Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 aug 2026 3:53
Ruitenwisservloeistof werkt niet 993
Gemert, N-Brabant
Bericht Ruitenwisservloeistof werkt niet 993
Zojuist tijdens de jaarlijkse APK kreeg ik van de monteur te horen dat deze niet werkt. Reservoir zit volledig vol en ook bij de lampen werkt het niet. Toen ik eenmaal bij de brug stond werkte deze wel bij de verlichting.
Nu eenmaal thuis werkt geen van beide. (edit; kwam er later pas achter dat voor de verlichting je de hendel van je af moet duwen)
Iemand tips wat ik allemaal kan controleren?. Kan het ook meenemen tijdens de beurt komende maand. Maar lijkt me leuker om zelf (met een beetje hulp van het forum) het probleem te kunnen vinden (en oplossen). :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Master Ken op 09 aug 2011 20:37, in totaal 1 keer bewerkt.
09 aug 2011 16:47
Boxster 25 Jahre
Bericht Re: Ruitenwisservloeistof werkt niet 993
Ander merk proberen? :scratch:
09 aug 2011 19:23
Aan de Maas
Zekering ?? :roll:
09 aug 2011 19:48
Gemert, N-Brabant
Zojuist nog in de garage e.e.à. getest. De vloeistof komt er wel uit bij de verlichting. Op het kofferdeksel heb ik de sproeiers met een naald schoongemaakt. Helaas geen resultaat daar.
Zijn de zekeringen apart voor de verlichting en de voorruit? Zie namelijk ook nergens een lekkage o.i.d. :scratch:
09 aug 2011 20:14
Woonpl.: Vlaanderen
Zo te horen heb je een slecht contact/massa. check de draden en contacten eens aan de hendel thv de stuurkolom.
Vind je daar niks, haal dan de LI koplamp eruit. zo kom je bij de bedrading van de pompjes die in het reservoir zitten.
Succes met de job!
09 aug 2011 20:15
Niet 'gewoon' de pomp voor de voorruitsproeiers kapot?
De koplampsproeierpomp werkt alleen met de lichten aan op dim-/grootlicht :idea:
heb ik ook eens ontdekt :wink:
09 aug 2011 20:28
Gemert, N-Brabant
De wissers gaan ook gewoon op en neer. En verder hoor ik wel iets (positief). Naar mijn gevoel moet het iets simpels zijn. Beide sproeiers doen het niet en de slangetjes zien er goed uit. Zekeringen nog niet gecontroleerd. Maar vraag me ook af of er 1 zekering voor de verlichting en ruiten is.
@ Paul; waar zit die pomp?
@ deepee; sproeiers bij de verlichting werken wel.
09 aug 2011 20:34
zie post van deepee met tekst en afbeelding :D
09 aug 2011 21:46
Gemert, N-Brabant
We zullen eens kijken of we de koplamp er uit krijgen. :wink:
09 aug 2011 22:27
Sproeiers 993 sproeien niet meer :salut:
09 aug 2011 22:30
Gemert, N-Brabant
Eric, bedankt voor de link :thumleft:
09 aug 2011 22:35
Gemert, N-Brabant
Toch maar even de koplamp gedemonteerd (dat was niet zo spannend).Alleen als ik nu achter de koplamp kijk zie ik wel 2 pompjes zitten. Kabels zitten stevig en keurig in de pomp. Verwacht dat ik hier zelf weinig mee kan doen en het meer een klusje gaat worden voor de specialist.
09 aug 2011 23:04
als er wel spanning en massa komt op betreffende pomp tijdens 'sproeien' maar de pomp geen geluid maakt, dan is deze gestorven.
zijn de aansluitingen van de 2 pompen gelijk, dus even te wisselen voor een test?
(herinner me dat ik ook eens een nieuwe heb gehaald, voor de 993)
10 aug 2011 8:36
Uden
2 pompen tegelijk kapot, lijkt me onwaarschijnlijk....
10 aug 2011 8:58
klopt Marcel, koplampsproeiers wel ok :wink:
10 aug 2011 9:02
Gemert, N-Brabant
Stekkers van beide pompjes zijn niet gelijk. Daarnaast kun je er niet echt makkelijk bij. Aangezien er alles netjes uitziet ( wil ook niet alles zeggen) denk ik toch dat het pompje stuk zal zijn.
10 aug 2011 9:05
Met de koplamp er uit even een hele lange schroevendraaier met de punt op het pompje houden - en het handvat tegen je oor, vervolgens iemand even laten "sproeien" en je hoort (beter) of het pompje wel of niet draait :idea:
Overigens iets wat wel vaker gebeurd, zo'n pompje wat "vast geslagen" is - en vervangen dient te worden :|
10 aug 2011 9:29
