Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 aug 2026 2:55
kan je boxster centraal vergrendelen zonder alarm inschakeld
Boxster S gen2 2009
Bericht kan je boxster centraal vergrendelen zonder alarm inschakeld
Hoe kan ik mijn boxster afsluiten cq centraal vergrendelen zonder het standaard porsche alarm in te schakelen
http://www.atelier3.nl
16 sep 2011 20:50
Bericht Re: kan je boxster centraal vergrendelen zonder alarm inscha
Niet bij originele installatie, de bedoeling is juist dat alarm standaard wordt ingeschakeld bij afsluiten :!:
Waarom zou je dat willen?
16 sep 2011 21:31
Boxster S gen2 2009
Ik zou graag mijn ingebouwde alarm van Serpi Star los van het standaard porsche alarm gebruiken omdat de combinatie van de beide na 10 minuten afgaat en niet te vinden is
waar de storing zit
Ik wil dus de beide alarmsystemen los van elkaar kunnen gebruiken
16 sep 2011 21:51
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
auto met de sleutel op slot zetten werkt dat niet?
of heeft een boxster geen sleutel gat in de deur :popcorn:
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
16 sep 2011 22:00
Woonpl.: Vlaanderen
bij een 986 van 1997 kan je met de sleutel de auto afsluiten zonder het alarm in te schakelen. je zou dit bijv willen om stroomverbruik drastisch te verminderen wanneer de auto lang binnen geparkeerd wordt.
dit doe je door de bestuurdersdeur met de sleutel te sluiten; twee maal kort na elkaar de sleutel naar rechts draaien. (1x links is open maken dacht ik)
het interieurlampje blijft nog even na branden en de rode LED van de centrale vergrendeling gaat niet knipperen maar blijft enkele seconden aan.
16 sep 2011 22:01
Boxster S gen2 2009
Nieuwe tip leuk Ga ik morgen proberen ( bij de 986) Mag om half twaalf niet meer van mijn vrouw :roll:
Als ik op de sleutel twee keer kort na elkaar druk dan is alleen het cabine-alarm uit (tbv van huisdieren of spullen in de auto laten als je even wegloopt)
Ben benieuwd of dat in het portierslot niet het zelfde werkt
16 sep 2011 23:30
Amersfoort
raam open laten staan en dan op slot zetten en na 1 minuut even een arm naar binnen doen en ff zwaaien.
weet je zo of die aan of uit staat.
Www.924forum.nl
16 sep 2011 23:32
Boxster S gen2 2009
ja klopt, maar wil niet alleen binnenalarm maar hele alarm uit geschakeld hebben
met bv de sleutel
17 sep 2011 0:02
Amersfoort
via het open raam de voorkap openen?
of de deur?
Www.924forum.nl
17 sep 2011 0:09
Woonpl.: Vlaanderen
door een open raam (van een gesloten deur) de klep vooraan of achter openen lukt niet bij een 986 van 1997.
om deze hendels omhoog te kunnen trekken moet de deur open zijn. de overbrenging was toen nog mechanisch en niet elektrisch.
en ja met de twee korte sleutelbewegingen blijft het hele alarm op non-actief. je zal dit kunnen vaststellen aan de rode LED's centraal onderaan de voorruit.
17 sep 2011 8:34
Serpi er uit halen
2 kapiteins op een schip geeft ellende :wink:
las hier over Serpi dat Automatic Arming (aut. inschakelen) standaard is; dit kan je niet omzeilen, want is eis aan een goed alarmsysteem.
(interieur detectie is een minder belangrijk onderdeel wat inderdaad wel is uit te schakelen ivm honden/kinderen)
17 sep 2011 10:03
Boxster S gen2 2009
Zowel 2x sleutel in deur als 2x op de sleutel drukken, schakelt alleen de binnen detectie uit, jammer
Ik ga proberen bij de porsche dealer de auto aan de computer te zetten en het alarm anders in te stellen op 2x sleutel in deur alle alarm uit.
Of de de centralevergrendeling op de zender van serpi star te zetten
17 sep 2011 17:57
WA verzekert? Als je alarm niet meer voldoet aan de verzekeringseisen heb je een probleem.
17 sep 2011 18:02
3.2S
010
Het originele Porsche alarm maakt geen geluid bij aanzetten, alleen wanneer je iets open laat staan. Dat kan zijn voor of achterklep of je armsteunklep. Het kan ook zijn dat je contacten aangeven dat er iets open staat, terwijl die wel dicht zijn.
17 sep 2011 18:36
Boxster S gen2 2009
Mijn Serpi Star doet het geweldig. Het standaard P alarm ook
Alleen als ik de centralevergrendeling er op doe Dus P alarm er bij gaat
Dan gaat na precies 10 min het alarm af van de serpi dus de combi met Porsche alarm geeft ergens storing
17 sep 2011 20:32
heli53 schreef:
... ga proberen bij de porsche dealer de auto aan de computer te zetten en het alarm anders in te stellen op 2x sleutel in deur alle alarm uit.
Zet mijn geld op: dat lukt niet.
Maar dat wil je niet horen, lijkt het..
17 sep 2011 21:48
Boxster S gen2 2009
Ok Daar zou je gelijk in kunnen hebben :oops:
Mijn laatste idee :wink: Wat denk je hier van
Op de handzender van Serpi Star de centralevergrendeling instellen (als dat kan)
Dan is die los van mijn standaard P alarm en geen storing meer
17 sep 2011 22:54
als dat kan 8)
verwacht niet dat een aftermarket de Porsche installatie kan aansturen.
17 sep 2011 23:21
3.2S
010
Waarom wil je een ander alarm naast het standaard Porsche alarm? :scratch:
18 sep 2011 0:02
Boxster S gen2 2009
Het is volgens mijn verzekering verplicht Klasse 3
Elk jaar keuren en afmelden anders ben je niet verzekerd
18 sep 2011 0:21
3.2S
010
Dan mis je waarschijnlijk de hellingdetectie. Die kost 250 euro en 300 voor het plaatsen en dan iets van 50 euro voor keuren en certificaat. Ik zou daar nooit een ander alarm inzetten. Bij http://www.koenexclusief.nl kan je terecht.
18 sep 2011 0:45
Boxster S gen2 2009
De Serpi Star zat er al in toen ik de boxster kocht en ik wist dat de sirene stuk was
Die liet ik repareren en daarna dook het conflictprobleem op tussen de twee alarminstallaties :(
18 sep 2011 9:04
3.2S
010
Ik zou mij laten adviseren door Koen. Waarschijnlijk zal zijn advies zijn Serpi eruit en het Porsche alarm upgraden naar SCM klasse 3. Heel misschien weet hij een manier om het Porsche alarm onklaar te maken en dan het Serpi alarm te blijven gebruiken.
18 sep 2011 9:43
Ah, sirene stuk: duidelijk waarom/waarvoor :idea: :mrgreen:
20 sep 2011 16:19
Boxster S gen2 2009
Sirene was stuk gegaan door vocht
Zonder centrale vergrendeling werkt de Serpi Star perfekt
Ik laat het uitzoeken door de expers van ASA systems :wink:
22 sep 2011 22:58
