Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 mei 2026 10:25
Stuur 3.2 demonteren
Over de grens bij Venlo
Bericht Stuur 3.2 demonteren
Ik wil mijn stuur van P 3.2 opnieuw laten bekleden en het lijkt mij een mooi (klein) klusje om dit vast voor te bereiden tijdens de komend kerstdagen.
Wie kan mij meer zeggen over hoe je het stuur van de stuurkolom afkrijgt? Claxon verwijderen en dan verder losdraaien?
In de workshop manual vond ik zo geen directe aanwijzingen.
Bij het naderhand vast zetten hoeveel Nm moet er op gedraaid worden?
Alvast bedankt,
Guido
13 dec 2011 14:43
Bericht Re: Stuur 3.2 demonteren
Hier meer, weliswaar 964 maar zonder airbag: viewtopic.php?p=713824#p713824
13 dec 2011 14:44
je kunt idd de claxonknop aan de zijkant voorzichtig lostrekken, hij zit redelijk vast, maar echt geklikt en niet geschroefd oid.
Dan tref je een stekkertje voor de claxon, die haal je los.
Grote moer (= 22mm dacht ik) kun je met een dop loshalen.
Dan zit het stuur nog vastgeklemd op de stuuras. Door afwisselend links en rechts (of zo je wilt boven en beneden) te 'slaan' met je vuisten komt ie wel los, zonder al te veel geweld.
Succes ermee!
13 dec 2011 15:24
.. zorg in iedergeval dat je wielen en stuur recht staan, voordat je deze los haalt :idea:
13 dec 2011 15:26
Porsche diversen
Overijssel
Succes ermee!
Ik help je even.... dop 24mm..... :mrgreen: ....... nu even wachten
Toevallig afgelopen weekend nog gedaan.....
13 dec 2011 15:34
Gelukkig zijn er altijd die het beter weten....
Ik had een dop gekocht er voor, kan goed 24 mm geweest zijn....
13 dec 2011 15:45
Porsche diversen
Overijssel
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik nu twijfel.... :oops:
Het zou ook 27mm kunnen zijn..... :lol:
13 dec 2011 15:52
dat denk ik niet. Ik heb een dop 23 en een 22 of 24 gekocht, de 23 (was de dure) heb ik toen terug gebracht (ongebruikt)
Ik hou het op 22 of 24, weet het vanavond ;)
13 dec 2011 15:55
911 T Targa 1970
Stuur en welen recht is een optie, maar je kunt ook een streepje zetten met een watervaste stift.
13 dec 2011 16:48
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Wat ik me ook nog kan herinneren is, dat de claxon loskomt net op het moment dat je denkt dat je 'm helemaal aan stukken trekt.
Hartelijke groet,
Kees.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
13 dec 2011 19:45
Omg. Utrecht
Het is 27 mm en vastzetten met 50 Nm.
Hartelijke groet,
Kees.
13 dec 2011 19:51
voor de 964 is het dan 24 mm :salut:
13 dec 2011 20:20
Ik zou beide doen ... :wink:
13 dec 2011 20:31
Pas op. Er lopen hier ook belgen rond. En die zetten gewoon een streepje ergens op het stuur... :wink: of op de dop 24mm :mrgreen:
Geintje zuiderburen, geintje :twisted:
13 dec 2011 21:02
Bedankt voor de tips, lijkt me mooie klus voor de komende kestdagen. Gelijk de mattenset maar eens mooi schoonmaken. (met tapijtreiniger ed)
En volgens mij een P in een garage zonder stuur, een betere anti diefstalbeveiliging bestaat er niet. :cheers:
Accu eruit en ze moeten nog meer hun best gaan doen!
Thanks!
13 dec 2011 22:54
Omg. Utrecht
Voor je matten zou ik een extractor huren/lenen. Je weet niet wat een vuil je daar mee weghaalt.
13 dec 2011 23:14
Ik heb thuis een Dyson stofzuiger (tip!) als je ziet wat die eruit haalt aan stof en andere zooi dan vraag je je af wat er met normale stofzuigers allemaal achterblijft.
Met een Extractor bedoel je een apparaat dat ook nat (met vloeistof) reinigt?
Guido
13 dec 2011 23:40
Omg. Utrecht
Inderdaad.
14 dec 2011 11:31
Porsche diversen
Overijssel
Hartelijke groet,
Kees.
Dus toch..... :lol:
14 dec 2011 11:38
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
En niet gewoon aan het stuur trekken of je krijgt het op je gezicht :mrgreen:
14 dec 2011 14:14
Porsche diversen
Overijssel
Als de afdruk in je gezicht staat dan weet je wel hoe hij er weer op moet.....
14 dec 2011 14:44
moet je wel met watervaste stift even een streepje zetten hoe je je hoofd had op dat moment....
14 dec 2011 14:59
