Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 9:10
OPGELOST 3.2 motor loopt slecht
genk/belgie
Bericht OPGELOST 3.2 motor loopt slecht
heb net een 3.2 aangekocht die 2 jaar heeft stil gestaan
starten doet hij onmiddelijk maar hij loopt wat onregelmatig :drive:
ook bij het gas geven hoor je eerst wat stotteren voor hij doortrekt
en ook dan niet vol vermogen
heb al nieuwe delco+rotor+bougie's gestoken en al de stekkers die ik zag ingespoten met contactspray
ook natuurlijk even de bak vol gedaan met nieuwe 98 benzine
iemand een ideetje :idea:
Laatst bijgewerkt door need for speed op 19 aug 2011 20:14, in totaal 2 keer bewerkt.
18 aug 2011 18:19
Bericht Re: 3.2 motor loopt slecht
Luchtmassameter
18 aug 2011 18:23
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Laatst bijgewerkt door md op 14 jan 2012 10:11, in totaal 1 keer bewerkt.
18 aug 2011 18:46
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Wellicht 'n beurtje laten geven na 2 jaar stilstaan.... :idea:
18 aug 2011 18:49
Injectorreiniger erin en in een stuk een halve tank leegrijden. Wsl dichtgegomd.
18 aug 2011 18:51
genk/belgie
nieuwe benzinefilter heb ik besteld maar moet ik nog zetten idem luchtfilter en olie
kwestie injector reiniger :scratch: daar ben ik wa bang voor... heb slechte ervaring met zo'n sterk en agressief produkt
18 aug 2011 19:37
Tank leegrijden, reiniger erin en aftanken, meteen een halve tank leegrijden en weer voltanken, heb je nergens last van. Zou eerst het filter vernieuwen.
18 aug 2011 20:05
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Of de injectoren eruit halen en ultrasoon laten reinigen . Dan gelijk nieuwe rubbers en afdekkapjes op de injectoren .
en hier voor de foto`s
18 aug 2011 23:18
Kan je niet helpen met je vraag, maar ... waar kunnen we pica's van je 3.2 vinden ? :mrgreen:
19 aug 2011 0:10
genk/belgie
Bericht Re: OPGELOST 3.2 motor loopt slecht
probleem opgelost :ba:
nieuwe benzine filter en injector reiniger en eens heel goed warm gereden :drive:
na een halve bak was het in orde :cheers:
voor de pics kan je kijken bij te koop, heb m gekocht van mede forummer pepe
en geloof me 't is een heel mooi ding met alleen een beetje opfris werk
ga m deze winter tussen pakken (demonteren en de roest aanpakken) en dan terug in de originele kleur lakken
19 aug 2011 20:20
944 type 1 + 968cs EX: 911 3.2 EX: 924S
:thumleft: :drive: fijn dat je er zo over tespreken bent..grt pepe
20 aug 2011 11:38
Italian tune-up, that is.
20 aug 2011 19:11
genk/belgie
ale zeg , daar is zelfs ne term voor :popcorn:
heb het moeten googlen :wink:
Italian Tune Up:
When the driver of a motor vehicle runs the engine up to near full load and speed for an extended period of time to burn off built-up carbon in the combustion chamber. The term originates from Ferrari mechanics who would drive cars around a race track several times after a tune up to get the engine hot enough and subsequently burn off the carbon. Many Mercedes-Benz Diesel owners also use this same technique, too.
en nu dus de porsche mannen ook :thumleft:
heeft wel geholpen :cheers:
ik had er eerst mijn bedenkingen bij omdat als een motor niet lekker loopt er ook dingen stuk kunnen gaan als je blijft rijden
21 aug 2011 7:34
Gebruikers op dit forum: bladerunner
