Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 jun 2026 2:29
Antwoord op onderwerp  [ 50 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
piepend fluitend geluid bij stationair & koude motor 993
dodge charger 1968 GMC motorhome 26' 1973 Buick Le sabre custom coupe 1972 Porsche 993 C2 1995
Bericht piepend fluitend geluid bij stationair & koude motor 993
bij koude motor (993 1995 c2) hoor ik na een minuut of 2 een piepend/fluitend geluid, lijkt op vsnaar achtig geluid, deze echter wat bewerkt ook het wieltje, echter nog steeds hetzlfde. geef ik iets meer gas (paar honderd toeren) dan is het geluid weg. Bij warme motor ook geen probleem.
Geluid hoor je dus alleen met stationair lopen bij koude motor.
Na een minuut of 5/7 is het geluid helemaal weg. Koppeling is vervangen, olie voldoende. Enige wat mij opvalt is dat hij iets fluctueert bij stationair lopen....
Nu hoorde ik dat het wellicht een bougie kan zijn ????
iemand een idee, ben redelijk handig maar kan niet echt vinden waar het geluid vandaan komt.
Thx alvast
MOD: Aangenomen dat het om je 993 gaat - en niet over 1 van de andere auto's de in ja avatar vermeld staan, de topic titel aangepast naar type/model.
15 aug 2011 13:43
Bericht Re: piepend fluitend geluid bij stationair & koude motor 993
Als je airco hebt, haal die V-snaar er dan eens af - en luister dan nog eens :idea:
15 aug 2011 14:22
je hebt het wieltje gecontroleerd schrijf je maar het je hem ook weg geduwd zodat die geen contact maakt met de snaar.
15 aug 2011 15:10
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
gewoon de hele multi riem er af halen.
en anders met een stethoscoop luisteren heb je ze meestal zo gevonden ;)
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
15 aug 2011 15:32
spuiten met siliconenspray op de poelie geeft onmiddellijk indicatie of het aan V-snaar ligt - uit ervaring
15 aug 2011 15:55
Ga wieltje wegdrukken nog niet geprobeerd, geluid lijkt echter van dieper weg te komen erg vreemd, riemen en wieltje met siliconen gesprayed hielp niet tot op heden
Living on the edge is dangerous, but the view is beautiful !!
15 aug 2011 17:25
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
:idea: miss.lagertje van alternator die versleten is......
16 aug 2011 22:40
Klinkt als een goede ! Als de alternator ergens links achter de luchtfilter woont ?
16 aug 2011 23:09
Miss.woont er wel een vogel in dat luchtfilterhuis ; tjiep tjiep :mrgreen:
(Ik probeer je ook maar te helpen hoor.)
16 aug 2011 23:16
Kan ook van lang stilstaan komen, even flink stuk rijden, stilstand is .......
16 aug 2011 23:37
Woonpl.: Vlaanderen
het blijft een wilde gok zonder het geluid zelf gehoord te hebben.
zo las ik hier op het forum een soortgelijk verhaal met als uiteindelijke boosdoener een bougie die niet goed vast zat.
de fluittoon werd veroorzaakt door ontsnappende compressie. het kan dus vele kanten op
17 aug 2011 5:32
Vamdaag bij van der palen geweest beide geluisterd hebben geen idee waar het vandaan komt.....lojkt van links achter te komen
17 aug 2011 21:58
--993 C2 -- and still searching for the ultimate early 911S targa
Haarlemmermeer
Ik heb precies hetzelfde gehad bij mijn 993.
Check je airco pomp even... dit was bij mij het geval namelijk. De airco pomp draait zonder voldoende koudemiddel dat veroorzaakte bij mij bij een koude motor een piepend geluid alsof een snaar slipt zeg maar. Na een minuut of wat verdween het geluid.
Je kunt controleren of er voldoende koude middel in het systeem aanwezig is door de voorste poulie van de airco pomp met de hand te draaien. Wanneer je zonder veel weerstand de poulie kunt draaien is er onvoldoende koude middel en is dat je probleem denk ik.
17 aug 2011 22:57
marcelk schreef:
Check je airco pomp even....
Zoals ik eerder schreef :popcorn:
.. of maak even een geluidsfragment :arrow: hoeven we wat minder te gokken :wink:
17 aug 2011 23:04
Of laat de airco even vullen :wink:
17 aug 2011 23:39
Projectleider
Zonder dat de airco aanstaat is die poulie altijd makkelijk te draaien , is een electromagnetische klep die pas mee gaat en dus zwaarder gaat draaien als ie ingeschakeld word
zijn er andere merken dan??
18 aug 2011 0:05
Amersfoort
je kan ook aan de voorzijde van die poulie draaien deze is altijd in verbinding met de pomp dus hoeft die niet ingeschakeld te staan.
maar de makkelijkste is multi riem demonteren dan kan je zien of het in iets zit dat daar door aangedreven word.
Www.924forum.nl
18 aug 2011 11:22
geen multi riem op een 911 t/m 993
maar 'single' V-snaar, per aandrijving: dynamo, koelventilator, airco pomp
20 aug 2011 11:07
Ik heb een filmpje met geluid kan ik dat ook ergens uploaden
20 aug 2011 12:43
op youtube? :idea:
20 aug 2011 12:54
http://www.youtube.com/user/TheMoparj
ben benieuwd of iemand dit herkent !
20 aug 2011 13:16
Woonpl.: Vlaanderen
mijn idee is dit niks motorisch maar zit er iets los wat door trilling dit geluid geeft (metaal op metaal).
de uitleg over warme motor en opvoeren toerental passen ook in deze stelling.
20 aug 2011 13:22
Nu nog erachter komen wat precies
20 aug 2011 13:58
klinkt als een draaiend schurend iets.
snaren al los gehad?
eerst airco en dynamo
tenslotte die van ventilator. ook zonder kan je wel even draaien
20 aug 2011 13:58
Snaren zijn het niet ook niet de pomp etc komt van achter de motor lijken wel snaren aan de voorzijde hoewel die er natuurlijk niet zitten
20 aug 2011 14:09
