Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 dec 2025 2:06
Diagnose stekker 986?
Bericht Diagnose stekker 986?
Ik ben aan het kijken voor een diagnose-stekker voor mijn 986. Nu kom ik dit tegen:
http://sungtool.com/porsche-piwis-cable-p-84.html
Zegt dit jullie wat? Werkt dit een beetje? Alle foutcodes gewoon zichtbaar hiermee?
12 nov 2011 0:10
Bericht Re: Diagnose stekker?
Sungtools ken ik niet, heb wel deze maand 3x via andere weg werkbare software en piwiskabel kunnen 'leveren'
Pb maar voor meer info
8600cc & 18 cylinders
12 nov 2011 4:00
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
ik heb deze een maand geleden besteld. software zit erbij. werkt goed, alleen is niet alles zichtbaar omdat porsche dat softwarematig blokkeerd. kom je ook niet in met "thuis-software".
als je in de buurt van breda woont kun je komen kijken hoe het werkt.
http://www.dealextreme.com/p/obd-porsch ... lack-73557
12 nov 2011 10:07
Wat bedoel je met niet alles zichtbaar? Foutcodes of andere zaken?
Het gaat er mij eigenlijk alleen om de foutcodes die ik kan lezen en op die manier weet wat er vervangen moet worden voor correcte reparatie.
12 nov 2011 10:09
Bericht Re: Diagnose stekker 986?
Met alleen foutcodes lezen ben je er niet. Dat is niet altijd genoeg informatie om een auto te repareren.
De meeste foutcodes beschrijven een fout in een elektrisch circuit.
Dat circuit bestaat uit een voeding (indien nodig), bedrading, de sensor en de ecu.
Elk van die onderdelen kan de fout veroorzaken. Enige handigheid met een voltmeter is eigenlijk vereist.
Soms krijg je een melding dat er iets in de motor gebeurt dat door een sensor geregistreerd wordt.
Voorbeelden zijn: Misfire (geen ontsteking) of een verkeerd mengsel. Hier wordt geen onderdeel genoemd en moet je gaan zoeken naar de oorzaak.
In alle gevallen kan het soms heel makkelijk zijn als je de data ook kunt lezen.
12 nov 2011 11:40
Midden-Brabant
ik kan foutcodes uitlezen en losse sensoren.
ook grafieken weergeven over van alles en nog wat
maar bijvoorbeeld airco en abs circuit lijk ik niet uit te kunnen lezen
wel geeft hij daar foutcodes aan als die erin zitten
12 nov 2011 13:35
resto
Nijmegen
Een piwis kabel met durametric sofware is wat je nodig hebt.
Je kunt dan veel meer als met een standaard obd reader.
Fuel trims, live data, draai uren van je motor etc alles wat je nodig hebt om een storing op te lossen.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
12 nov 2011 14:05
Midden-Brabant
dat gebruik ik dus ook
12 nov 2011 14:54
Boxster 25 Jahre
Een foutcode kan ook een mechanische oorzaak hebben, je moet dus gewoon verstand van zaken hebben en niet blind varen op wat er in een display staat.
12 nov 2011 15:44
Kijk dat is duidelijke uitleg!
Ik ga eens kijken voor een piwis kabel dan. Is dat durametric ergens te downloaden?
13 nov 2011 0:21
Inmiddels het een en ander gevonden op de durametric-site en gedownload. Nu nog wachten op een Piwis kabel:D
13 nov 2011 0:43
resto
Nijmegen
ik weet al sets voor 195,- dus kijk even naar de prijs voordat je aanschaft.
Grtz
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
13 nov 2011 0:47
resto
Nijmegen
Heb me vergist, 125,- euro.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
13 nov 2011 16:39
Midden-Brabant
ik heb de kabel + de durametric software voor 39 dollar incl. verzending hier gekocht
die bedragen die jullie noemen zijn extreem hoog !
en ja, het werkt gewoon ......
13 nov 2011 17:49
resto
Nijmegen
Dat is goedkoop!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
13 nov 2011 20:01
Midden-Brabant
bestellen zou ik zeggen !
13 nov 2011 20:44
Hahaha al gedaan!(a)
13 nov 2011 23:53
resto
Nijmegen
veel plezier met je set straks, erg handig om te hebben.
Je kunt er ook mee checken of de kilometerstand klopt, hoe vaak de toerenbegrenzer heeft ingegrepen etc.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
14 nov 2011 19:46
Thuredriht - NPC#1408 PF#492
das wel handig voor je eigen mini-akk :idea:
14 nov 2011 19:59
Kun je met die (goedkope) Piwis kabel behalve codes uitlezen, deze ook wissen?
21 nov 2011 11:56
Midden-Brabant
ja dat kan. al heb ik het nog niet kunnen proberen omdat ik op dit moment geen foutcodes heb :-)
21 nov 2011 12:01
