Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 maart 2026 16:16
porsche 911 SC achter opkrikken, krikpunt gezocht
porsche 911 SC 1983 Indisch rood
Bericht porsche 911 SC achter opkrikken, krikpunt gezocht
beste allen,
Ben gisteren een beetje aan het rommelen geweest met een garagekrik en een paar as-steunen. (Zo'n oprijbok past niet van achteren...)
Ik ben in het bezit van het Bentleys onderhoudsboek voor Porsche 911 sc en daar wordt niet duidelijk aangegeven hoe en waar precies.
ben ook het forum reeds afgespeurd maar helaas nog niks bruikbaars gevonden.
Assteunen kunnen mooi onder de dikke as van swingarm achter (lijkt me..) maar waar zitten de krikpunten nou precies?
alvast bedankt!
porsche 911 sc
05 okt 2011 17:16
Bericht Re: porsche 911 SC achter opkrikken, krikpunt gezocht
Achter het plastic dopje op de dorpel.
Maar als je slim bent, pak je een houten plank, leg deze op de krik, krik het geheel naar boven, en plaats de as steunen waar de torsi uitkomt.
heb je alles lekker vrij om te werken.
Zal wel weer commentaar op deze manier (onder motor opkrikken) komen, maar voor eventjes geeft het niet.
05 okt 2011 17:29
Dank Wim. van dat plastic dopje wist ik al. Gelukkig.
Jij zegt: plank hout tussen bodem en werkplaats krik en dan omhoog...
porsche 911 sc
05 okt 2011 20:55
Wim bedoelt - plank tussen de motor en de krik - en dan omhoog krikken.
Kan je beide steunen tegelijkertijd plaatsen - en dan de krik weer wegnemen :wink:
05 okt 2011 20:57
dus wel op het carter... Dat kan geen kwaad?
porsche 911 sc
05 okt 2011 21:30
Nee, is prima te doen...
05 okt 2011 21:33
zo kan het ook:
05 okt 2011 21:36
Profiel WWW Facebook  Twitter
911 2.7 Targa 1974
Rosmalen
Deze vraag hield mij ook bezig...
Vorige week het boek 101 Projects for your Porsche 911 aangeschaft.
Het boek begint met project 1: Jacking up your car.
Hieronder de letterlijke tekst:
The bottom engine sump is one of the best places to jack up your 911. Use a rolled up newspaper or a small block of wood in order to avoid scratching or damaging the bottom sum plate. As you begin to lift the engine, check to make sure that the car chassis moves as soon as the engine is lifted. If the transmission mounts or motor mounts are worn out, the engine will lift up slightly before the rest of the car moves.
Succes!
06 okt 2011 18:49
En als je m nu voor wilt opkrikken?
porsche 911 sc
09 okt 2011 12:41
Waar denk je zelf dat het stevigste punt zit voor. :idea:
Zelf ook een beetje denken hè, is goed tegen dementie light. :mrgreen:
09 okt 2011 15:23
911 2.7 Targa 1974
Rosmalen
Jacking up your car
09 okt 2011 21:30
... de balk - net voor de tank :idea:
10 okt 2011 8:38
Mooi Mooi. Duidelijke info daar heb ik wat aan!
Dank
porsche 911 sc
10 okt 2011 11:23
Porsche diversen
Overijssel
Ivo 3.6 schreef:
zo kan het ook:
Ja, maar dan heb je wel je broek vol.....
10 okt 2011 11:23
