Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 maart 2026 13:39
Radiator koel ventilator 996 links draait niet
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Bericht Radiator koel ventilator 996 links draait niet
Beste ieder,
Na wat doorrijden valt het mij op dat bij de bijrijders kant van mijn 996 er wel een fan draait maar aan mijne zijde niet. Heb al wat gevonden over een weerstand en de ventilator, maar wellicht heeft iemand nog een goede tip hoe dit te checken en te fixen...
Alvast veel dank!
02 nov 2011 15:57
Amersfoort
Bericht Re: Radiator koel ventilator
Misschien 1 van de relais 19 t/m 22 defect bij je zekeringkast in de voetenruimte? Zijn overigens alle 4 van hetzelfde type, dus met wat intelligent wisselen kun je testen of opeens de andere blower gaat draaien. Durametric kan deze blowers ook handmatig inschakelen voor testdoeleinden.
02 nov 2011 16:03
Hoi gaat deze niet draaien alleen bij inschakelen airco , recirculatie of bij extreme koeling gevraagd .Meestal zitten dit soort systemen icm met elkaar geschakeld.
04 nov 2011 18:55
moeten beide gaan draaien als airco wordt ingeschakeld, waarschijnlijk is je voorschakelweerstand defect, buisje onder radiator (je kan e.e.a. tijdelijk overbruggen) zoek op pelicanparts
zorg wel dat je dit fixed anders kan/wordt! het een dure geschiedenis ,
plof plof plof
later is nu
04 nov 2011 19:06
Dank je voor de tip!
zal er van de week eens voor gaan zitten/liggen!
05 nov 2011 14:08
Klopt Koen, maar er moet geen links rechts verschil zijn en ze moeten wel aangaan bij inschakelen Airco....
Denk dat ik hiermee wel wat onderscheid kan gaan maken!
http://www.ppbb.com/phorum/read.php?6,1509504,1509681
05 nov 2011 18:20
Bericht Re: Radiator koel ventilator 996 links draait niet
Kan maar niet goed vinden of de ventilator te vervangen is zonder bumper eraf te halen, of moet dat van de voorkant? Wi oh wie kan me helpen. Denk namelijk dat de ventilator zelf het probleem is....
06 nov 2011 14:25
resto
Nijmegen
Alles moet eraf..
Gaat de fan ook niet draaien als je de ac aan zet?
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
06 nov 2011 16:44
weet je het zeker dat je ventilator de boosdoener is, overbrug voor de zekerheid even je 2 relais(voor lage en hoge snelheid) met een draadje start de auto en schakel je airco in draaien ze links en rechts dan weet je genoeg
later is nu
06 nov 2011 17:38
resto schreef:
Alles moet eraf..
Nope,
Heb m intussen eruit gehaald. groene draadje was bijna door (gesmolten?) ventilator draait nog wel als ik m gewoon op een accu aansluiten. Zal dus wel die weerstand zijn denk ik. Iemand een idee waar die ene aan te schaffen?
dank!
06 nov 2011 18:48
Heb ik gedaan, maar draait dan nog steeds niet. Denk dat de stroomdraad van het weerstandje (ballast resistor) kapot is. Die moet ik dus even los zien te halen ergens!
06 nov 2011 18:49
Zou je die weerstand los kunnen kopen? Iemand een idee?
dank u!
07 nov 2011 1:01
Amersfoort
Bedoel je niet gewoon nummer 996.616.101.00? Moet je gewoon kunnen bestellen bij dealer of bijv Alpo neem ik aan?
07 nov 2011 9:45
hier eentje waarvan die het rechts niet doet, komt dus meer voor :wink:
07 nov 2011 11:06
Bedoelde ik precies ja! Ik heb vervangen met een exemplaar van het Centrum en hij draait weer als een oude russische helikopter...
Dank voor de tips!
08 nov 2011 12:02
Amersfoort
You're welcome :salut:
08 nov 2011 21:19
