Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 feb 2026 12:17
druppellader storing na verkeerde polariteit: oorzaak?
Bericht druppellader storing na verkeerde polariteit: oorzaak?
dom dom :oops:
ontdekte dat ik de druppellader - de dikke zwarte stekker van Porsche - verkeerd om had aangesloten :bang:
het laadvermogen is nu minimaal: micro Amp., met wel normale druppelspanning
iemand met electro technisch inzicht die kan adviseren over welke component de geest kan hebben gegeven.
heb al diverse diodes door gemeten (gemonteerd) en lijken ok.
zekering is het niet en kan het ook niet zijn; een componentje laat te weinig vermogen door.
iemand? :P
19 dec 2011 19:43
Boxster 25 Jahre
Bericht Re: druppellader storing na verkeerde polariteit: oorzaak?
zenerdiode, of de hele diodebrug.
19 dec 2011 19:53
964 C2 - zwart - MY1992
Wat een slecht product, als je hem verkeerd om aan kunt sluiten. Ik heb er eentje die alles automatisch detecteert en gewoon niet aanslaat als je iets verkeerd doet. Ik weet dat het je niet helpt, maar je kunt ook gewoon een andere kopen...
19 dec 2011 20:52
Ik heb ook zo'n zelfde oplader maar hoe kan je hem verkeerd aansluiten dan? Hij kan toch maar op een manier in de aansteker?
Wel balen voor je, maar ik probeer er iets van te leren.
Laatst bijgewerkt door renetrzes op 19 dec 2011 21:09, in totaal 1 keer bewerkt.
19 dec 2011 20:55
Gemert, N-Brabant
Dat dacht ik ook direct. Maar misschien heeft Paul er een stukje tussen gezet. :!:
19 dec 2011 21:05
964 C2 Cabrio
Vaak wordt er een eenvoudige spanningsregelaar gebruikt in dit soort druppelladers. De spanningsregelaar is veelal een IC met 3 pootjes, soms ook voorzien van een koelplaatje. Deze zijn niet altijd bestand tegen het ompolen van de belasting (de accu in dit geval). Ook zit er vaak een condensator (elco) over de uitgang, die zijn ook gevoelig voor de polariteit. Deze kan/zal wellicht ook zijn overleden.
19 dec 2011 22:36
Ik probeer me al de hele avond voor te stellen hoe Paul dit Afbeelding
In z'n 12 Volt-aansluiting heeft weten te proppen :shock: :res:
19 dec 2011 22:46
hoe slimme Paul verkeerd kon aansluiten?
hij heeft de verloop naar accuklemmen er bij :idea:
hij dacht dat snappen wij wel :pale:
Dank voor de suggesties over mogelijk geplofte delen 8)
Frank, nieuw uiteraard, maar ben van de probeer eerst te repareren generatie.
En hoorde net dat de hier veel aangeprezen nieuwe P. lader ook niet tegen dit soort gebruikersfouten kan.
20 dec 2011 13:22
Ik heb deze en gebruik hem al jaren:
http://www.oxprod.com/index.php?pg=3&ac ... 34&pid=197
Hij detecteert of alles ok is, en gaat dan laden en ontladen volgens een bepaalde cyclus. Omdat ik mijn auto soms weken aan de lader heb zonder te rijden, heb ik er eentje gekocht die ook geschikt is voor kleine accu's in motorfietsen. Hij laadt in de motorfiets stand veel lichter op dan in de auto stand, dat leek mij beter voor de accu.
20 dec 2011 20:45
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Dit door frankv genoemd apparaat heb ik ook.
Werkt perfect, gebruik ik zowel voor de 911 als voor de Duc :idea:
20 dec 2011 21:36
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Paul,
Als je een schema van de lader hebt en dat naar mij op kunt sturen kan ik je mogelijk adhv het schema wel vertellen welke delen er defect zijn.
Hans
20 dec 2011 22:09
987 Spyder
Loosdrecht
Paul, ik zou gewoon echt een nieuwe kopen. Ik heb het niet zo op die Porsche merk laders. Die zwarte kastjes, dat zijn echt simpele dingen, de nieuwere types zijn C-TEK's van het goedkope type. Overpriced door het Porsche merk dat er op geprint is (+/- 30 euro duurder dan dezelfde CTEK in de autovakhandel).
Tip: koop gewoon gelijk een CTEK MXS 5.0 bij onderhoudslader.nl Dan ben je gelijk van alle zorgen af. Kan je ook niet verkeerd aansluiten en krachtig genoeg om ook lege auto accu's op te laden.
20 dec 2011 22:40
dank voor aanbod Hans en advies Rad :thumleft:
heb 2 heetgebakerde weerstanden gevonden, die niet geheel meer aan de specs voldeden
(voor kenners 10 ohm was enkele M en bij de ander oneindig)
de oude en er boven de nieuwe en ...
kan het niet alleen slopen maar ook weer repareren :!: :popcorn:
22 dec 2011 23:08
987 Spyder
Loosdrecht
22 dec 2011 23:29
Belgie
Rad911 schreef:
.....................Tip: koop gewoon gelijk een CTEK MXS 5.0 bij onderhoudslader.nl Dan ben je gelijk van alle zorgen af. Kan je ook niet verkeerd aansluiten en krachtig genoeg om ook lege auto accu's op te laden.
De C-teks zijn ook niet onfeilbaar !
Het heeft me een nieuwe batterij gekost :(.
23 dec 2011 1:15
Zo kennen we je weer, Paul :thumleft:
23 dec 2011 7:39
.... nadat je deze eerst uit elkaar had gehaald :?:
Druppelladers - 't is wat :wink:
Ben inmiddels stuk voor stuk deze ..
.. aan het inbouwen.
23 dec 2011 9:24
vind ik niks Olaf, zo'n grof ding, niet origineel en niet passend bij een gave 911.
rijdt wel regelmatig op circuit maar wil er geen c.auto van maken :P
bovendien is de ontlading van de accu minimaal door het uitschakelen van diverse componenten zoals de AB-luister-functie na een week.
en wil het alarm er wel ophouden.
ontdekte de verkeerde polariteit doordat de druppellader niet uitschakelde na enkele dagen zoals ik gewend was
23 dec 2011 13:19
... volgens mij zit'ie standaard (of iig als optie) in 'n 964 RS :popcorn:
Daarnaast kan je ze goed verstoppen in de kofferruimte .. :wink:
23 dec 2011 23:03
