Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 aug 2026 21:45
veel olie uit motorblok
Bericht veel olie uit motorblok
Dag porsche liefhebbers :drive:
Ik heb me een 911 targa gekocht van1976 141000 km, het is een 2.7l.
De motor lekt olie en vrij veel;
Als ik aan het rijden ben en ik sta voor de lichten of kom terug thuis, rook de wagen van de olie die op de motor?uilaat?
drupt.
Met de km dat de wagen heeft is het dan al nodig om een volledige revisie te doen of is een dichtingset genoeg?
(kleppendeksel, oliekeerring krukas, ... welke nog?
Mvg
Bram martens nieuw lid. :cheers:
18 okt 2011 22:35
Sweatmaker
Bericht Re: veel olie uit motorblok
Welkom Bram,
ik zou zeggen, kruip er eens onder, maak een aantal plaatsen schoon en heb geduld. Dan zie je vanzelf waar de olie uitkomt. En bij jou vrij veel als ik het zo lees.
En gewoon naar een specialist gaan. Die heeft 2 min nodig.
Groet, Theo
SC
18 okt 2011 22:44
Welkom. Hoop voor je dat het meevalt.....
18 okt 2011 23:08
Lada
Helemaal in het zuiden.
Mwaaa, niet meteen het ergste vermoeden.
Wellicht met wat nieuwe pakkingen al voor een groot deel verholpen. Probleem is dat het blok eruit moet (afhankelijk van wat er precies lekt) dus denk niet dat je voor een paar tientjes klaar bent. Pakkingen zijn niet zo duur maar de montage............
Spuit 'm eens goed schoon, rij een kilometer of 100 ermee en kijk nog eens. Als hij echt goed lekt zou je duidelijk moeten kunnen zien wat er aan de hand is.
Afijn, gewoon naar de specialist ermee. Toen ik die van mij kocht lekte 'ie ook maar 700 euro later was hij weer kurkdroog.
Ow ja, welkom en uiteraard Pics.................
18 okt 2011 23:33
Misschien pakkingen uitgedroogt vanwege lang stilstaan, ga er eens flink stuk mee rijden......
18 okt 2011 23:44
Eerst (laten) lokaliseren wat en waar het lekt :idea:
Het opnieuw verpakken van de motor kost je wss zo'n 50% van wat n revisie zou kosten :arrow: als je van plan bent nog jaren met de 911 te gaan rijden - zou ik (indien verpakken noodzakelijk is) goed overwegen om mss toch maar voor n revisie te gaan.
Km-stand zegt MI niks over de noodzaak om te (gaan) reviseren - de staat van het blok valt en staat met het gepleegde onderhoud en hoe de vorige eigenaren er mee omgesprongen zijn :idea:
18 okt 2011 23:57
Mmm een 2.7 waar de olie uitspuit...lijkt me meer dan een paar pakkingen...
Klopt die km stand?
19 okt 2011 0:00
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Ik zou als eerste eens kijken naar de pakkingen van de plie retourpijpjes , deze worden hard door de hitte van de uitlaat en gaan dan lekken . Deze zijn voor een paar tientjes gemakklelijk zelf te vervangen .
en hier voor de foto`s
19 okt 2011 0:00
964 C4 1990
utrecht
Welkom Bram!
Heb je toevallig zelf olie gepeild en toen bijgevuld toen je zag dat ie leeg was? En zo ja: heb je gepeild met draaiende of stilstaande koude motor?
Make the most of now!
19 okt 2011 8:09
Klopt die km stand?
Ik zeg hetzelfde maar probeer hem dan niet meteen bang te maken 8)
19 okt 2011 8:38
Kozijnenboer
Één voordeel, het is geen 3.4........... :mrgreen:
Idd schoonspuiten en lekkage opsporen,kunnen heel goed de deksels zijn.
