Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 sep 2026 14:51
Wegvloeien remvloeistof
Carrera 3.2 uit 84
Bericht Wegvloeien remvloeistof
Forumers,
Even een vraag van praktische aard: ik ben momentel bezig met het verversen van mijn remvloeistof met een easybleed apparaatje. Nu loopt op het moment van druk zetten op het systeem (door lucht uit het reserve wiel) direct een heleboel vloeistof er direct uit, linksvoor! normaal gesproken moet er bij elk wiel bij losdraaien van het remvloeistof ventiel vloeistof uit het systeem komen, toch?
Is dit normaak, of heb ik een lek iod in mijn systeem???
Alvast dank voor de reacties!
06 aug 2011 12:39
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Bericht Re: Wegvloeien remvloeistof
Ik denk dat er remolie uit het overloopslangetje komt,het slangetje even met een klem oid afknellen/sluiten
live, is what you made of it ! ! !
06 aug 2011 13:13
en de olie goed opruimen/schoonmaken want is een perfecte lakoplosser :idea:
overloopslang komt me niet bekend voor in een remsysteem...
misschien via het koppelingssysteem?..
06 aug 2011 16:17
Bij een '84er. :wink: is nog met brommersysteen :mrgreen:
06 aug 2011 16:33
:oops:
:wink:
maar wat is dan de oorzaak dan wel :?: :lol:
06 aug 2011 16:40
Ik zou het niet weten, maar lekken of een lek hebben zou hij ook problemen moeten hebben met het gewoon remmen.
Want dan bouw je ook druk op van boven aan af met remmen :idea:
Dus kan zijn dat de nippel niet geheel vast staat.
En schrijft ook iet waar de olie uitkomt, klauwen, slang of nippel.
Maar ik weet wel dat dit systeem wat hij toepast niet het geheel ideale is.
Wij gebruiken een professioneel onderdruk systeem via de rem nippel.
06 aug 2011 17:04
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bij een 964 (mogelijk ook bij een eerder type) zit er een overloopslang van het remolie reservoir naar links onder vlak bij scharnierzijde deur.
Als je luchtdruk op het remolie reservoir zet loopt er of remolie uit of lucht als je de slang niet dichtgeknepen hebt met een slangklem of griptang.
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
06 aug 2011 17:49
Bij de 3.2 zit achterop het reservoir ook een slangetje dat je MOET afknellen inderdaad anders spuit het er via dat slangetje uit.
06 aug 2011 19:14
Carrera 3.2 uit 84
Bedankt mannen! Ik ga komend weekend voor poging 2!
:mrgreen:
08 aug 2011 14:30
Is dat zo? :scratch:
Ferdinand Porsche
08 aug 2011 14:52
