Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 10:39
Blanke lak van gepolijste velgrand verwijderen
Bericht Blanke lak van gepolijste velgrand verwijderen
Onze Boxster heeft 18 inch velgen met een gepolijste rand.Twee velgen hebben loslatende blanke lak,uitsluitend op de gepolijste velgrand.Ik heb gisterenavond dik twee uur gedaan over het verwijderen van de blanke lak op 1 velg (en dan nog maar de helft van de omtrek) Is er een snelle manier om deze lak te verwijderen,zonder meteen aan stralen te denken?
04 dec 2011 18:22
Bericht Re: Blanke lak verwijderen
Je vergeet aan te geven wat je zelf hebt gedaan - om gedurende 2 uur maar de helft van een velgrand te kunnen ontlakken :wink:
Thinner? Terpetine? ... fijn staalwol of waterproof schuurpapier (gaat tenslotte om 'n gepolijste rand) .. :popcorn:
04 dec 2011 18:27
Bericht Re: Blanke lak van gepolijste velgrand verwijderen
Sorry.
Geen bijtende vloeistofjes geprobeerd.Wel schuurpapier,staalwol,scotchbrite.De loszittende lak is er zo vanaf,maar de delen die nog wel goed vast zitten....zitten ook enorm goed vast :wink:
First,repeat after me...you cannot go reliably fast if your wallet is on a diet!
04 dec 2011 18:33
GOED afplakken met goede schilderstape en verfafbijt erop. Je moet wel weten welke je neemt en uiterst voorzichtig te werk gaan. Waarom wil je dit?
PM even anders voor meer info.
04 dec 2011 20:12
Grootenbosch
Ik heb ze laten afdraaien (metaaldraaibank) en opnieuw polijsten door Hans van Machinefabriek Buitendijk Weesp. Kosten weet ik niet, want er was ook richtwerk en afdraaien van de flensvlakken van in totaal twee sets in dezelfde factuur inbegrepen.
05 dec 2011 1:10
Noord-Brabant
Als de velgen niet beschadigd en/of krom zijn dan is het best een klusje wat je redelijk eenvoudig zelf kunt. Zoals eerder gezegd rondom de velgrand afplakken en afbijt erop zetten. Daarna is het een kwestie om de boel te polijsten met waterproof schuurpapier en als laatste een fijn polijstmiddel gebruiken. Heb dit al een aantal keren zelf gedaan en dat zag er netjes uit. Heb er zelf wel voor gekozen om de velgrand niet te voorzien van een blanke laklaag, maar de velg regelmatig te poetsen.
05 dec 2011 1:32
Dank heren.
De banden zitten er nog omheen,dus het afbijtplan,daar moet ik nog eens goed over nadenken. Het niet opnieuw in de lak zetten vind ik ook wel een aardig idee.Als het goed is,komt deze auto alleen buiten als het droog is.
05 dec 2011 7:50
Grootenbosch
Inderdaad, de blanke lak achterwege laten. Bij de zomer- resp. winterwisseling de randen van de te monteren set goed poetsen met Belgom Alu poets en de set die de opslag in gaat invetten met vaseline.
Tot zover het velgfetisjistenhoekje van het Libelle forum...
05 dec 2011 11:05
Vanavond weer twee uurtjes bezig geweest.Het wiel rechts achter is nu vrijwel klaar.Ik ben dik tevreden met het resultaat.Wat aardig werkt, is een afbreekmesje afbreken tot je een stukje over hebt van een paar centimeter.Met dat stukje langs de velgrand schrapen om zo de blanke laklaag te verwijderen.Dit gaat in ieder geval sneller dan schuren.
06 dec 2011 23:49
Noord-Brabant
Goed bezig. :thumleft:
07 dec 2011 0:02
als je het daarna toch weer opnieuw gaat polijsten krijg je de krasjes van je afbreekmesje ook wel weer weg.
07 dec 2011 0:29
Klopt helemaal.
Na een behandeling met scotchbrite is het resultaat trouwens al prima.Geen hoogglans natuurlijk,maar dat is ook niet de wens :P
07 dec 2011 8:00
Porsche diversen
Overijssel
Heb je de paars/rode Scotch brite gebruikt?
Er bestaat ook een witte variant die zachter is.
Met wat poetsmiddel (Alu..??) kun je het dan helemaal perfectioneren....
07 dec 2011 10:32
Inderdaad met de donkerrode variant nabewerkt.Ik zal de witte ook aanschaffen,bedank voor de tip.
Vanavond de slechtste velg van de twee aangepakt.Nog 1 avondje werk en dan ziet het er weer keurig uit.Dit geheel in tegenstelling tot de vingers aan de rechterhand 8)
07 dec 2011 23:00
Porsche diversen
Overijssel
Je kan ook scotch brite op een boorkopje kopen.... scheelt je weer wat blaren....
Wel is het wat lastig om overal goed te komen....
08 dec 2011 14:24
De wielen zijn grofweg klaar en ik ben tevreden met het resultaat.
Moet ze nog wel even met de witte scotchbrite oppoetsen.
10 dec 2011 17:28
Noord-Brabant
Foto's.....anders is het niet gebeurd namelijk. :ba:
10 dec 2011 19:38
Ja, zonder foto's is het alleen maar een mooi verhaal :cry:
10 dec 2011 19:42
Uden
Ik weet het, het is leuk om zelf wat te freubelen, maar ooit overwogen om ze gewoon weg te brengen, voor75 euro per wiel zijn ze las nieuw, gespoten en gepolijst
10 dec 2011 19:45
Noord-Brabant
Heb ik ooit laten doen door jouw plaatsgenoten.....nooit meer.
10 dec 2011 19:54
Ik vind het inderdaad leuk om dit soort dingen zelf te doen.
Als het niet gelukt was,dan had ik ze alsnog weggebracht :D
Ik maak wel wat foto's.
10 dec 2011 20:38
cron