Si vis pacem, para bellum
19 okt 2011 8:44
Jullie vergeten de thermostaat boven op de motor nog, als die rubber door is zeikt de olie er ook uit.
En dan lijkt het net of alles lekt aan de motor, want word door de rijwind overal heen geblazen. :idea:
19 okt 2011 8:52
Porsche diversen
Overijssel
Ik zou even kijken onder de kleppendeksels.
Als je kopbouten losliggen weet je meer.
Dit zijn de ronde imbus moeren.
Ik heb dit bij meerdere 2.7 motoren al gezien.
Hoor je bij hoger toeren ook een vreemd geluid? klapperend geluid alsof je uitlaat lekt ergens?
19 okt 2011 9:17
Heb je hem gekocht met of zonder AKK ? en mag ik vragen wat je ervoor betaald hebt?
19 okt 2011 17:05
Gokje: zonder en rond de 10k 8)
19 okt 2011 17:37
Porsche diversen
Overijssel
Wat maakt dat uit? :?
19 okt 2011 18:20
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Kan veel oorzaken hebben. Bij mij lekt de olie op de uitlaat. Vanwege de plaats van de pakkingen betekende dat bij 167000km een koprevisie. Dus de motor eruit etc. Pakkingen alleen vervangen kon ook maar dan was ik EUR 3000 verder. Dus dan ga je toch voor een koprevisie EUR 6000 a 7000 of een totale revisie als je toch bezig bent. Met dat laatste ben je bij dergelijke motoren volgens de specialisten ca. EuR 10.000 kwijt. Ik wens je veel wijsheid. De mijne heb ik destijds verkocht aan iemand die de revisie ging uitvoeren.
If you have everything under control you don't drive fast enough
19 okt 2011 21:25
carrera 3.0
Roermond
In het gunstige geval zit er teveel olie in en gooit hij dat via de overlaat eruit. En die zit net boven de uitlaat.
Ik zou beginnen met de motor schoonmaken, oliepeil controleren bij warme, draaiende motor.
Als dat in orde is, kun je eventueel de andere lekkages opsporen. Een specialist kun je natuurlijk ook raadplegen.
Gaef gaas
20 okt 2011 10:16
Porsche diversen
Overijssel
Ik ben wel erg benieuwd hoe die overlaat eruit ziet.....
20 okt 2011 10:35
carrera 3.0 1977
Asperen
Inderdaad kan de lekkage bijv op de klepdeksels zijn. Als je dan stil staat drupt de olie op de warmtewisselaars. Als je dan na een paar dagen gaat rijden worden de warmtewisselaars warm en gaat de olie roken.
Maar zoals hier al geopperd, ga naar een specialist voor een kundige analyse, dan weet je snel meer.
Succes!
The size of their toys!
20 okt 2011 16:00
Wayne Dempsey / www.pelicanparts.com heeft een paar goede boeken geschreven over 911 / 911 motoren. Daar staan ook vaak voorkomende plaatsen in waar een 911 motor kan lekken en hoe te verhelpen.
Heel veel is relatief goed te verhelpen; maar natuurlijk ook niet alles.
Ik heb een keer een lekkend olieretourpijpje gehad, waarvan de olie ook op de warmtewisselaars terecht kwam. Uurtje pielen - 2 tientjes spullen - droog.
02 nov 2011 12:14
Laatste keer dat topicstarter hier is geweest was 21 oct dus zo urgent was het ook weer niet 8)
02 nov 2011 12:20
Regio 077
Wellicht wat olie aan 't halen om bij te vullen :mrgreen: :wink:
Less is more !
03 nov 2011 0:09
Of hij kan niet typen omdat hij - als de beroemde Bartje - met zijn vinger in het gat de olien tegenhoudt... :mrgreen:
03 nov 2011 7:07
Dat was Hansje Brinker. Bartje is van de brune bonen waar hij niet voor wilde bidden :mrgreen:
03 nov 2011 18:20
