijgegeven. Kan dit een relais probleem zijn?
gr
24 mei 2012 17:49
cuijk
normaal gesproken moet je de open/dicht knop blijven bedienen tot de kap open of dicht is
is dit niet zo dan zit er een niet origineel relais in( http://www.smarttop.de/ of
http://www.bahntech.com/products/AutoTop/porsche_boxster_996_cabriolet_convertible_top.asp) dit zou inderdaad het probleem kunnen geven.
dit zou je natuurlijk kunnen testen door van iemand een relais te lenen en die er bij jou in te prikken
alvast een foto van het relais Afbeelding
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
25 mei 2012 9:31
