Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 mei 2026 20:06
obd2 uitlezen boxster 986 met elm 327 bleutooth
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht obd2 uitlezen boxster 986 met elm 327 bleutooth
hallo,
heeft iemand ervaring met het (zelf) uitlezen via obd2 van een boxster ?
bij voorkeur met een elm 327 (bleutooth)
album/album_page.php?pic_id=52299
als je andere ervaring hebt m.b.t. de boxster en uitlezen via obd2 graag ook info
bedankt
26 aug 2011 20:45
Bericht Re: obd2 uitlezen boxster 986 met elm 327 bleutooth
men heeft dat heel erg afgeschermd bij P.
alleen de wettelijk verplicht zaken als uitlaatgaskwaliteit zijn te zien, de rest is 'versleuteld'
26 aug 2011 22:40
Ik lees boxster uit met een Durametric kabel, was vooral de eerste keer benieuwd hoe de auto bereden was door vorige eigenaar kun je zien aan het
aantal ignitions per range en aantal bedrijfsuren, ook live data is goed uit te lezen, setje is niet goedkoop maar wel goed.
later is nu
27 aug 2011 8:15
Cayman S 2009, 924 1977
wat is niet goedkoop, waar moet ik dan aan denken qua prijs?
27 aug 2011 9:05
Midden-Brabant
leest zo'n durametric kabel wel foutcodes ed. ?
of heeft porsche zoveel afgeschermd dat zo'n kabel eigenlijk ook weinig zin heeft om aan te schaffen ?
27 aug 2011 9:17
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Wellicht is alleen raadplegen/uitlezen mogelijk en het doen van aanpassingen in de ECU niet mogelijk. Tegenwoordig worden dergelijke zaken steeds meer versleuteld, jammer genoeg.
27 aug 2011 12:16
zie http://www.durametric.com/default.aspx
later is nu
27 aug 2011 15:29
Uitlezen met een ELM327 en een OBD2 scan programma is mogelijk.
Laatst bijgewerkt door portun op 14 nov 2011 13:27, in totaal 1 keer bewerkt.
08 sep 2011 19:17
Porsche Boxster 2.5 tiptronic
Zwolle
misschien een beetje off-topic maar weet iemand software die met een standaard usb obd2 kabel werkt heb er eentje liggen maar welke software ik ook download niets maakt contact ik hoef alleen maar te resetten en daarvoor wil ik geen 287 dollar neerleggen voor de Durametric
bij mij brand namelijk het check lampje en ik heb alles al vervangen luchtmassameter, lambda sondes, bobines, bougies, luchtfilter en de inspuitventielen schoon gemaakt met zowel forte als valoline injectie cleaner maar het kreng blijft aangaan als je even door trekt met 3/4 gas in en geeft voor elke reset dan weer een andere fout op de dingen die vervangen zijn dus zijn we tot de conclusie gekomen dat het software matig moet wezen want de motor loopt goed houd niet in sputtert niet alleen dat lampje gaat af en toe aan en na een tijdje ook weer uit maar dat kan soms wel 2 a 3 weken duren
NEE geen geadresseerde post van het CJIB, en/of van de Belastingdienst NEE
20 sep 2011 21:57
zou dan toch eens laten uitlaten bij de dealer; kost je geen kapitalen en dan weet je vast meer.
mogelijk heb je nu allerlei onderdelen vervangen die niet nodig waren...
20 sep 2011 22:07
Zwolle
Wordt ook elke keer uitgelezen met orginele software alleen daar moet ik telkens voor rijden
Als iemand toevallig software weet die werkt scheelt dat weer
en de onderdelen waren nodig lucht massameter deed niets meer op een gegeven moment even als de lambda sondes gaven ook een verkeerde waarde aan
bougies en luchtfilter zijn gewoon onderhoudt
bobines ben ik niet helemaal zeker van
20 sep 2011 23:14
Porsche Boxster 986 '99 zwart, zwart
Zwolle
Heb voor een paar tientjes kabeltje en software uit china laten komen. Werkt prima. Sorry ik heb gekeken maar heb geen adres of naam meer. Wellicht werkt deze ook goed?
http://www.dealextreme.com/p/obd-porsch ... lack-73557
21 sep 2011 7:27
Wel benieuwd wat je dan alllemaal kan zien, welke gegevens en van welke componenten in de auto?
Niet alleen maar uitlaatgas gerelateerd en alleen van de motorelectronica, maar ook van componenten als ABS, verwarming, ... ?
21 sep 2011 8:51
Midden-Brabant
ik heb 'm ook bij dealextreme besteld (30 dollar) en software van internet gehaald. ben benieuwd of het werkt ???
21 sep 2011 9:25
Zwolle
ik heb wel een kabel van 20.- werkt perfect op een Opel en Triumph alleen ik zoek dus Software die werkt
21 sep 2011 9:43
Zwolle
Foutcodes leest hij iig uit.
21 sep 2011 11:06
check engine lampje. Oorzaak misschien kapotte of niet goed werkende katalysator. Was bij mij ook het geval.
21 sep 2011 11:26
Zwolle
ja nou het is wel iets maar meer softwarematig alle waardes zijn allemaal goed
21 sep 2011 13:08
Als het lampje brandt dan is er ook een foutcode opgeslagen.
Als je die foutcode weet zou dat een hoop duidelijk kunnen maken wat er wel of niet aan de hand is.
21 sep 2011 13:42
Zwolle
dit had ik al een beetje in een vorige post gemeld maar hij geeft dus foutmeldingen op dingen die al vervangen zijn Bobines
Lambda's e.d.
Maar on-topic welke Software werkt!!! ik heb Wobd, PCMscan orginele VW software opel software en Tuneboy geprobeerd, de Durametric software werkt alleen met hun kabel a 287 dollar
21 sep 2011 15:57
Ik zou toch even de kat laten meten. Dan weet je het zeker.
21 sep 2011 16:01
en heb je een lijst met verklaringen per code (zinvolle uiteraard :wink: )
21 sep 2011 18:49
Zwolle
niemand die "gratis" software weet?
22 sep 2011 16:46
